Probleme generala RCD, receptie semnal etc
Cristi79
DA, dar pe firul de alimentare se mai pune o bobina , denumita bobina radiofrecventa.. CAm asta contine acel alimentator din comert: un condensator pe firul de alimentare sa nu treaca curentul spre cass si bobina sa nu treaca semnalul util in instalatia de alimentare.
Solutia afost data din 2007 http://vwforum.ro/index.php?s=&amp...st&p=565623
  • Replies 160
  • bebeko
    25
  • jagoman
    18
  • 120 L
    15
  • BLiTZ
    11
Bobina respectiva este de fapt un soc de radiofrecventa.
Rolul ei in etajele de receptie este mai degraba de eliminare a atenuarii semnalului RF de catre partea de dincolo de ea ( spre alimentare adica ) unde sunt montate capacitati care pot afecta.
Semnalul RF provenit fiind de ordinul microvoltilor si nu influenteaza in vreun fel alti consumatori din autoturism...dar e bine sa fie montata pentru un cistig cit mai mare la receptie. Ca idee cine doreste poate executa singur acel soc de RF dim sirma de CuEm diametru 0,5 mm si bobineaza 6-7 spire pe un dorn de 6 mm, distanta intre spire 1 mm.
Personal ma indoiesc de faptul ca in adaptoarele respective ar exista si un astfel de soc...dar daca cineva a desfacut unul si exista intr-adevar e foarte bine.
Modificat de 120 L
A desfacut un prieten. Mi-a aratat. Nu exista nici un fel de bobina in ele. Doar condensatorul de separare si atat. Dar merge fara probleme si fara bobina aia. Oricum n-aveau unde s-o inghesuie. :vaidecapulmeu:
PS: nu cred ca e cazul sa intram aici in astfel de detalii, care pentru un utilizator obisnuit nu au absolut nici o importanta si nici nu-l intereseaza. Doar umplem paginile topic-ului cu informatii inutile. Daca eram pe forumul expertilor electronisti, era altceva...
Pe orice pasionat de masini (dar fara un backgound in domeniu ) il intereseaza doar ce poate sa faca pentru a putea receptiona mai bine frecventele radio (in limbaj obisnuit - a receptiona bine programele radio)...si ce poate face el. :Driver: Un limbaj cat mai accesibil si o expunere a problemei cat mai simpla e de ajutor...restul..e "can-can" :P
Modificat de Amy
Sal, nu stiu daca mai este de actualitate .... :rolleyes:
daca vrei sa scoti doar spicul antenei si nu tot ansamblul de pe plafon atunci spicul acela se defileteaza si cand simti ca merge in gol trage putin mai tare de el .... are o buza de sustinere care iese un pic mai greu ...
si ca tot veni vorba .... stie cineva unde pot gasi doar spicul de la antena? nu am gasit nicaieri doar spicul si toata antena cred ca este cam 3 mil lei ... eu am doar spicul rupt si nu prea imi vine sa dau 3 mil doar pentru spic ... :icon_thumright:
THX
Revin dupa "operatiune"
Scos cu greu din locas radiocd-ul, dus acasa desfacut si vazut ca a fost conceput pentru a ajunge f greu la mufa respectiva de antena...asa ca am ales varianta B.
Luat adaptor de la magazin ( 25 de lei )
Verificat adaptor si impedanta fider ( 330 ohmi ) ( a se intelege impedanta de intrare a preamplificatorului )
Montat adaptor si conectat firul albastru pe un fir special care iese din radiocd ( chiar albastru ) care alimenteaza preamplificatorul respectiv numai in momentul in care comutezi pe radio. Probabil ca exista si la alte scule mai ales ca al meu e un entry level low price de la Kenwood. Firul respectiv iese direct din mufa radiocd-ului si e neconectat in adaptorul cu mufele auto.
Atasez modelul de adaptor care e gindit f bine pentru a putea sa fie "inghesuit" in spate...
Rezultat:
In oras se receptioneaza mult mai bine chiar si in pasaje subterane posturi care inainte nu intrau.
Se receptioneaza bine alte posturi radio in zona de unde emit alte posturi radio ( Ex Piata Victoriei unde nu se receptiona inainte decit Realitatea - acum merg aproape toate posturile in zona ) selectivitatea radio fiind imbunatatita odata cu amplificarea semnalului.
Dezavantaj: in apropierea statiilor radio exista distorsiuni slabe pentru postul care emite de acolo din cauza semnalului care e prea puternic.
Se receptioneaza pe unde medii si lungi ceea ce inainte nu se putea.
Revin si cu rezultate din afara orasului cind am drum.
Modificat de 120 L
Hmmm, as incerca si eu, sunt chiar foarte curios numai ca nu mai am loc sa pun nenorocirea aia in spatele rcd-ului. Si-asa l-am bagat foarte greu pentru ca sunt o gramada de fire acolo: Alpine-ul vine cu o mufa proprietara de cuplare in spate si, bineinteles, trebuie inca un adaptor pentru conectorii standard iso. Sigur ca adaptorul ala mai are si el vreo 20cm de cablu care trebuie inghesuiti prin spate. Concluzie: cand am montat Alpine-ul mai aveam putin si il indesam cu piciorul in locas dar intr-un final am reusit sa-l bag. O sa vad ce-i de facut, daca nu ... traiasca USB-ul si InfoPro-ul care are semnal bun pe unde merg eu de obicei!!!
Si la mine e la fel...adaptor intre mufa specifica si conectorii skoda ( 2 ) iar cablurile deabia le-am inghesuit in spate !
Semnal bun are la tine Radio Super FM...eu ii receptionam pina dincolo de Moeciu in conditiile in care nu alimentam preamplif-ul de la baza antenei :)
Am citit tot topicul dar tot nu am inteles de ce la mine cand scot cheia din contact se opreste RCD JVC pe care il am.Cand e cheia in contact pot sa-l opresc si sa-l pornesc. Mentionez ca nu se reseteaza nimic din memoria initiala. Multumesc.
Cu respect
Modificat de Dfabian
E normal caci in acel moment se deconecteaza plusul care este tip "comutat"
La orice scula auto ai 2 fire de alimentare pentru +12V ( galben si rosu ).
Cel permanent are rol de a mentine memoriile iar cel comutat iti alimenteaza efectiv placile electronice.
[offtopic] 'ti-ar manelele de ras ;)
Fabian, este absolut normal sa se intample asa. Priveste-o ca pe o masura de preventie: uiti sa inchizi cass-ul cand pleci din masina si merge de nebun toata noaptea, suficient cat sa cauti tu a 2-a zi pe cineva cu cabluri ca sa-ti dea curent.
Revin si eu cu experiente:
Dupa ce la Compexit Cluj mi s-a oferit un adaptor la pretul de 124 RON!!!!!! am decis sa caut in magazine. Din pacate peste tot mi s-a spus ca nu cunosc ei asa ceva. Am cumparat ce mi-a trebuit: mufe, cablu, condensator de 20pF. Total 5,20 RON. Am montat si a functionat, rezultatele erau foarte clare.
Problema, nu stiu de ce dar nu mai functioneaza. Banuiesc ca s-a dus condensatorul. Chiar numai de 20 pF trebuie? Acum daca dau +12 pe firul respectiv, nu mai amplifica, ci se observa ca receptia este mai slaba. Sa schimb condensatorul?
120L: Care este de fapt denumirea corecta a acestui adaptor? Cum sa caut? Am avut drum la Cluj si nu am gasit nicaieri la magazine de specialitate.
Vreau neaparat sa montez una ca este diferenta mare.
Blitz: tot offtopic...prefer Super FM acolo decit restul radiourilor comerciale care de vreo 15 ani incoace ne 'polueaza" cu zgomot de proasta calitate in proportie de peste 95% importat, dar nu discutam gusturile aici :RO flag:
Jagoman: ti-am zis sa nu te apuci daca nu ai sculele necesare si experienta...vorba lu Blitz: farimi ceva pe acolo :D
Si ca sa nu transformam topicul in forum de electronica dupa cum spunea cineva, o sa-ti dau indicatiile tehnice in PM iar berica o astept prin curier rapid :P
Am vizitat saptamana trecuta nordul Moldovei si din Constanta si pana acolo am ascultat Radio ZU neintrerupt ( cu functia RDS ) fara nici o intrerupere si nu stiu daca am amplificator de antena sau nu. Asa ca sunt de acord cu 120 L in preferinta de posturi de radio.
Cu respect
Revin cu noutati.
Baza de antena originala era defecta, am cumparat una din dezmembrari, am montat adaptorul facut de mine, si functioneaza excelent. Multumiri tuturor pentru suport si indrumari.
Bebeko: poate si la tine este defect amplificatorul din baza antenei.
120L: de bere nu uit pentru indrumare. Baza pe care am cumparat are impedanta de 489 ohmi.
Si uite asa am mai facut un skodar bucuros :vaidecapulmeu:
Imi pare bine ca prin "suportul" efectuat am fost de ajutor si altora iar asta trebuie sa fie exemplu si pentru altii.
Suntem foarte putini pe forum care mentinem in viata spiritul " Skodarii se ajuta intre ei " iar mai nou exista oameni de pe alte arii care intervin si ajuta ( AlBundy de ex )...ideea este ca prin comunicare obiectiva scutim alergatura,nervi si mai ales bani pe care ar fi trebuit sa-i dam...lucru care acum 20 de ani nu prea era posibil decit prin intermediul revistei " Autoturism " la un nivel mult mai limitat.
Dupa un traseu interurban o sa va prezint concluziile in urma modificarilor efectuate:
- Se receptioneaza mult mai bine acum si in afara orasului...pot spune ca se fac adevarate receptii DX in UUS( distante lungi ).
- Pe unde lungi si medii receptia e buna pe toate frecventele si relativ uniforma pe o distanta de 100 de km de la Bucuresti.
- Pe unde ultrascurte se receptioneaza bine in mers statiile cu puteri mai mici ( Romantic, RVE, Realitatea...etc ) pina la km 60 A2 si se pot receptiona bine pe loc pina pe la km 80.
- Statiile locale UUS mai puternice ( GOLD FM, RADIO ROMANIA, RADIO BUCURESTI, EUROPA FM, KISS FM...etc ) se receptioneaza in mers fara probleme pina la km 100 A2...si vorbim de statii din Bucuresti receptionate in cimp !
In jud IL se receptioneaza pe loc in UUS si statii locale din alte judete PH,CT,CL.
Pot spune ca e OK acum.
Urmeaza sa testez zone montane unde nu se receptiona nimic inainte...
Sunt convins ca pe lungi si medii voi receptiona binisor dar mai ramine sa vad pe ultrascurte.
Am avut pe Fabiuta, asa numitul adaptor ( timp de aproape 1 an ), dar nu am observat nici o diferenta. Asa ca l-am scos. Radiocd-ul este un Clarion.
Revin cu o mare rectificare : dupa 2 ani de zile de utilizare a adaptorului, mi-am dat seama ca era legat gresit. Ca atare, l-am legat la +12V ( doar cand este contactul pus, adica firul rosu/maro ) si .... surpriza ! Posturile se aud mult mai clar si sunt mult mai multe !
Deci adaptorul chiar fare diferenta. :icon_thumright:
Hmmm. Ieri am dat unitatea jos ca sa leg firele boxelor spate si am analizat din nou: nu se pupa mufele de la adaptor cu cele din unitate plus ca NU am reusit sub nicio forma sa mai fac loc prin matzaraia din spatele unitatii, oricat m-am straduit sa o ordonez. Cu toate astea posturile cele mai ascultate de catre mine si sotie sunt Infopro si Magic FM (au scos magarii Romantic-ul ca era fain) care se prind destul de bine, mai ales Infopro. Deci voi mai amana adaptorul :RO flag:
Blitz, sper ca ai luat in considerare pentru adaptor o mufa cot.
Cablaraie multa am si eu in spatele unitatii de bord, dar au intrat toate fara probleme. :icon_thumright:
Modificat de bebeko
N-am vazut asa ceva pe la electricieni dar daca gasesc am sa vad cum pot monta. Tu ai pus mufa cot?
Deci adaptorul chiar fare diferenta. :vaidecapulmeu:
Sa intelegem ca ai uitat de fapt sa si alimentezi adaptorul cu +12V la prima incercare?
Dap ... :)
In realitate adaptorul era legat, dar nu la +12V ...
Modificat de bebeko
In fine, sa te bucuri si tu de receptia imbunatatita.
Buna seara,
Fabia mea a venit fara cdplayer/radio asa ca i-am luat eu unul Alpine.problema este ca receptioneaza posturile fm slab.Mai am si un opel dar cu radioul stock al lui prind tot ce se poate .Si nici pe medii nu prind nimicpe fabia,dar chiar nimic desi sunt foarte aproape de emitator .Am masurat si pe mufa antenei in spatele cd-ului imi da 300ohmi .Mufele sunt toate ok,le am desfacut si verificat .Am pus si un fir in loc de antena in masina si prinde mai bine decat ceea ce prind cu antena masinii .Sa fie vreun scurt sau altceva ?
Multumesc mult!
Vad ca nu ai citit nici macar posturile din aceasta pagina. Altfel ti-ai fi dat seama ca acel adaptor iti lipseste.
Te rog mult inainte sa pui noi intrebari sa citesti macar aceste 8 pagini.
De altfel mai este un topic si in aria tehnica, si mai sunt cateva.
CITITI inainte de a pune intrebari!!!!!!!
