milika
Control Module Part Number: 1H0 907 311 L
Component and/or Version: 1,8l R4 MONO D71
Software Coding: PMC 01
Work Shop Code:
00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
03-00 - No Signal
12:58 30.04.2006
Puteti sa ma lamuriti si pe mine in legatura cu aceasta eroare??
  • Replies 478
  • Tracto
    43
  • mac23
    31
  • floss
    18
  • Al Bundy
    16
Trebuie sa verifici contactele al acel senzor, care da informatii legate de cureaua de distributie. Nu cred ca sunt probleme cu cureaua ci doar cu senzorul. Verifica sa fii sigur ca face contact perfect.
Unde sunt pozitionate acele contacte?
Mersi fumos pt raspuns!
Verificarea ai facut-o cu motorul pornit sau oprit? Pun pariu ca ai pus doar contactul, fara sa pornesti motorul. In cazul asta nu ai de ce sa-ti faci probleme, "eroarea" apare numai cu motorul oprit. Repeta scanarea cu motorul pornit si ai sa vezi ca nu mai apare...
Pai masina este 1,8 am facut scanarea cu motorul oprit am sters eroarea si a disparut.
Am pornit motorul si am scanat nu a aparut; dupa ce am oprit si am scanat iar a aparut.
La mine pe 2000 2E tipul de motor nu apare eroarea asta.
Dupa ce am sters erorile nu a mai aparut nimic.
Ce cod motor are?
1,8 ??
Cod: ABS
"Eroarea" apare cu motorul pornit pentru senzorul hall nu detecteaza miscare de rotatie a arborelui (normal! :) arborele nu se invarte cu motorul oprit).
Nu e motiv de ingrijorare. Iar daca se defecteaza senzorul hall nu mai porneste motorul. :D :D
Va multumesc!!!!!
Dar as mai intreba ceva pe motorul meu cod:2E de ce nu apare???
Cand doresti informatii despre o anumita eroare este foarte important sa precizezi cu exactitate codul motorului scanat.
motorul cu codul ABS este monomotronic. Acest tip de motor nu are senzor de turatie suplimentar (engine speed sensor) si intreaga injectie se bazeaza pe senzorul Hall. Fara acest senzor motorul nu porneste
La motoarele cu engine speed sensor (ESS) nu apare aceasta "eroare" in cazul in care se scaneaza cu motorul oprit
motorul tau (2E) are injectie digifant si este de tip MPI insa nu stiu daca are sau nu ESS .
De curiozitate, deconecteaza senzorul Hall de la motorul tau si incearca sa pornesti motorul. Daca pleaca inseamna ca ai ESS.
Acum sunt lamurit!!
Mersi frumos pt explicatii!
Imi poate spune cineva ce inseamna acest cod de eroare:
1. 00588 airbag igniter Dr side (95) 32-00 ressistence to high
Multumesc anticipat
Modificat de Ahiile
vioelectric
rezistenta prea mare inseamna ca a fost scoasa mufa de pe airbag sau sau intrerupt fire caz in care nu se sterge eroarea pana la remediere
buna ziua, am si eu o intrebare, la ce se refera aceasta eroare 00282 Throttle Position Actuator -V60?
La actuatorul clapetei de accelereratie. V60. Sau e blocat/defect sau e ceva cu circuitul care-l comanda.
  milika a scris:
Work Shop Code:
03-00 - No Signal
12:58 30.04.2006
cumva ai observat si o marire a consumului de combustibil??
si mie mi-a dat aceasta eroare nu mai stiu sigur daca era cu motorul pornit sau oprit
Modificat de Valentin
Am nevoie de putin ajutor in legatura cu o eroare, err 00640 Releu incalzire sonda lambda. Cod motor AEK 1.6 75kW. Trebuie sa mentionez ca am un consum urias, dublu fata de o functionare normala si de asemenea am ramas fara jumatate de catalizator de cand cu problema asta. Azi am fost la un service unde mi-au inlocuit un releu (presupus pentru sonda lambda) insa aceeasi problema. Am comandat deja sonda lambda la volksparts (300 ron "identica cu cea de pe masina spun ei") dar as vrea sa stiu daca este altceva, sa nu stric sonda cea noua.
Va multumesc si astept idei.
Eroarea pe care o ai se refera la releu si poate cauza un consum mai mare de combustibil. Dac vrei sa fi linistit, inainte sa-ti schimbi sonda se poate verifica incalzirea ei, ignorand codul DTC
  floryn_zdv a scris:
Aceasta eroare o poti avea numai cu motorul oprit. E normal, stai linistit.
Quote: "Cum motorul nu se invarte, nici senzorul hall nu are ce sa raporteze.
Senzorul Hall nu se ocupa cu reglarea avansului pt ca e doar un senzor. ECU regleaza avansul. Senzorul hall raporteaza cand pistonul 1 este intr-o anumita pozitie. Pe baza semnalelor acestui senzor, sarcina, pozitie pedala de acc. etc, ECU regleaza avansul" Ca sa il citez pe Valentin.
Sau
http://wiki.ross-tech.com/index.php/00515
  Valentin a scris:
Poti sa-mi spui cum arata releul acela? Si mai important locatia lui si modul de functionare, eventual un cod?
Cei de la service cam ridica din umeri...
CVA G3, aici sunt mai multe de spus:
Linkul postat de tine este general, prezinta DTC-urile pentru toate motoarele VAG. Iar interpretarea la DTC 515 este coreta, normal.
Numai ca VAG a echipat motoarele mono-motronic (injectie monopunct) cu un senzor, numit generic camshaft position sensor (CMP), VAG il numese Hall sensor - datorita tipului senzorului, functionarea bazandu-se pe efectul Hall
Intreaga injectie se bazeaza pe acest senzor. Daca aest senzor nu functioneaza, nu trimite semnal la ECU iar ECU nu comanda alimentarea si aprinderea.
Aceasta eroare a creat multe confuzii, la momentul cand am dat pentru prima data de ea m-am agitat destul sa aflu despre ce este vorba.
Sa presupunem ca senzorul nu functioneaza. Daca acesta nu functioneaza, nici motorul nu se invarte. Eroare va apare la scanare. Da, dar exact aceeasi eroare apare la scanare si daca motorul nu functioneaza din alta cauza, de ex. daca scoti fisa centrala de la distribuitor (delcou), sau de la bobina etc chiar daca senzorul Hall functioneza fara probleme. De ce? Pentru ca fara fisa centrala motorul nu se invarte => senzorul hall nu va trimite impuls cand pistonul 1 ajunge la TDC.
La aceste motoare senzorul hall se verifica altfel, cu leduri, voltaje etc... Parerea mea este ca aceasta eroare trebuie ignorata la acest tip de motoare. De fapt VW spune asta, nu eu.
Later edit: Abia acum vad ca si cei de la RossTech au precizat asta:
  Citat:
Some older engines store this code as long as the engine is not running, if in doubt read fault codes with the engine running again.
Odata cu motoarele Motronic (injectie multipunct), VAG a mai adaugat un senzor similar numit generic crankshaft position sensor (CKP), numit de VAG engine speed sender sau G28. De aceasta data ECU determina pozitia pistonului 1 in functie de ambii senzori. ma rog, are o rutina de eliminare a erorilor. In acest caz, daca senzorul hall nu functioneaza motorul totusi porneste bazandu-se exclusiv pe CKP, iar eroarea este afisata la scanare chiar cu motorul pornit.
Linkul postat de tine la acest caz se refera.
Din graba si din obisnuinta situatiilor de la pct. 1 (cred ca 90% din cazuri), nu am observat ca motorul lui floryn_zdv are 100 CP. De aici banuiesc ca are codul AEK, motor care este de tipul motronic (injectie multipunct). Ce aceasta ocazie va rog sa treceti in profil atat anul masinii cat si codul motor. Ne scuteste pe toti de eventuale presupuneri sau intrebari suplimentare.
floryn_zdv, in aceasta situatie eroarea respectiva are relevanta. Eu zic ca ar trebui sa repeti scanarea cu motorul pornit. Poti masura si tensiunea intre contactele 1-3 ale mufei senzorului hall. Cu contactul pus trebuie sa ai minim 4,5V. Daca eroare persista si ai si tensiune se schimba senzorul dupa verificarea firului central dintre senzor si ECU.
  G3 1.6 16v a scris:
Inainte de asta verifica si siguranta 18 care este pe circuitul de incalzire a sondei.
Despre locatie... cauta deasupra placii cu relee. Releul se numeste J278 (Lambda probe heating relay). Mai simplu poti vedea daca ai curent pe contactele mufei sondei lambda
Salut Vali poate ma poti ajuta si pe mine... am mai postat aceasta probleme dar nu am gasit un raspuns.
Satul sa tot caut service-uri pt diagnoza la golful 3 pe care il detin ( 2 mufe alb/negru) am decis sa-mi cumpar o interfata. Toate bune si frumoase ... am interfata, am cablurile conectoare, am softurile 3.11 si 409 + vagtool.
Problema apare la scanat. Merge tot pana la measuring blocks. Vad erorile, pot sa le sterg, dar nu vad citirile individuale. Adica temperatura, turometru samd. La alte golfuri 3 pe care am testat merge tot. TOT.. rpm, temp tot ce tine de measuring blocks... la mine nu merge. Atasez o poza orientativa cu sectiunea in cauza. De ce nu citeste?
Masina din semnatura.
P.S. Super explicatia de mai sus, sper ca nu te superi daca te citez...Quote.
Modificat de CVA G3
Cred ca ECu-ul ta nu da valorile respective. Sau interfata ta nu se intelege cu ECU.
Inceraca eventual cu o interfata mai moderna (care merge cu versiuni de software din zilele noastre), cu siguranta gasesti vreun coleg de forum din Bucuresti cu asa ceva.
Interfata nu comunica ok cu ECU.
Eu mi-am facut interfata dupa schema cu optocuploare. Mi s-a intamplat sa pot scana masini la care alta interfata, pe USB, nu s-a putut conecta. Ultima versiune de software care functioneaza cu interfata mea este 3.03.1. Incearca cu aceasta versiune + o interfata cu optocuploare. Cred ca o sa mearga.
Valentin multumesc de raspunsuri. Voi verifica siguranta si tensiunea pe incalzirea sondei lambda si va voi spune cum am rezolvat problema.
