Spalatoare faruri - Retrofit & Probleme (Touareg 7P)
ANdi B.
Revin cu un retrofit pentru spalatoarele faruri, pentru cine intereseaza. M-am decis sa fac acest retrofit intrucat masina mea este modelul facelift care vine standard cu versiunea de bi-xenon 25W si chiar daca vine cu functia de auto-leveling, echiparea de spalatoare faruri nu este standard. Luind in vedere ca bara este deja modelul care suporta spalatoarele am pornit la drum sa fac acest retrofit. Tin sa mentionez de pe acum ca retrofitul este foarte simplu si ieftin si trebuie urmatoarele:
  1. Capacele spalatoare, cele standard de pe bara nu se potrivesc intrucat nu au sistem de prindere
  2. Holdere spalatoare
  3. Spalatoare
  4. Furtun spalatoare
  5. Vas lichid spalatoare/parbriz
  6. Pompa spalatoare
  7. Cablaj pompa - bornetz
Majoritatea pieselor le gasiti la preturi foarte bune in comert, in special pe eBay dar cablajul recomand sa il cumparati de pe Kufatec. Atasez si cateva poze si un tutorial oferit de cei de la Kufatec.
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_4ded.jpg UNADJUSTEDNONRAW_thumb_4dee.jpg UNADJUSTEDNONRAW_thumb_4def.jpg UNADJUSTEDNONRAW_thumb_4df0.jpg UNADJUSTEDNONRAW_thumb_4df2.jpg UNADJUSTEDNONRAW_thumb_4df3.jpg
In imaginile de mai jos se poate vede schema cum pomponentele enumerate mai sus se potrivesc, prima imagine reprezinta vasul si pompa iar in a doua imagine se poate observa traseful efectiv al spalatoarelor de faruri. Sfatul meu este sa se incerce pe cat posibil procurarea acestor piese din dezmembrari deoarece traseul pentru conectarea pompei la spalatoare este dintr-o singura bucata fiind mult mai usor de instalat. Daca ne uitam in ETKA, imaginea 2, acesta nu vine complet si vine numai ca si kit de reparatie, lucru foarte anevoios.
Pentru cine doreste totusi sa mearga pe drumul procurarii pieselor de la distribuitori auto gasiti mai jos lista celor necesare:
Pozitia 0  - 7P0 955 453 * 1
Pozitia 1 -  7P6955103A * 1
Pozitia 2 -  7P6955104A * 1
Pozitia 3 -  7P6807937A * 1
Pozitia 4 -  7P6807938A * 1
Pozitia 5 - 7P6 807 941  * 1
Pozitia 6 - 7P6 807 942  * 1
Pozitia 7  - WHT003954  * 4
Pozitia 8 -  3B7 955 681 * 1
Pozitia 9  - 443955465    * 1
Pozitia 10 - 1J0973722A * 1
Pozitia 11 - 8D0 955 875 * 1
Pozitia 12 - 1J0955964F  * 1
Pozitia 13 - 7P6955964B * 2
Pozitia 14 - 8D0955873   * 1
Pozitia 15 - 6R0955665   * 1
Pozitia 16 - 6R0955665   * 1
Pozitia 17 - N0209022     * 3
Pozitia 18 - 4F0121093    * 1
Cable set Head lamp cleaning device VW Touareg 7P (englisch).pdfFetching info...
Am ajuns la partea cea mai putin complicata dar care ma blochează momentan, am nevoie de vcds pentru a activa opțiunea. Asa ca daca vreun coleg din bucuresti ma poate ajuta, contra cost desigur, i-a-și fi recunoscător.
Tot multumita lui @F l o r i n am activat si functia de spalatoare din VCDS dar din nefericire cei de la ElcarGid Buzau au uitat probabil sa puna o clema la furtunul care vin din pompa de la spalatoare si acesta a sarit la prima stropire intrucat presiunea este destul de mare. Recunosc, sunt putin dezamagit de treaba pe care a facut-o delaerul VW, ElcarGid Buzau, vopseaua pe aripa drepata spate are multe imperfectiuni iar acum si acesta problema...
  • 5 years later...
  On 25.08.2018 at 5:51, ANdi B. a scris:
  3. Spalatoare
  6. Pompa spalatoare
Cable set Head lamp cleaning device VW Touareg 7P (englisch).pdf 763 kB · 10 downloads
Expand
am aceasta optiune la 7p dar nu funcționează.am incercat sa tin mai mult jetul de la stergatoare dar degeaba.oare nu sunt funcționale?
Vorbeste cu @F l o r i n daca esti in Bucuresti
  On 08.02.2025 at 16:28, Tikky134 a scris:
Expand
Ar trebui sa mearga la fiecare a 5-a actionare a manetei. Daca ai demontat bara, a ramas aer prin furtunurile alea si dureaza ceva pana isi revine. Am patit eu.
Plus ca functioneaza doar cu farurile aprinse
