VW Passat B8 2.0TDI - 150 CP DSG
Gabi_Beep
Deja se poate spune ca a trecut de majorat ?
Ca si concluzii dupa drumul de aproape 2500km pot spune ca sunt uimit de feelingul de la volan, masina la cat este de mare este foarte elastica, se simte usoara, evident ca oricand, oriunde poti spune ca este nevoie de mai multa putere, dar in linii mari este OK.
Scaunele sunt foarte confortabile, iar Active Info Display, pot spune ca "face toti banii"... Sunt foarte multe informatii exact sub ochii tai, nu trebuie sa iti mai muti privirea pentru harta & stuff
Consumul este pentru mine un soc (asta in conditiile in care vin de pe un 3.0TDI cu niste modificari) deci inca un mare plus.
Urmeaza sa fac un drum de Grecia cu masina plina de bagaje, 3 persoane (sau na, 2 persoane jumatate) si bicla sus pe masina... sa vedem cum se comporta... ?
Ah... si au fost montati si barele Thule si suportii de biciclete ... nu pot spune ca masina mai arata la fel de bine, dar este o necesitate ?
Dupa cum sunt farurile eu cred ca ar trebui sa aiba DLA. Par a fi farurile High LED.
Da, farurile sunt High LED, sunt adaptive ... dar pt DLA iti trebuie si camera din parbriz, A5 pt a putea fi active ?
Frumos Passatul, cati mai multi km fara evenimente neplacute.
@blordc multumesc frumos si la fel pt toata lumea, nimeni nu isi doreste evenimente neplacute ?
Revin cu impresii de dupa concediu, 2200km pana la litoralul grecesc respectiv Nikiti, Sithonia drumusi scurte de pana in 10-30 km pana la diferite plaje si 2 drumuri pana la Thessaloniki... inca masina nu inceteaza sa ma uimeasca... Scaunele sunt FOARTE confortabile, motorul cu toate ca e mic (in comparatie cu ce am avut) dar nu mi-a dat impresia vreodata ca este stresat... tinand cont ca a fost plina masina de bagaje avand si bicicleta sus in suport ? consumul a fost fenomenal...
Un singur lucru a fost cu minus, dar l-am rezolvat imediat ce m-am intors: farurile bateau mult prea aproape
Impresii si schimbari la 65.000 km si un an jumatate de folosinta:
- sunt (inca) impresionat de consum (venind de pe un 3.0TDI e si normal)
- surprinzatoare este durabilitatea placutelor de frana cu care vine masina, sunt la 40-50%
- au fost deja facute 4 revizii (~ la 10.000km) schimb ulei si filtre si una la cutie, ulei filtre
Am infoliat (aproape) tot crom-ul de pe masina, mai sunt tips-urile false de pe bara spate, pentru care astept un moment sa dau bara jos ca sa le fac cum trebuie
Au fost montate arcuri Eibach Pro Kit
Super masinuta ! Km fara probleme.
Faina combinatia de culori. Bravo !
Vad in primele poze postate o chestie prinsa la tetiera de la sofer. ce este?
Frumosa masina, pacat ca i-ai pus arcuri Eibach. Am avut asa ceva si le-am schimbat cu prima oaczie, nu imi palcea nici cum arata (cu jante de 18) si mai important era foarte nepractica in tarisoara noastra draga. Oricum ai da-o, Passat-ul nu e o masina sport, mai ales cu 2.0 TDI :).
Modificat de adrian001
@adrian001 Multumesc, arcurile au fost puse, si din punct de vedere estetic (fiecare cu pasaricile lui) nu imi plac masinile cocoțate, dar cel mai important lucru este comportamentul pe drum, s-a imbunatatit comportamentul in viraje, balansul de la plecare si franare a disparut si pot zice ca sunt mai confortabile decat cele stoc, dar da acum necesita o atentie sporita la borduri :D
@horry_bv Este un suport pentru acel umeras, suport de ipad, masuta, o gasesti la accesorii la VW
@mirceateodor Multumesc !
@JhonnyIDGAm reglat farurile in fata unui perete, pe suprafata plana, conform unei schite gasite pe net, apoi am mers la VW cu ocazia reviziilor si le-am verificat, erau perfecte :)
Modificat de Gabi_Beep
Din pct. de vedere estetic ai dreptate (fiecare cu nebuniile lui), ce supnesia aveai stock: standard, sport sau drumuri grele ? Ideea ca la supensia originala sport desi masina e coborata cu doar 1,5 cm sunt si alte amortizoare si datele tehnice ale geometriei rotilor sunt diferite, nu cu mult, dar difera. La o suspenie MacPherson cand modfici inaltimea masinii se modifica si geometria rotilor.
Cu toate ca masina avea pachet Rline, suspensia era una standard
Nu a trebuit sa memorezi farurile cu vcds ul?
Ai reglat doar mecanic,intreb ca la mine imi bate cel de pe partea dreapta mai jos si as vrea sa le aliniez ,mentionez ca am si eu faruri led matrixx!!!
Da, doar mecanic am facut, dar citisem pe undeva ca doar contactul pus, nu cu motorul pornit (poate ma insel sau aberez dar la mine asa am facut si a mers)
