Probleme generala RCD, receptie semnal etc
Cristi79
Apel catre juniori : cititi ce scrie pe forum inainte de a pune intrebari !
  • Replies 160
  • bebeko
    25
  • jagoman
    18
  • 120 L
    15
  • BLiTZ
    11
ok, am citit de mi`au sarit capacele! :D
Am un cas Sony gt310 ...... am fost am cumparat conector 16pin to iso .... le`am bagat, casu merge, e bine sanatos ... dar (intotdeauna este un dar) ... in momentul in care am scos cheia din contact ...... bam se reseteaza tot , posturi, volum , etc etc./.... am inteles ca trebuie sa inversez firele , adica pe cel rosu cu cel galben ? sau cum sa fac!? mersi o zi placuta!
Da, in mod normal pe Sony scrie care e alimentare si care e back-up. Pe firul de back-up trebuie sa ai tot timpul 12v iar pe celalalt doar cand pui contactul. Daca poti masura cu un voltmetru e si mai ok. Dar poti si sa inversezi fara frica cele doua fire...rosu si galben.
  • 6 months later...
Salut . Am si eu o problema cu cd playerul meu, nu este de skoda original ci l-am luat de la un coleg dupa logan este blaupunkt . Problema este ca imi pierd semnalul la radio ffff repede , nu pot asculta mai deloc . Ce sa aiba?????
Ar fi bine sa citesti acest topic de la inceput, si vei sti ce ai de facut.
  • 10 months later...
Buna ziua. Detin un castefon Clarion DB265MP. De cand am luat masina si pana acuma castefonul a fost legat tot pe direct adica friul rosu/maro care da curent dupa contact a fost in pinul 4 si firul albastru/negru care da curent permanent a fost in pinul 7.
Fiind comod am vrut sa pun castefonul sa mearga dupa contact si am schimbat doar firele intre ele. Totul merge frumos, reglez canale, le salvez si scot cheia. Dupa 2 minute dupa ce ai schos cheia sau dupa ce inchizi masina castefonul pierde memoria desi are firul de perment la memorie in pinul 4.
Acuma incerc sa fac rost de o lampa de control sa multimetru sa verific daca intradevar firul ala da curent continuu dar ma gandesc ca da altfel pierdea memoria si inainte.
Ce pot eu sa fac acuma sa stea pe contact si sa nu piarda memoria?
M-am gandit ca ori ii trag la memorie un fir de la tablou ori cineva mia sugerat sa fa cu o baterie mare de ceas ca la cassurile vechi.
Eu ma gandesc si sa nu aibe ceva castefonul.
Ajutati-ma va rog.
Verifica daca, intr-adevar ai plus permanenet pe acel fir.
La fabia firele de alimentare is asa:
1. albastru/negru 12v permanent
2. rosu/mare 12 contact
3. maro e masa
Ideea e ca daca pun firu albastru/negru pe alimantare casetofonului merge casetofonul pana termina bateria daca pun firul asta la memorie, memoria se pierde.
Mai diseara imprumut un multimetru si atunci voi sti odata pentru totdeauna daca is firele problema sau castefonul...
Aseara am verificat si sunt 2 fire care au curent continuu dupa contact: cel care e pus momentan pe alimantarea casetofonului si cel de la auto-antena amandoua is albastru cu negru iar firul cu rosu/maro se intrerupe intradevar dupa ce tai contactul.
Intrebarea mea: Daca firul negru/albastru are intredevar curent continuu ce nu ia convenit cand l-am pus pe pinul 4 la memorie?
Ce pot sa fac sa tina memoria?
Modificat de B0gdy-
Am gasit rezolvarea dupa ce am cautat pe forumuri si peste tot.
La Clarion siguranta de pe spatele casetofonului se poate pune in 2 pozitii. Practic is 3 gauri, pe primele 2 de sus in jos casetofonul merge doar dupa contact si pe ultimele 2 casetofonul nu mai respecta asta si merge cand vrei tu.
In manual scrie clar ca daca ai vw sau audi sa pui siguranta pe ultimele 2 gauri de jos in sus. Asa era si la mine si eu am crezut ca ii in regula dar se pare vw nu`i aceasi mancare cu skoda, cel putin nu de data asta. Eu ma gandeam la vw group si......
Rezolvare:
Mutat siguranta pe primele 2 pozitii si pus asa firul de 12v permanent(negru/albastru) in pinul 4 pt memorie si firui rosu/maro care da 12v pe contact pus la pinul 7 pe alimentarea casetofnului.
Acum imi merge casetofonul pe contact si cand scot contactul nu mai pierde memoria. :icon_cheesygrin:
Mai jos explic cum se comporta casetofonul in functie de cum are firele si siguranta in spate.
Siguranta pusa pe ultimele 2 gauri de sus in jos:
1.Firul de 12v permenent(negru/albastru) pe pinu 7(alimentarea casetofonului) si firul de 12v pe contact (rosu/maro) pe pinul 4(memorie) -Casetofonul il pornesti si opresti de la buton cand vrei tu, nu are nici o treaba cu contactul si nu pierde memoria(are curent tot timpul in el).
2.Inversam firele astfel 12v permenent(negru/albastru) ajunge in pinul 4(memorie) si 12v pe contact (rosu/maro) in pinul 7(alimentarea casetofonului) -Casetofonul merge doar pe contact dar pierde memoria la 2 minute de la scoaterea cheii din contact
Siguranta pusa pe primele 2 gauri de sus in jos:
1.Firul de 12v permenent(negru/albastru) pe pinu 7(alimentarea casetofonului) si firul de 12v pe contact (rosu/maro) pe pinul 4(memorie) -Casetofonul porneste doar cu contactul dar pierde memoria la 2 minute de la scoaterea cheii din contact
2.Inversam firele astfel 12v permenent(negru/albastru) ajunge in pinul 4(memorie) si 12v pe contact (rosu/maro) in pinul 7(alimentarea casetofonului) -Casetofonul va merge doar cu contactul si nu va pierde memoria.
Mi-am permis sa colorez cele 2 solutii pentru a putea fi observate mai usor, sper ca moderatorii vor fi ingaduitori. :icon_redface: Is 100% sigur ca explicatiile astea ii vor fi utile cuiva si nu va mai fi nevoit sa dea bani cuiva pt. a inversa 2 fire.
Pe ceilalti colegi ii rog sa confirme daca asa e si la alte mari precum: Sony, Pioneer, Alpine Etc..
Doamne Ajuta!
Salutari de la Bacau. Spuneai ceva ce pana acum ai facut lucrarile la Bacau, recomanda-ni te rog un electrician bun si dornic de munca, care sa nu faca doar diagnoza.. Mersi mult, spor in toate cele bune!
