Martor eroare bec ars
fuscobal
Intre timp am rezolvat si farul. Papucii din interiorul farului se largisera, nu stiu cum, nu am gasit explicatia. I-am apropiat si acum totul este ok.
  • Replies 182
  • Al Bundy
    20
  • F l o r i n
    13
  • dan26
    8
  • Zabin
    6
am si eu o problema cu becurile de la numar. Din iarna am pus led, totul ok, functionau. De o luna stau cu martor de bec ars din cauza lor, nu mai merg. Am schimbat cu becul cu cel ce a fost inainte, nu se aprinde nimic, niciun bec la numar.
Ce poate fi problema??
verifica cablajul pana in centrala electrica
Stie cineva daca se poate anula eroare de bec ars cu vcds sau cu altceva?
Am inlocuit becurile de pozitie cu niste leduri de la philips si nu reusesc sa le fac sa functioneze...
Masina este un golf 5, 1.9, 2007.
@alexandruci
LE: Sorry, nu am vazut din prima ca vrei pentru pozitie.
Modificat de Ciurdea Ionut
Va salut, am si eu o problema cu becul de la pozitie - partea dreapta.
Mi-a aparut eroare in bord si am observat ca becul de pozitie pe partea dreapta nu functioneaza. Am cumparat becuri ( led , ca tot led aveam si inainte) ...l-am pus si surpriza...nu se aprinde.  Dupa mai multe investigatii, am observat ca, cu motorul oprit, daca aprind pozitiile, becul functioneaza dar in momentul cand pun contactul dupa 2-3 secunde se stinge.
Celalalt bec din stanga ( tot led ) functioneaza ok, pe cand cel din dreapta are aceasta problema. Aveti idee ce poate fi? De la bec? De la instalatia electrica?
Modificat de Enai
De la bec. Pune ceva de calitate pe can bus.
Buna ,
Am eroare de bec ars de la becul de masalier pentru un golf 5, 2005, in doua usi. Becul este bun. Puteti sa-mi spuneti unde este situata mufa de 5 pini negru (1J0 973 333)?
Ai verificat firele din manson? De cele mai multe ori acolo e buba, nu la becuri
Mersi, am verificat firele din manson, si intr-adevar acolo era problema. Aveam fire rupte si dezizolate. Cu ocazia asta am reparat si stergatorul de pe luneta.
Modificat de sorin1975
Salut, se poate activa din Vcds sa apară și pe MiniDot ce bec este ars? Adică sa nu stai tu să-l caut, să-ți apară în bord mesajul cu becul care este ars. Mulțumesc
nu, nu se poate coda nimic, in acest sens
firestorm1312
Pai cum? Eu am minidot si imi da si mesaje împreună cu martorul care se aprinde. De exemplu : am o problema cu becul de pozitie pe partea stanga si s-a aprins martorul de bec ars ,apoi a aparut si mesajul, nu mai stiu exact cum dar ceva in genul"front left parking light...."
Problema la mine e un pic mai ciudata cu becul de pozitie pentru ca imi da mesaj ca e ars dar nu e asa. Am activate luminile de zi la 50% pe frana de mana si banuiesc ca din aceasta cauza a inceput centrala electrica sa o ia razna. Daca aprind cateva secunde toate becurile, martorul se stinge si ramne stins pana la următoarea pornire.
Modificat de firestorm1312
Buna seara
La golf 5 in bord a aparut martorul de eroare si mesajul pt defectiune lumina marsarier. La cuplarea in R lumina pt marsarier se aprinde, am schimbat si becul, dar tot degeaba.
Martorul si mesajul tot apar insa lumina functioneaza. De la ce sa fie eroarea? trebuie mers in service?Multumesc.
Vladutz1995Vlad
salut colegi. as avea nevoie de un sfat. Mi-a aparut in ultimult timp tot ma ides martorul de bec ars in bord, si este din cauza becului de pozitie de pe fata dreapta. Cand merge, cand nu merge... in ultima vreme, vad ca face figuri din ce in ce mai des (poate are legatura si cu faptul ca am activat welcome/goodbye si este mult mai "des" folosit decat inainte). Ce ar putea fi ? un contact imperfect? sau ceva mai grav
inceput de sfarsit, schimba-l
Vladutz1995Vlad
ar fi super daca ar fi doar atat, sa vad cum il schimb, am inteles ca la golf 5 plus este dificil de schimbat. revin cu update cand o sa il schimb.
scoti capacul de la faza lunga si tragi de firele care duc la el, la bagat e mai simplu, il aprinzi ca sa vezi gaura si il bagi
aa golf plus, nu stiu cum e acolo, ma refeream la golf 5
Vladutz1995Vlad
m-am chinuit o idee.. tot nu am reusit, am mainile prea mari. Pare ca s-ar invarti, am incercat sa trag de el dar nu am reusit sa il scot, de fire imi e frica sa trag mai tare, mai vad maine -.-
Salutare,am și eu o problema la al meu Golf 5,2 L GTDI.
In urma cu o zi mi s-a aprins martorul de bec ars stânga fata,faza scurta și din acel moment nu mai funcționează nici stropitorile de apa pentru parbriz și luneta.
Faza lunga funcționează numai pe partea dreapta și doar pentru câteva secunde.
daca m-a puteți ajuta cu ceva sfaturi m-a mulțumesc anticipat.
Scuze dacă nu am postat unde trebuie.
Drumuri  bune și fără evenimente.
Verifica sigurante, relee.
Buna ziua !
Am avut stopul de pe partea stânga spart , așa ca l-am schimbat cu unul nou nu știu firma sa o spun acum ( a costat 150 lei ) deci nu mai este cel original al mașinii , am înlocuit stopul am conectat mufele. Am verificat frâna , poziția , semnalul funcționează . La aprinderea motorului s a aprins martorul in bord ( bec ars ). Avetii idee de ce ? Poate fi pentru ca nu am decuplat o borna înainte sa schimb . Se va stinge singur după un anumit timp ?
Mulțumesc.
Scaneaza cu vcds ul și postează erorile existente pe 09 centrala electrica
De cateva zile intampin urmatoarea problema: Eroare in bord: "Deep Beam Right Side not working", adica nu-mi functioneaza faza scurta pe partea dreapta.
Cum se manifesta: Farurile pornesc, functioneaza in mod normal, dupa care cel de pe partea dreapta se opreste. Dupa cateva switch on/off isi revine, ca mai apoi sa se opreasca din nou.
Initial am crezut ca becul/balastul este pe duca, asa ca le-am schimbat. Problema persista.
Ceva recomandari?
Tablou complet: acum 2 ani farurile OEM oglinda au fost schimbate cu Depo Gti Look, seturi de xenon h7 6000k HID. Au functionat fara repros pana cand a aparut aceasta problema.
Merci anticipat.
