Recomandare placute frana Golf 5
4abc
Tocmai mi-am dat seama ca scrisesem gresit. Si poate d-aia s-a ridicat din multime aviasol.
Textar pe fata sunt 290RON la iar Bosch gasisem la 190. Idei unde pot gasi ATE?
Si poate un service unde sa le montez? Am pe cineva la Skoda care imi cere cam 100RON.
Modificat de golf5owner
@golf5owner: nu ca as vrea sa ii iau apararea lui aviasol dar fii atent si tu la ce ai scris: Unde gasesc si eu mai ieftine? Ca am vazut si preturi mai mici vehiculate de voi. Cam cat ar trebui sa ma coste manopera? Ca s-au oferit niste baieti sa mi-o lucreze cu ciocanelul in spatele blocului dar ma gandesc sa incerc sa fac economie la alte chestii....
Acum noi ce sa intelegem din asta?Eu unul cand citesc inteleg:
1. vrei sa gasesti cel mai avantajos pret la placute de frana - perfect de acord
2. esti dispus sa faci economii cu manopera in detrimentul unor cerinte minime de calitate ale marcii masinii pe care ai achizitionat-o - aici nu mai sunt de acord, si aici te-a sanctionat si aviasol!
Daca ti-ai permis sa iti iei Golf V, fa un efort si intretine-l cum se cuvine si nu fa rabat la calitate schimband placute in curtea blocului! Sunt niste cerinte minime care trebuie respectate la intretinere si service, care sunt total opuse conceptului de ciocanit in curtea blocului cu nea Nicu mecanicu' de serviciu ca ii ieftin si il rezolv cu o bere sau cu o sticla de tuica...ca la Dacia lu' bunicu' :P
ate gasesti la autototal stada verzisori nr. 17... vezi pe www.autototal.ro... dar nu stiu daca ei vand en detail.
"Ca s-au oferit niste baieti sa mi-o lucreze cu ciocanelul in spatele blocului dar ma gandesc sa incerc sa fac economie la alte chestii...." NU LA ASTA .inseamna ca sunt constient ca nu e bine sa fac asta si am de gand sa refuz aceasta oferta si sa fac asta la un service, ca la carte. Adica nu am de gand sa ma calicesc la 70-100RON. Daca aveam de gand sa fac asta in spatele blocului nu v-as mai fi intrebat cam cat sa dau la service. E doar o problema de nuanta pt a intelege...
Multumesc, ducupro. O sa incerc.
Am cumparat placute Textar - fata+spate. M-au costat 300RON + manopera 60. Iata, Aviasol, ca s-a putut si mai ieftin.
Dar Dumnezeule!!!!! Imi scartaie cand pun frana intr-un haaaaal... Se uita lumea de pe strada la mine. Am citit ca doar placutele cu care vine masina nu scartaie dar chiar in halul asta? Chiar nu se poate face nimic? Oare as fi patit la fel si cu ATE?
Va rog, macar spuneti-mi ca se va mai domoli scartaitul cu timpul... :blink:
Discurile mai aveau cam 0.5-1 mm peste minimum acceptat. Mi s-a recomandat sa le schimb si pe ele la urmatorul schimb de placute.
Daca Textar = italieni, na ca nu mai scapi de el :(
Eu ti-am dat linkul ala ca sa intrebi si tu cit costa si care e mai buna. Sint sigur ca Alex (volksman) ti-ar fi spus ca unele scirtie si altele nu. Mie mi-a spus si altora. Dat fiind ca are si el masina (octi) si se ocupa cu vinzarea de piese auto, cred ca stie si el una alta. Dar tu ai fost putin incapatinat. :P
Oricum, e posibil sa fie si defect de fabricatie ceva. Vezi daca scirtie doar pe o roata sau pe toate. Daca e numai pe una, e bine sa le dai jos si sa le verifici sa nu aiba vreun "pilon" de fier. Recent am citit pe forum aici de un caz de asta :(
Sau poate or sa-si dea drumul la un moment dat.
Primordial este ca frina sa fie eficienta.
Mi-au recomandat Textar sau ATE. Niciuna nu era made in Germany. Astea Textar pe care le-am luat sunt made in France. Stiam ca sunt cele mai bune si ca tot astea aveam pe masina. De unde sa prevad asa belea?!?! :(
Aceeasi dilema am avut-o si eu cu placutele..si am luat originale.Pentru 200 ron nu scartaie nimica..si mentionez ca cele originale m-au tinut 60.000 km.Asa ca eu o vad ca pe o investitie buna :(
golf5owner: am mers odata pe un drum de tara, amenajat cu piatra, criblura style asa. la roata din spate imi intrase o pietricica intre aparatoarea de la disc si disc. scartaia intr-una rau de tot, ca puneam frana sau ca nu. pe urma pietricica scapa din cand in cand pe-acolo prin aparatoare si se-auzea exact cum zici, ca si cand ai tarai o tabla pe asfalt. acum teoretic daca ai schimbat placutele, e improbabil sa-ti fi ramas ceva pe-acolo, dar oricum, e o idee. piatra am scos-o in final ridicand masina pe cric si miscand aparatoarea in timp ce invarteam roata cu mana. succes! salut!
am vazut ca se discuta despre modelul placutelor de frana.
Am insa o alta intrebare: exista vreun martor pe bord care te anunta ca a venit vremea sa le schimbi sau mergem pe varianta clasica: dat roata jos, verificat la ochi placutele, schimbat daca e cazul?
Intreb pentru ca am o placuta care scartaie din cand in cand si nu stiu daca e cazul sa imi pun problema sa le schimb sau nu.
Pe fata ai senzor sigur.E bine totusi sa le verifici.Eu am facut cu cele fata 50.000 km si cu cele spate 60.000 km deci sunt foarte fiabile.Pe spate au senzor doar unele modele..nu sunt lamurit nici eu.Daca le schimbi,te sfatuiesc sa iei originale..nu vei avea parte de scartaituri dupa, si pentru 100 ron te vor tine si mult mai mult.
ca de obicei se dovedese ca daca iei lucruri mai ieftine .... sunt mai slabe ... sau scartaie
A propos de senzori: Ieri mi s-a aprins martorul pentru placutele de frana; am ~37.700 km.
Tocmai am cumparat un set complet ATE si mai am o saptamana pana pot sa schimb placutele (pana cand am programare la service-ul dealerului local). Mi s-a spus ca mai pot sa merg 500-600 km, dar parca n-as da curs acestui sfat al consilierului de service ...
Saptamana care incepe azi voi merge deci cat mai putin.
In alta ordine de idei, una dintre placutele din setul spate are un fir si o cupla ca si cum ar fi vorba despre o masina cu senzori de frana si pe spate, ceea ce nu este cazul la Golf V ...
Ma poate lamuri cineva ?
Multumesc anticipat.
Am schimbat ieri placutele de frana.
Am folosit ATE multumita lui Volksman. Nu au scartait decat o singura data la plecarea de pe loc dupa prima oprire pe drumul de la service spre casa (in primii 10 km).
Acum am trecut de 100km si nu am nici un scartait; incep sa cred ca scartaitul la placute ATE e o gluma ... :lol:
Dupa ce termin rodajul revin cu impresii referitoare inclusiv la eficienta franarii.
Modificat de razdan
Inseamna ca v-am informat '''eronat'' in legatura cu placutele atunci la intalire.Ma bucur ca nu scartaie..
:Driver: Pai nu, tu te-ai referit la existenta unor posibile nemultumiri exprimate pe forum ... Acestea nu s-au confirmat. Simplu ... :lol:
azi mi-a aparut martorul pe bc pt placute...am 22k km...am vz ca oricum tin bine ...deci mai merg cu ele putin asa...o sa incerc sa nu mai merg la viteza maxima....
Nu mai mult de cateva sute de km se spune.
La mine dupa ce am parcurs aproximativ 120 km a inceput sa se auda temutul zgomot dat de frecarea metal pe metal ... asa ca ai grija.
LE: Si nu uita ca la Durau m-am dovedit mare specialist in franari ... :Driver: :beerchug:
Modificat de razdan
20 - 30 de mii de km cu un set de placute ;) mergeti cumva cu piciorul pe frana in timp ce accelerati? ;)
:) ... da, se face si asta cand vrei sa supravirezi la o masina cu tractiune fata ...
Dar parerea mea este ca sistemul de franare este putin subdimensionat la golful V 2.0 TDI, si din acest motiv unii posesori ai acestei motorizari, care merg mai sportiv, uzeaza precoce placutele.
Cica le-am uzat si eu pe la 57000 km. De fapt uzat inseamna usor mai putin de jumatate cosumate, insa incepusera sa scirtie si pedala avea o cursa mai lunga si frina nu tocmai 100%. Asa ca le-am schimbat si acum e alta viata. Trebuie sa le mai rodez inca. Si inca nu scritie astea, ca ma temeam sa nu fie mai de proasta calitate cele de pe spate. Vedem :P
textar 210 ron pe fata si lucas 140 ron pe spate.
Modificat de kasius
Nu era mai sigur / recomandat sa iei aceeasi marca pentru ambele punti? Textar de exemplu ...
Pai asta a fost ideea. Insa Alex mi-a spus ca erau excesiv de scumpe la momentul respectiv si nu faceau banii. Le-am luat cu vreo doua revizii in urma ca nu eram sigur daca mai mergeau.
Kasius, cum se comporta placutele lucas? Scartaie? Ca trebuie sa-mi iau si eu si prietenul de la care le achizitionez mi-a spus ca de fapt cele originale sunt lucas, dar cu sigla vw. Mersi frumos. Bafta!
