Sisteme de Asistenta pt Parcare - probleme; discuții; retrofit (Tiguan 5N & 5N2)
Vlad F Buc
Trebuie? Una e Ce ne imaginam noi/voi ca trebuie si alta este ceea ce e posibil tehnic.
Daca ai camera originala, cum crezi ca pot lucra amandoua in aceelasi timp ? Nu stie rns510 de asa ceva....sa imparta ecranele sau sa selectezi o alta sursa video.
Se poate face cu o interfata dedicata. Interfata este de fapt un switchbox, care iti permite sa selectezi/montezi o camera aftermarket pe fata
  • Replies 85
  • F l o r i n
    13
  • Raf
    9
  • Vlad F Buc
    7
  • ghita_prodan
    6
Mulțumesc de lămuriri. Voi studia soluțiile tehnice compatibile. O zi deosebită.
  • Andrei_72 changed the title to Sisteme de Asistenta pt Parcare - probleme & discutii (Tiguan 5N & 5N2)
Salut, dupa ce am inlocuit bateria nu mai functioneaa camera si senzorii pe spate. Am urmatoarea eroare:
               Adresa 10: Asist.direct./parc.       Eticheta: ROJ\3C8-919-475.clb
    Numar piesa modul comanda: 5N0 919 475 A    HW: 5N0 919 475
    Component si/sau versiune: PARKHILFE 4K  H07 0020
                  Codare soft: 310102
                Numar atelier: WSC 01324 785 00200
                      VCID: 3777750E864D82F918-8062
Codurile de defecte au fost sterse
1 cod a gasit:
16347 - Modul de comanda- defect EEPROM
            014 - defect
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 01101110
                    Priorit.defect: 3
                    Frecv. defect: 1
                    Resetare contor: 0
                    rulaj: 0 km
                    Indicator de timp: 0
             împrejurari cod:
                    temperatura: 2.0*C
Probabil s-a dus modulul de comanda. Din pacate nu prea se gasesc. As avea nevoie de ceva coduri echivalente sau daca se pricepe cineva la rescriere EEPROM.
F l o r i n
Da, este ok
Se poate reprograma modulul tau, ca idee . Trenuie desfacut si scris eepromul, pe banc.
Cunoști pe cineva care face așa ceva? Sunt din Reșița dar cred că pot să-l dau jos și să-l trimit prin curier.
Mersi!
Pentru solicitari de servicii avem PM si arie de anunturi, nu poluam aria tehnica, multumesc.
Salutare tuturor...
Am o întrebare pentru cei mai pricepuți dintre voi.
Așa se manifestă un senzor cu probleme, ori este vorba despre cablaj..?
Mulțumesc !
F l o r i n
Senzor. Daca era cablaj, intra in eroare si nu mai afisa deloc.
Mulțumesc !
Ai idee cu ce aș putea să-l înlocuiesc.. Am desfăcut bara și l-am scos.. surpriză e ,, No Name ''
Calculatorul pentru senzori este:
5N0 919 475 D
Modificat de CT67SXN
F l o r i n
Cu unul original, nu recomand aftermarket
Florin... original, dar dă-mi un cod de senzor care se potrivește cu calculatorul meu. 5N0 919 475 D
Mulțumesc !
F l o r i n
verific maine, sunt acasa acum. Sa îmi aduci aminte. Ca idee, poti scoate senzorul de pe cealalta parte si iei codul de pe el
Să nu am surpriză să fie la fel... No Name.
Mulțumesc !
F l o r i n
verifica
Buna seara!
Ma poate ajuta cineva va rog frumos cu o informatie si anume unde ma puteti indruma pentru adaugare park asist la un Tiguan din 2012? Operatiunea este inceputa adica kitul a fost montat la un services numai ca nu au reusit setarile/codarile de rigoare.In esenta masina vede locul liber de parcare, da comanda de marsarier, preia controlul volanului, numai ca efectiv trece pe linga acel spot si cauta un altul in spate perpendicular si nu la 90 grade cum identifica in prealabil.
Multumesc frumos!
da, sa incercam codarea corecta a sistemelor aferente si vedem dupa aceea
  • 9 months later...
Va salut, nu am gasit alt topic despre senzorii de parcare asa ca intreb aici. Este posibil sa codezi activarea automata a senzorilor de parcare (eventual si camerei) la viteza mica? Pe Opel-ul Mokka 2016 am asa ceva. La viteze sub 20-30 km/h se activeaza automat senzorii (fara camera) iar in marsarier senzorii si camera cum e normal. Exista optiunea asta? Tiguanul este model 2015 facelift cel euro 6. Are camera si senzori 360 cu parcare automata. Multumesc.
Ce cod are modulul? La 2015, facelift, trebuie sa ai modul similar mqb ului
Modulul senzorilor de parcare? Asta imi da la VCDS.
Adresa 10: Asist.direct./parc. (J791)       Etichete:| ROJ\5Q0-919-298.clb
   Numar VAG SW: 1K8 919 475 B    HW: 5Q0 919 298
   Component: PARKHILFE PLA H12 0479
   Revizie: --------    Numar serial: 39431513900015
   Codare: 0031160151
   Atelier: WSC 01357 011 00200
   Pachet ASAM: EV_EPHVA2CVW364GP00 001010
   ROD: EV_EPHVA2CVW364GP00.rod
   VCID: 397998E3B8599B47C8-806C
Da, ai modelul nou de modul. Intra la long coding si vezi daca ai bitul de activare automata. Daca da, bifeaza-l si testeaza
  • Andrei_72 changed the title to Sisteme de Asistenta pt Parcare - probleme; discuții; retrofit (Tiguan 5N & 5N2)
Pare ca am optiunea, cred ca este vorba de bit-ul 4 care trebuie activat, altceva asemanator nu am.
Nu inteleg totusi de ce aici spune ca nu e nimic instalat.
Iar aici apare altceva
Modificat de ghemotoc16
Da, bifeaza-l si vezi cum lucreaza
Functioneaza. In caz ca mai ajuta pe cineva, se activeaza doar senzorii (nu si camera) si doar la apropierea de un obstacol la viteza mica. Nu mai este necesara apasarea butonului.
