Martor eroare bec ars
fuscobal
in mod normal se stinge martorul duopa ce pui bec bun...
  • Replies 182
  • Al Bundy
    20
  • F l o r i n
    13
  • dan26
    8
  • Zabin
    6
eroare de bec ars apare si la schimbarea becului de la suportul de la nr?vreau sa mi le schimb azi si sa stiu ce am de facut
Cum adica sa apara eroarea de la schimbatul becului? In general, nu numai la becul de la numar.
Daca becul functioneaza, si il schimbi fara a avea contactul pus, nu are de unde sa stie ca ai umblat la becuri.
Daca il schimbi cu contactul pus, apare martorul de bec ars, insa se stinge imediat ce ai pus noul bec.
Mie mi s-a ars unul din becurile de la numarul de pe spate, insa nu mi-a aparut in bord...
Modificat de gHapciu
La numar nu apare eroarea daca se arde doar un bec
Salutare.
Am si eu o problema cu un bec pe faza scurta. Eroare de bec ars, scos becul, cumparat unul nou, bagat becul si surpriza...tot nu se aprinde.
Sunt sanse sa fie becul nou stricat sau sa fie altceva?
Merci
Posibil ceva in scurt. Azi am montat lampi la picioare, faceam probe, am luat firul de masa in timp ce functiona si nu s-a mai aprins lampa pana nu am sters eroarea cu VCDS. Posibil sa fie la fel la tine, dar nu am mai intalnit pana azi, ciudat.
Incercat astazi:
1. testat becul pe alt golf -> merge
2. schimbat becul de pe dreapta (cel care nu merge) pe stanga -> merge
3. schimbat becul de mergea pe stanga pe dreapta -> nu merge
4. scos bateria, asteptat ~5 minute -> acelasi rezultat, farul de pe dreapta nu mai vrea pe faza scurta.
Incearca sa ii dai cu spray de contacte electrice, si vezi daca mai face.
Posibil sa ai siguranta arsa pe partea dreapta
Hmmm, care e aia?
CA nu are separat.
Scoate mufa de la far si leaga becul intre pinul 6 , firul galben/albastru si masa si vezi daca se aprinde.
Modificat de Al Bundy
Are sigur, faza scurta, lunga, pozitie are separat sigurante pentru partea stanga si dreapta
UNDEEEEEE? :icon_thumright:
G5 are centrala electrica. Unde e siguranta? uite schema:
Am rezolvat pana la urma cu VAG COM-ul. Am schimbat iar becul, aceiasi eroare...am sters-o, repornit masina si a mers.
Sper sa nu mai faca figuri :blush:
Intr-adevar, sigurante exista doar 2 in panoul de sigurante (stanga+dreapta) si sunt comune pentru ambele faze.
ba apare.
ba nu apare
apare omule, se aprinde pentru cateva secunde cel care nu e ars si apoi da eroarea. trust me
Modificat de dudu
Nu da Quote mesajului anterior! Foloseste AddReply sau FastReply! Citeste Regulamentul! Multumesc
Nu are rost sa ne contrazicem. O luam tematic, ai 2 becuri sofit la numar si daca e ars 1 din cele 2 nu apare nici o eroare
ba are rost sa ne contrazicem ca se presupune ca aici ajutam oamenii nu-i inducem in eroare, sau ma rog, incercam. pe pozitii de ce e diferit, tematic vorbind? sau nici acolo nu apare eroarea in caz ca se arde "doar" un bec? mergi, te rog, cu o surubelnita stea, scoate un bec de pe spate de la numar si voila, eroarea apare pe bord. senzorul se vrea a fi unul care da roare de BEC ars nu PERECHE DE BECURI arse. chiar nu vorbesc in necunostinta de cauza, am trecut prin asta. numa` bine
Modificat de dudu
Pe stanga si pe dreapta e ceva logic sa de-a eroare de bec ars.Nu trebuie sa iau surubelnita sa desfac becu, pentru ca nu vorbesc din auzite
eu insist sa pui mana pe surubelnita si sa nu mai scrii. chiar nu ai habar de ce se petrece acolo (dovada mai sus >> "tematic..."), sau poate ai cb-u` mai vechi decat al meu si nu are implementata chestia asta.
Modificat de dudu
Nu da Quote mesajului anterior! Foloseste AddReply sau FastReply! Citeste Regulamentul! Multumesc. ULTIMUL AVERTISMENT!
Si eu am gasit un bec ars la numar, dar fara eroare.
Concluzia, nu apare eroare daca se arde un singur bec la masina mea, fabricata in 2008.
Poate la cele fabricate in 2004-2005, sa apara eroarea la arderea unui singur bec.
Deci se poate ca amandoi sa aveti dreptate
A mea e din 2005 nu apare nici o eroare si am mai schimbat un bec la una din 2004 fara sa apara eroare de bec ars
masina din 2009 nu apare eroare de bec ars doar daca e dus un singur bec. Si pana la urma becurile sunt in paralel, centrala detecteza doar ca nu e consum de curent, nu si cat e consumul.
a mea e din 2005 si am led-uri pe spate. posibil ca un singur sofit sa nu aiba suficient consum sa tina inchis circuitul, drept urmare in momentul in care mi se arde unul din sofit-uri (s-a intamplat de 2 ori) sa imi apara eroarea.
Modificat de dudu
Nu mai da Quote mesajului anterior! Foloseste AddReply sau FastReply! Citeste Regulamentul!
salutare tuturor,
am si eu o problema, am observat ca pe spate nu-mi apare nici o eroare de bec ars. am scos becurile de frana... nimic, mi s-a ars o pozitie... iar nimic si am mai observat ca nici al treilea stop nu functioneaza.
tin sa precizez ca pe fata am scos becurile pe rand si le indica pe toate in BC.
ah, si nici hayonul nu-l arata deschis in bc, cu toate ca becul din portbagaj se aprinde.
un pic de ajutor va rog
:D
Trebuie sa verifici firele care intra in hayon, existand posibilitatea ca acestea sa fie intrerupte exact in zona tubului de cauciuc care le "protejaza".
Bafta!
