Recomandare placute frana Golf 5
4abc
Salut. Am un vw jetta 2008, 1.6MPI, 101 CP, 31000 KM rulati. Ma intereseaza si pe mine cam dupa cati km cu aprox.(in medie un mers normal) se schimba placutele de frana. Din postiturile anterioare am vazut 60000-70000 Km, cineva zicea ca are 120000 parca. In wek-end schimb rotile de iarna cu cele de vara si ma voi uita si la placute. Intreb deoarece, in ultima perioada dupa stat cateva zile pe dreapta si plecat cu ea, la primele franari se aude un zgomot de la roti (am vazut din posturile anterioare ca acest lucru ar fi normal - rugina). E normal ca zgomotul sa apara si dupa o zi - doua de stat pe loc ? Multumesc.
eu tot jetta tot din 2008, am 65 de mii si placutele fata sunt la jumate, trebuie sa te uiti, chiar nu-mi dau seama cum schimba unii la 30 de mii, probabil la stilul asta consuma si 25%
Ma puteti ajuta si pe mine sa aleg placutele de frana (fata-spate) pentru masina din semnatura? Vreau sa iau ATE si nu stiu ce sa aleg dintre toate variantele (1ZF,1KD, ...)
Numar identificare: WVWZZZ1KZ6W529016
Multumesc mult.
Revin. Am verificat placutele cand am schimbat rotile de iarna si sunt duse cam jumatate cred. Deci nu trebuie sa le schimb, iar la drum intins zgomotul de la franare a disparut. Probabil ca trebuie sa utilizez mai des masina ca sa nu mai apara acel zgomot la primele franari.
Am schimbat si eu discurile si placutele fata,am pus ATE ambele. Singura mea nemultumire ar fi ca mi-au pus lichid de frana 2+2,e facut in SUA am citit pe el. Acum nu stiu ce sa fac,sa il las sau sa-l schimb cu altul de alta firma. Voi ce parere aveti?
Modificat de flavius1611
Daca ti-au pus DOT 4 nu trebuie sa fie nici o problema. Nu are rost sa schimbi firma ! Bafta!
Data viitoare(peste 2 ani) incearca un lichid de frana ATE SL6, dot 4 , asta vine si pe original.
Va salut,
Trebuie sa schimb placutele de frana pt urmatorul golf WVWZZZ1KZ8P054606
Am primit oferte de preturi pentru cele de pe fata dupa cum urmeaza, pentru Bosch 98 ROn, ATE 180 Ron, TRW 160 Ron Delphi 104 Ron
Cu ce vine din fabrica golf 5-le ? Din ce a mcitit parerile sunt impartite, ATE sau TRW.
Iar din ce stiu Boasch este o firma buna, din experienta voastra merita sa pun placute Bosch ? Din ce vedeti diferenta este aproape dubla pentru ATE sau TRW. Care ar fi pro si contra-urile , repet din experienta voastra practica daca se poate.
Multumesc anticipat,
Recomand TRW. Am avut pe G5 si am fost foarte multumit de ele ca pret/calitate/durata de utilizare.
Nu stiu de unde ai primit oferta de 160ron TRW caci eu am platit pentru cele din spate 102ron si cred ca avem acelasi sistem de frinare. La mine TRW se comporta identic cu cele OEM  deci supermultumit.Conteaza foarte mult si calitatea / procedura montajului nu numai a pieselor.
Pai da, dar e diferenta aproape dubla pentru fata/spate. Eu pentru spate am primit oferta de 88 Ron pentru TRW.
eu folosesc/montez doar placute si discuri bosch si nu am probleme/reclamatii .
...doar daca vrei discuri noi in max 10.000 km...
DS2500 sunt racing, mult mai abrazive decat cele de strada iar pe discuri stock clar nu renteaza
Pentru strada, chiar si avand 194 (?!) de cai (banuiesc stage 2 sau 2+), fara update pt discuri, gasesti variante mai bune insa, din punctul meu de vedere, upgrade-ul intregului sistem de franare (>=312) fata este abordarea corecta
Detalii interesante
Ma refer la DS Performance, nu la DS2500 - http://www.placute-frana.ro/detalii-placute-frana-FERODO-pentru-VW-GOLF-V-(1K1)_FDS1765_17280_.html
Cel putin asa am inteles, ca sunt diferite, iar astea DS Performance sunt mai mult de strada..
Salut! Am un G5, 2008, 1.6 102 CP.  Astazi mi-a aparut in bord "Check the brake pad!" si as vrea sa va interb ce placute mi-ati recomanda?
Ate. Sunt suficiente pentru nevoile tale. :icon_thumleft:
De ce vrei neaparat sa iti dai comanda pe net cand te poti duce direct la service de unde o sa le iei la aproximativ acelasi pret?
In alta ordine de idei, daca ai ajuns cu placutele la senzor ( eu nu am facut asta niciodata, nu stiu cum arata martorul pt asa ceva :D ) e mai simplu mergand in service ( unul pe care il cunosti sau ti-a fost recomandat de om de incredere) sa le verifici si pe cele de pe spate.
Eu unul asa as face, dar...fiecare e sef pe banii lui. Spor la cumparaturi!
Am sa-ti fac o poza, macar sa vezi cum arata martorul :) Multumesc pentru sfaturi. Nu vreau neaparat sa cumpar de pe net, doar vroiam sa stiu daca acel gen se potriveste pentru masina mea! :)
Chiar te rog! :D
Placutele din al doilea link mi se par ca ar fi cele care iti trebuie tie. In primul link, la descrierea produsului scrie Pt sistem franare Lucas (spre rusinea mea nu am auzit vreodata de asa ceva) insa in cel de-al doilea scrie Pt siste de franare Vw. ( asta e motivul pentru care zic care sunt bune pt tine).
Danke! Promit ca o sa revin cu poza! :)
Modificat de deyandrey
asa cum am promis asta-i "individul"!
Off topic: ms de poza, chiar nu l am bagat de seama pana acum in bord. Eu nu l am vazut vreodata:d.
Ps: daca aia sunt km reali, felicitari pt o masina noua:)))
Da, sunt reali! :) Am procedat cum mi-ai recomandat. Joi sunt cu ea in service sa le schimb :D
