Camera marsarier - probleme
mihai23378
Păi... se poate face ceva ca să se vadă mai bine?
Eventual altă cameră?
Sau tot așa se va vedea pe RNS 510?
Alta camera oem hi....in jurul la 200-300 euro SH daca masina e sedan, avand in vedere ca e flip, nu-mi dau seama din poze, dar diferenta nu o sa fie notabila.
Gândește-te ca vb si de 510, rezoluție slaba, etc.
Nu ai ce sa le faci sa se vada mai bine
Ok.
Atunci nu are rost să mă complic aiurea.
Mulțumesc Florin! 👍
Salutare
La masina din semnatura camera marsarier(fabrica)nu mai afiseaza imaginea. Se deschide sigla vw insa nu filmeaza. Pe rcd 510 imi afiseaza doar masina cu senzorii acum. In prima zi a afisat si eroarea atasata, apoi  doar senzorii. Siguranta 15 e buna. Aveti idee unde sa mai verific sau de unde ar fi pb? N am vcds sa vad exact  deocamdata2296B756-9AD8-439F-88FB-A01C111EFA9E.thumb.jpeg.359c27c47b3ec4a833d6c06310b1dc3d.jpeg
greu de spus fara o diagnoza.
4 hours ago, Ionescu said:
Salutare
Verifica intai cablajul de la portbagaj si modul camera. Daca sunt ok  desfacuta sigla, s-au rupt firele din camera
Am inteles. Verific ce pot eu si revin.
Multumesc frumos de info
Modificat de Ionescu
La mine, eroarea de mai sus e de la modulul camerei. Are mufa ,,puscata'' si cu unul dintre cei 54 de pini lipsa. Nu prea gasesc modul de sedan cod 3AE907441 pe sh , aveti idee daca pun de CC cod 3C8907441 sau de Variant cod 3C0907441 daca influienteaza cu ceva la sedan?Stiu ca apre o pictograma cu senzorii pe ecran la camera in functie de model dar nu stiu daca asta o da modulul direct in functie de cod sau altceva(CAN poate). Sau daca sunt alte diferente la calibrare camera in functie de model.
Numai sedan, altfel trebuie masina codata greșit, ca sa lucreze. Repara pinul respectiv, din modul
ok, multumesc de info Florin. o sa pun acelasi cod atunci, nu ma incurc cu codari
Nu se baga nimeni sa-mi repare pin-ul ala. Am incercat pe la vreo 2 electronisti, dar cica nu-mi garanteaza ca n-are scurt in interior. Chiar daca pare intact. L-am desfacut si pare intact in interior. O sa mai incerc totusi pana apare unul SH.
Daca crezi ca ai putea sa-i refaci pin-ul ti-l aduc. Am mai discutat despre el acum vreo cateva saptamani
Problema s a rezolvat prin inlocuire modul SH cu acelasi cod. Cauza frecventa a defectiunii modulului la sedan e apa deoarece furtunul de scurgere din spatele triplei e infundat la capat la Imbinarea cu caroseria. Mi s a recomandat desfacere si curatare la ceva timp. E simplu si mic efortul fata de costul ulterior. Mai ales daca parcarea e sub pomi sau alte locuri murdare.
Multumesc pentru sfaturi
Sau sa schimbi pozitia modulului, sa il ridici si poziționat cu mufa in jos, el prins mai sus
Chiar ca buna solutia asta impotriva apei. Nici prin gand nu mi trecea repozitionarea. O sa incerc si eu la urmatoarea curatare de furtun.
Multumim frumos adevaratilor meseriasi de pe aici. Ne mai scapa de viitoare probleme.
La un Passat B7 sedan, RNS315 + camera marsarier in stema, initial a dat eroare cum ca nu se poate afisa camera, dupa repornirea masinii si-a revenit, ulterior nu a mai mers deloc. Am desfacut zona cu modulul si am gasit mufa oxidata destul de tare. Am curatat-o cu spray de contacte, am desfacut si modulul, in interior destul de curat. Nu sunt semne ca ar fi ajuns umiditatea si in interior. Am scanat cu VCDS si am urmatoarele erori:
Citat:
Address 6C: Back-up Cam.        Labels: 5N0-907-441.clb
   Part No SW: 3AE 907 441     HW: 3AE 907 441
   Component: J772__Rearview      0020
   Revision: 00H08000    Serial number: 525PA8-J0X0653
   Coding: 0020006
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 72EB6FCF6DAF281947-8026
2 Faults Found:
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
            002 - Lower Limit Exceeded
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100010
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 7
                    Reset counter: 3
                    Mileage: 200783 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.12.31
                    Time: 06:55:58
             Freeze Frame:
                        Term 15 Off
                        Reverse OFF
                    Count: 3
00532 - Supply Voltage B+
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 7
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        Term 15 Off
                        Reverse OFF
                    Count: 3
End-------------------------(Elapsed Time: 03:10)--------------------------
Am cumparat un modul din dezmembrari dar din pacate a fost o neintelegere si in loc de 3AE 907 441  era de fapt un 3A"F" 907 441. Oricum, l-am montat si imi da erorile de mai jos:
Citat:
Control Module Part Number: 3AF 907 441     HW: 3AF 907 441
  Component and/or Version: J772__Rearview      0120
           Software Coding: 0030007
            Work Shop Code: WSC 00028 028 00001
                      VCID: 73E56ACB12B5211E1E-8026
2 Faults Found:
01043 - Control Module; Incorrect Software Version
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 15
                    Time Indication: 0
01517 - Control Module for Trailer/Towing Sensor (J345)
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 15
                    Mileage: 201337 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                        Reverse OFF
                    Count: 3
Am incercat diverse codari, dar tot nu reusesc sa le fac sa mearga. Din pacate nu gasesc nicaieri un modul 3AE 907 441 din dezmembrari. Stie cineva ce as putea sa ii fac?
Modificat de Marius.X
Pt a funcționa, codul trebuie sa fie identic. Daca nu ai carlig original montat,  codezi fara. Altfel, te complici,  trebuie codata toata masina diferit, ca sa funcționeze de la alta varianta de caroserie
Modulul original al masinii, nu are pin corodat sau rupt, in mufa?
Pe CAN nu am codat carlig. Eroarea e cumva specifica modulului "nou" de camera. Am intrat pe el, pe coding si am vrut sa pun 0020006, asa cum era codat modulul original. 3 in 2 am putut sa il schimb dar nu ma lasa sa schimb 7 (Variant) in 6 (Sedan).
Am desfacut modulul vechi si l-am curatat bine cu alcool isopropilic, pe urma, sub lupa, am observat niste lipituri reci la cativa pini de la mufa, fix zona 42 - 45. Am eliminat fludorul vechi, am curatat bine si am refacut toate lipiturile de la pinii de pe randul respectiv.  Acum dimineata am legat din nou modulul. Tot nu apare imaginea de la camera dar in schimb pe ecran apare ecran negru cand bag in marsarier. Inainte nu aparea nimic,
Am masurat pinii de V+ / V-, am in jur de 12V, am masurat si mai departe pe pinii de la electroliticii mari de filtrare, am si acolo 12V. Partea de CAN pare sa functioneze pentru ca pot accesa modulul cu vcds, motorasul camerei se alimenteaza, am verificat firele la camera si par sa fie ok.
Din pacate si varianta cu modul nou pica pentru ca, pe langa pretul foarte mare, inteleg ca modulul vine complet nou si nu se poate programa cu VCDS.
Nu poti schimbat din modul camera in variant sau sedan, au cu totul alt sw si de aceea nu te lasa.
Cârligul trebuie eliminat din codarea modulului camerei, nu din modul 19 can gateway.
Este scump....nu vb de parametrizade la modul  nou..doar codare
Am mai studiat putin diagrama electrica si am observat ca pe pinii 47 / 48 ar trebui sa fie iesirea de alimentare a camerei. Pe modulul meu, am 0 volti, pe modulul nou, am 6 volti. Din pacate nu stiu in ce tensiune se alimenteaza camera in sine. Pare sa fie in 5V (6v) dar nu sunt sigur. Nici nu am reusit sa identific componentele de pe placa de baza care comanda iesirea asta, in ideea ca poate e ceva uzual, cum ar fi o dioda, mosfet, etc
Alternativa la care ma gandesc acum ar fi sa ma leg pe firele care comanda motorasul camerei si sa ii dau de acolo un 5 volti printr-un 7805 sau ceva asemanator, dar pe de alta parte, modulul vede ca pe cei 2 pini - 47/48 nu are tensiune si da eroare.
salutare ma poate ajuta cineva cu o diagrama sau cu firele de la camera spate in mufa care intra in navigatie? masina este passat b7 si a avut navi china iar acum ii pun rns 315 inapoi
firele au fost modificate/taiate si nu imi merge camera spate...merge doar pt 2,3 secunde si dispare imaginea
multumesc
multumesc
multumesc
Salut! Am si eu o problema cu camera. Este vorba de un Golf 7 GTD hatchback si are camera in sigla. La mine nu se mai aude motorasul ca lucreaza ca sa scoata camera afara. Daca dau un pic intr-o parte clapeta aia de la camera se vede ceva, practic camera merge dar nu merge motorasul sa o scoata afara. Am scanat cu VCDS-ul si nu am nicio eroare. Am verificat siguranta si nu e arsa si pe mufa cu 4 fire de la camera am 12V. Ma puteti ajuta si pe mine cu ce ar mai fi de verificat sau orice sfat. Multumesc!!
Desfa camera si vezi daca motorasul este funcțional
Am separat camera de motoras si nu il misca deloc cand o pun in R.
Modificat de robertinho3100
Motorul, l-ai verificat pe direct? Daca nu funcționează,  acolo este problema
