Retrofit bi-xenon adaptiv cu led si HBA, plecand de la 8IH -> 8IP (Touareg 7P)
ANdi B.
Inca din vacanta am inceput un nou retrofit si anume fac trecerea de la echiparea 8IH la 8IP, asta presupune urmatoarele:
  1. Droser - 8K0941597E
  2.  AFS - 8U0941329
  3. DLR - 4G0907397P
  4. Bec D3S
  5. Far Stanga  - 7P1941034A, sau 7P1941751b trecerea la 8IM
  6. Far Dreapta - 7P1941033A, sau 7P1941752b trecerea la 8IM
  7. BCM1 - 4h0 907 063 DK Z23, eu am Z20, dar BCM depinde de tipul de suspensie si motor, prin urmare este posibil sa nu se potriveasca la toata lumea.
  8. Senzor inclinare - 7P6 907 658
  9. Bracket senzor inclinare - 7P6 907 806
  10. Cablaje Camera si senzor inclinare - Kufatec
  11. Camera Parbriz - 7P6 907 217 B Z1X, aceasta trebuie functia HBA numai in echipare 8IP. De asemenea trebuie alt parbriz dar de asta ma ocup aici:
Motivul pentru care am dorit sa fac trecerea de la 8IH la 8IP si nu ma 8IM este pretul mult mai redus al farurilor complete. Chiar daca presupune mai mult componente cum ar fi camera, bracket pentru senzorul de inclinare is senzorul de inclinare acestea vor fi amortiare din pretul redus al farurilor.
Sfatul meu este sa se incerce cumpararea farurilor complete!
Pozele cu farurile
Whats_App_Image_2018_09_08_at_11_27_35.j
Whats_App_Image_2018_09_08_at_11_27_56.j
Hint: modulul de camera este foarte ieftin si daca se merge pe acest path se poate completa foarte usor cu optiunea de Traffic Sign Recognition.
Voi incerca in weekend sa vad daca pot cumva sa codez BCM a.i sa nu aiba nevoie de camera din parbriz, actualul coding pe care il am este:
2600005481345D010001000300004D4C431C460826010241000000000080130200000000000000
Din cate am vazut este o optiune de HBA care este dezactivata si sper eu ca ne-activand-o sa pot sa folosesc faza de drum, chiar daca pe anumite forumuri de specialitate din Rusia aparent nu se poate. Voi incerca si o sa vin cu detalii.
Am nevoie de putin ajutor, am nevoie de un dump al codarii BCM de la cineva a care-i masina are bi-xenon cu led, de preferat sa fie Facelift.
Am nevoie de asa ceva intrucat poate gasesc o soluție sa am farul complet funcțional, mai putin AFS, pana schimb BCM-ul cu unul care are terminație DA, eu momentan având DE. In momentul de fata am functional tot mai putin:
1. AFS
2. DRL cu led, dar cred ca aici pot face o codare.
Uitandu-ma in ELSa diagrama electrică este identică la 8IH cu 8IM, 8IP, mai putin circuitul pentru AFS.
Modificat de ANdi B.
AM primit in cele din urma BCM1, el avand codul 8H0 907 0063 DA. Miercuri il montez, sunt convins ca merge si in configuratia actuala cu echiparea 8IH.
Vin cu vesti si mai bune, intrucat din 2015, de la facelift toate 7T vin in dotarea standard cu bi-xenon nu mai am nevoie de nici un cablu sa trag din mufa farului pana in BCM1 si asta o dovedeste ETKA, mi jos aveti schema:
Am atasat numai wiring set left, este acelasi indiferent de echipare, 8IH, 8IM sau 8IP singurul lucru diferit este daca masina este sa nu este hibrida. Pana la modelul facelift erau cablaje separate in functie daca masina este sau nu echipa cu bi-xenon.
Prin urmare tot ce am de facut este:
  1. montare faruri
  2. montare BCM1 si activare component protection
  3. codare
Ma astept punctul 3 sa fie cel mai complicat intrucat vcds nu are explicatii pentru long coding la touareg. Prin urmare ce am scris in penultimul post este putin gresit, circuitul AFS nu exista, acesta comunicand pe CAN ca si ledurile de altfel, iar circuitul can deja se afla in mufa, pentru leveling.
salut, si pe mine ma intereseaza un retrofit de la halogen la xenon pt un Touareg din 2011. Cam car ar costa? pt modelul non facelift sunt mai multe tipuri de faruri cu xenon? Mentionez ca al meu Touareg are suspensie reglabila. daca gasesc faruri complete ce alte costuri implica? ANdi B. de unde esti?
multumesc
Vezi ca ua kitul complet pe kufatec.
Salut Andi!
as vrea sa fac retorfitul acesta pt un 7p din 2016 care are bixenon, dar nu are led.
ce piese imi trebuie?
On 11.09.2018 at 19:18, ANdi B. a scris:
  2.  AFS - 8U0941329
  3. DLR - 4G0907397P
  4. Bec D3S
Pozele cu farurile
farurile, modulele led.
Vrei si spalatoare faruri? Masina are?
Vrei si camera parbriz?  Masina are?
