Oprirea motorului la frinare
Corsarul
Am o problema care ma siciie din ce in ce mai mult. De o vreme in coace tot mai des am o problema la condusul in oras unde e foarte aglomerat si se foloseste foarte des frina, de cite ori pun piciorul pe frina are tendinta sa se opreasca motorul sau chiar se opreste. Daca ii dau la cheie porneste usor dar cu o turatie f. mica si cu un mers neregulat dupa care daca o accelerez se stabilizeaza la 800rpm. Ma poate ajuta cineva? E de mers in service cu ea? Unde sa merg tinind cont ca e cutie hidramata si putini au cunostinte de astfel de cutii? :)
Multumesc anticipat
Cred ca ai probleme cu furtunul de vacuum al franei sau chiar cu membrana acesteia
Sau de curatat si adaptat clapeta de acceleratie (if applicable)
  s_c a scris:
Si asta cum se face ca nu am facut-o nici o data.
La furtunul de la servo m-am uitat si nu se pare ca ar fi fisurat sau rupt, la membrana de la servo nu stiu cum as putea sa imi dau seama, se aude un fisiit ca la Dacie? :rolleyes: Poate am spus o prostie dar stiu cum se aude in habitaclu la Dacie daca e sparta membrana la servo.
Sorin Golf 3 cabrio
  Corsarul a scris:
La furtunul de la servo m-am uitat si nu se pare ca ar fi fisurat sau rupt, la membrana de la servo nu stiu cum as putea sa imi dau seama, se aude un fisiit ca la Dacie? :emthup: Poate am spus o prostie dar stiu cum se aude in habitaclu la Dacie daca e sparta membrana la servo.
Scoate provizoriu furtunul de vacuum de preferat chiar din galeria de admisie si, in locul de unde ai scos acel furtun din galerie improvizeaza-i provizoriu un dop astfel sa fie perfect etans. Iesi la o proba si vezi cum se comporta, mai mult ca sigur ca membrana din servofrana este sparta, furtunul are pori sau alte probleme similare.
Poti sa faci acest lucru si cu ajutorul unui prieten. Roaga-l sa obtureze (stranga tare) furtunul de vacuum si apasa puternic frana, dupa care elibereaz-o. Daca variaza ralantiul este membrana. Daca mergi fara furtunul de vacuum AI MARE GRIJA, nu vei avea servofrana decat pentru cateva actionari ale pedalei
Apropo de membrane, exista vreun service care poate schimba DOAR membrana? Se poate inlocui aceasta?
Sorin Golf 3 cabrio
Nu-ti recomand acest lucru, este mult mai bine din toate punctele de vedere sa iei un servo second-hand!
Am verificat cu un mecanic servofrina si nu e de vina asta. :blink:
Nu variaza turatia motorului. Sa fie vreo "supapa" de la cutie?(vezi semnatura)
  Sorin Golf 3 cabrio a scris:
Am facut si asta cu mecanicul si e mai rau mi se opreste motorul si in sarcina usoara (adica cu turometrul cam la 1.000-1.200rpm), merge groaznic aproape ca nu mai imi vine sa plec cu ea ca sa nu ramin in drum. :) :)
Scrie cumva service pe ea?? :D
Aceasi problema am avut-o si eu, vezi in topicul Motorul nu merge rotund. Ce am facut eu a fost sa schimb clapeta de acceleratie si sa schimb benzina, am fost cu ea la service dar nu au gasit absolut nimic.
dimanceacosmin
  Corsarul a scris:
Am verificat cu un mecanic servofrina si nu e de vina asta. ;)
Am facut si asta cu mecanicul si e mai rau mi se opreste motorul si in sarcina usoara (adica cu turometrul cam la 1.000-1.200rpm), merge groaznic aproape ca nu mai imi vine sa plec cu ea ca sa nu ramin in drum. :P ;)
Scrie cumva service pe ea?? ;)
Salut! Din pacate ceva asemenator am avut si eu la Vento 1,8 CL. La mine s-a descoperit ca senzorul Hall nu functiona cum trebuie din cauza unu contcat impergect la injector. problema s-a rezolvat in service autorizat VW (la Rm. Valcea, insa, nu in Buc. pentru ca am ramas cu ea prin tara) si a costat 130 ron (incluzand si testul pe calculator). Eu zic ca este rezonabil, fata de posibilitatea de a ramane cu ea in drum si sa o tractezi pe o distanta mai mare pana la un service.
Bafta!
