Demontare grile aer
roby79
Salutare, in seara asta am observat ca nu mai mi-se aprinde nici un bec de la grilele de aerisire. Exista cumva vreo siguranta separat pt. ele sau pur si simplu sau ars toate ?!? Imi puteti spune cum pot demonta aceste grile ca sa schimb becurile.
ai leduri, ma indoiesc sa se arda deodate, toate.... adica, sigur nu.
Pai si ce sa fie .... ca nu am observat sa nu mai functioneze ceva ? O sa mai citesc despre sigurante.
sa nu fie mufa de la grile, iesita. Scoate mufa de la una dintre grile si verifica daca ai sau nu curent, cu pozitia aprinsa
Ok, merci de sfat. Presupun ca trebuie scoasa grila din lacashul ei sau se poate umbla si pe la sigurante ?
la cea de la sofer, ai acces la mufa si fara sa o demontezi - eventual scoti sertarul mic din stanga, bloc de lumini, etc.
Oricum, grila are doar cleme, se extrage usor - eu folosesc scule de plastic, pentru scos trimuri (asta ca sa nu zgarii nimic)
Am inteles, am sa incerc.
  • 10 months later...
@roby79
Salut, cum ai rezolvat problema?
Modificat de Manuel N.
Editat de moderator.
Salut. Se rezolva asa cum am scris mai sus
Am deafacut grilele si am verificat firele.... Nu au curent, toate sigurantele sunt bune, ceva sfaturi?
incearca sa alimentezi pe direct o grila, vezi daca se aprinde.
o scoti de pe masina si pui pe baterie, la 12 v.
  • 3 years later...
Salut, s-a gasit cumva solutia pentru aceasta problema? Nici mie nu mie se aprind ledurile de la grilele de ventilatie si nu am nici o siguranta arsa.
Ai verificat daca ai alimentare in mufa acestora?
Am si eu o problema legata de grilele de ventilatie centrale, in sensul ca nu le mai pot actiona stanga-dreapta.Probabil ca a sarit vreun plastic.Ma poate ajuta cineva care a mai desfacut, cu niste sfaturi legate de demontarea grilei centrale de ventilatie?Mentionez ca am incercat cu niste scule de plastic pt.scoaterea trimurilor dar nu am reusit si nu as vrea sa fortez foarte tare ca sa nu deteriorez bordul.Multumesc.
F l o r i n
Sunt doar clipsate. Foloseste o scula pt scos trimurile, din plastic, sa o poti extrage
Salutare, Am si eu pe passat b6 grile iluminate dar nu sunt alimentate electric. Ma puteti ajuta cu info de unde pot trage alimentare ?
Pentru grila din mijloc și aia din dreapta te legi de la brichetă iar pentru aia din stânga te legi în blocul de lumini, fir gri + și fir maro -. Eu așa am făcut la mine și merge.
DA, de la iluminatul interior.
