Alt eUp !
cascadoru
Astazi am platit si eu avansul ptr un eUp.
Masina o sa fie condusa de sotie... o mare parte din timp.
Nu abunda in optiuni, are doar cateva dar ne sunt suficiente:
- sunet motor
- incarcatoare AC wallbox si combinata AC/DC.
- sound plus
- volan multifunctional.
culoare Teal/blue ( preferata sotiei ).
abia astept sa vina... am luat o din stoc PBN si urmeaza sa fie livrata in prima jumatate a lunii Oct.
He he! Trece lumea pe electric. Pai si cu fumegatoarele cum ramine? Si in loc de pops'n bangs ce auzim? Bazait de curent? Asteptam cu nerabdare poze si impresii.
Scartaitul cauciucurilor si rasetele fericite ale soferilor! :))
masina este supe tareeee...!
masina a costat 15138 E.
incerc sa mai incarc cea poze si revin
Modificat de cascadoru
dupa cei 20 km parcursi pot spune ca;
- lipsa sunet motor este foarte bizara... desi are optiunea sunet motor, acesta este aproape inexistent ( in ralanti nu se aude deloc ... parca maraie ceva in accelerare der firav rau ), nici nu ti dai seama cand porneste /daca a pornit masina.
- daca tragi frana de mana si muti levierul din D in P fara sa calci pedala de frana, "cutia" boncane si zmuceste... daca calci frana de serviciu, este ok.
- am mers in mod B cca 10 km in traficul din Bucuresti si am ramas impresionat de cum franeaza ..... in D trebuie sa calci frana cu simt de raspundere ( eu am mai tocit nitel in avans frana pe spate ca am mers cu frana trasa cca 100m  :))- era super aglomerat la pod Pipera si de teama sa nu lovesc masina, am ignorat bipaiturile pana am iesit de sub pod ) .
acum este la ncarcat in curte.
drumuri bune !
vad ca am o problema, deja.... :).
nu vrea sa se incarce de la priza de acasa ..... oare ce n o avea ? se aprinde ledul de la priza galben si nu  baga curent ..hmmm.
am rezolvat.... priza initiala nu avea impamantare... am tras un prelungitor din alt priza si totul e ok acum.
multam ;)
aaaa, sa ti spun .... nu reuseam nicicum sa scot protectia aia de cauciuc de la priza masinii ... trageam de ea de era sa rup ceva pe acolo ... :) ...
am citit in carte si spune doar sa scoti guma aia dar nu si cum s o faci :) ... mi a venit ideea sa armez/dezarmez din cheie si asa am rezolvat inainte sa stric ceva :)) .
Rave... la tine cand calci frana, " clantane" ceva in levierul cutiei ?
Nu, dar se aude cum se misca placutele in etrieri si, in general, se aud niste chestii care la alta masina nu s-ar auzi deoarece ar fi acoperite de zgomotul motorului si, mai ales, de antifonarea mai buna care la Up! lasa de dorit...
multumesc frumos ... si ale voastre s frumoase .
deja am o problema cu el :) .
cu motorul pornit si schimbatorul in P sau N ( in R sau D nu face ), cand calc frana de serviciu, zdrangane ceva in consola cu levierul de comanda ( schimbatorul ).
atasez si un fisier ... nu cred ca e normal, o sa dau o fuga pana la ei sa vad ce si cum.
Voce 010.m4a
   Sunetul de motor nu este ca sa-l auzi tu. Este ca masina sa fie auzita de pietoni sa nu se bage in fata ei. Este o optiune mai nou obligatorie la masinile electrice.
se aude esound ... incet dar, se aude ceva.... aseara cred ca eram eu prea stresat si nu l percepeam
Ebi, niciodata nu am facut referire ca faptul ca nu aud sunet motor din inetrior .... am stat langa masina cand a fost scoasa de la livrare si nu l auzisem., in drum spre casa, la semafor cu geamul deschis tot nu l auzeam - de asta am zis e ca si inexistent.
azi , am fost ceva mai atent si se aude un marait la plecarea de pe loc insa, sustin ca volummul este prea mic fata de, decibelii ce zburda n trafic si deseori trece nedetectabil.- din punctul meu de vedere impartasit si de tehnicianul de la PBN care  mi a verificat astazi zdranganitul reclamat la apasarea franei de serviciu cu schimbatorul in P si motorul pornit, rezultat = asa fac toate eUp urile ( rezultatul a fost consemnat in urma verificarii masinii din showroom care are 47 km rulati si face la fel in aceleasi conditii ).
bineanteles, pot fi subiectiv in apreciere.
masina este super tare, ma face sa zambesc in fiecare minut petrecut impreuna.
Am verificat si eu azi, se aude ceva la selector cand apas frana dar cred ca e miscarea sigurantei care blocheaza/deblocheaza levierul. In mod normal nu ar trebui sa misti maneta cutiei de viteza fara sa ai piciorul pus pe frana ;)
Ei, eu eram invatat de la i10 sotiei care are automata cu convertizor si poti sa bagi din D in P doar cu frana de mana trasa..... am facut o operatie de curand la genunchiul dr si am exersat tot felul de modalitati spre a mi proteja piciorul cat se poate.
Acum stiu ca nu i place si nu i mai fac :)).
la cumparaturi !!!
masinuta a primit si primul "retrofit " ... :)
prea zornaia orice punei in buzunarele de la usi si pe tablia de la schimbator.
in rest, masinuta este SENZATIE !
suntem ( eu si sotia ) super multumiti de alegrea facuta .
Sotia vrea sa si asculte CD urile favorite in masina si.... surpriza.... masina nu e dotata cu cititor de CD.
Oare exista posibilitatea sa asculti CD in eUp ?
Neaparat CD-uri doar daca iei un CD Player extern si asculti prin AUX IN, dar e anevoios.
Mult mai simplu e sa dai jos toate melodiile de pe CD si sa le pui ori pe un Card SD, ori pe un stick USB pe care poti sa il bagi in slotul de langa suportul de telefon de pe bord (e o mufa acolo), ori pe telefon.
multam Rave, nu stiam ca are USB.. o sa verific acolo.
sotia asculta in general, CD uri originale... sper sa le pot descarca cumva
daca erau mp3, era simplu :)
gata. nu a durat mult ( doar cca 8ookm ) si VW  eUp nu se dezminte....
a venit si prima problema care, pentru reprezentanta VW din NL este ...NORMALA.
Atasez o inregistrare si poate a mai patit vre un eUp ist asa ceva .... ;)
Voce 014.m4aVoce 014.m4a
Scartaitul ala care este mai pregnant in primele secunde este evident la parcare, cand rotesti de volan spre cap de cursa stg/dr, viteza f  mica si cu frana usor calcata.
Sa fie vorba de suportii de frana pe fata , cum am mai auzit pe la alti colegi ?
Scartaie rau de tot.
La VW Nl (unul dintre ele) unde am fost azi dimineata mi au zia: " este un furtun deasupra rotii care scartiei cand invarti de volan - perfect NORMAL. se aude la aceasta masina ptr ca este electrica si nu este acoperit de sunetul motorului termic ca la masinile termice ".
Imi venea sa l iau de gat dar eram cu sotia si m am abtinut ... ei nu i place sa se tiganeasca. :)
Zgomotul este atat de mare incat se aude si daca ar fi motor de tractor pornit.
multumesc
Va reamintesc ca in aceasta arie nu cautam raspunsuri la probleme tehnice.
Va multumesc pentru intelegere.
  • Rave a închis acest topic
