Recomandare placute frana Golf 5
4abc
Schimbat placute fata la 30000 (fara sa se fi aprins senzorul). Este posibil sa mai fi rulat 1-2-3000km insa am decis sa le schimb. Am pus TRW (octavia 2 se livreaza nou cu trw) au mers perfect din prima fara scrtait. Prima pedala s-a dus la fund, la urmatoarea a revenit exact in pozitia de dinainte de schimbare. Schimbul a fost in service autorizat alta marca, cost 3 pachete de tigari:); durata operatie: max 30 min. Am rulat deja vreo 150 km si nu observ vreo imbunatatire sau scadere a calitatii franarii cu aceste placute fata de cele cu care s-a livrat masina.
Golf5 1.4MPI (motor BCA), 2006
eu am ferodo cu senzori ... pana in 3 mil toate 4
Salut -
Golfuletul il am de un an si jumatate si a venit vremea sa schimb placutele de frana. Stiu ca trebuie schimbat si lichidul de frana odata la 2 ani si pot sa bag mana in foc ca nu a fost schimbat inainte (masina nu o am de noua).
Ce trebuie sa stiu inainte de a ma duce la mecanic sa schimb lichidul de frana? Exista posibilitatea sa imi presurizeze diferit circuitul fata/spate si sa franeze mai mult spatele decat fata? Am citit pe forum ca unui user mecanicul i-ar fi spus ca se poate asa ceva :) ...
Pentru placute m-am orientat pentru ATE (sa speram ca nu scartaie)... doar din ce am citit pe forum (nu sunt in masura sa imi dau cu parerea). Mentionez ca nu mi s-a aprins martorul in bord dar am schimbat acum 2 zile cauciucurile de iarna cu cele de vara si am vazut ca placutele sunt cam duse, mai ales cele de pe fata.
Revenind la lichidul de frana, exista o marca anume etc?
Multumesc,
C.
doru.tanasoiu
Vreau sa va cer parerea in a achizitiona placute fata pentru G5 din semnatura.Vreau sa le schimb si sa pun ceva mai bun.Ce credeti ca ar fi mai bun dintre : textar,ate,ferodo?
eu mi-am cumparat pe original si mi-au venit trw 120 ron(cele de pe spate)Sunt identice cu cele de la megane 2 numai ca difera cutia,pe care scrie renault si e galbena precum si pretul de 190 ron??!!??
Am incercat sa le schimb singur dar nu am reusit in nici un caz sa imping pistonasul,o sa trebuiasca sa ma duc la service unde am inteles ca ma costa 35 ron manopera la cele de pe spate.Cele de pe fata cand le schimb trebuie schimbate cu tot cu discuri si nu stiu daca sa iau oem sau altceva.
Eu trebuie sa inlocuiesc in viitorul apropiat impreuna cu urmatorul set de placute si discurile si pe fata si pe spate.Pentru cei care au facut aceasta operatiune ce discuri ati pus si cat au costat? :icon_rambo:
Salut pe mine ma costa fata spate discuri plus placute Textar 7.5 mil..
Placute Textar voi pune si eu! :icon_rambo: Discuri ai pus tot Textar?
Atunci am sa incerc sa gasesc in 800 lei discurile si placutele! :)
Multumesc de info! :beerchug:
salut .....vreau sa imi schimb si eu placutzele si lichidul de frana .......are careva idee de care placute si lichid tre sa pun ???
Duminca am schimbat si eu placutele fata spate la 30.000 Km cu ate pentru fata au fost 240 ron si spate 170 ron manopera eu :) se schimba foarte usor spatele e mai greu ca trebuie sa anvrti pistonasul an timp ce anpingi recomand ATE :)
Modificat de zeuss
Luni, in mers, am luat o mica groapa (una micuta :icon_thumright: ) si imediat mi-a scris pe BC+ "Check brake pads" si mi-a ramas un icon in partea de sus a BC-ului. A stat el aprins (vreo 70 km) timp in care am ajuns la destinatie si am parcat masina.
Dupa aproximativ 1 ora ma sui in masina ii dau cheie, imi spune iar sa "Check brake...", plec, mai merg ceva si anuntul dispare pur si simplu. De atunci am mai pornit masina si am mai mers aprox 250km dar nu a mai aparut.
Se poate verifica usor, vizual, daca placutele sunt bune? Nu am cand sa-mi fac programare la service sapt. asta!
Pentru cei care au mai avut acest anunt: V-a disparut mesajul sau te 'sacaie' pana schimbi placutele?
E posibil sa se fi pacalit senzorul?
Merci,
Vali,se poate verifica si 'vizual' daca placutele mai au ferodou pe ele,dar in cazul tau cel mai probabil sunt pe sfarsite.Asa am patit si eu,senzorul se aprindea intermitent,pana in momentul cand a ramas in permanenta aprins si am fost nevoit sa schimb placutele dupa aproximativ 500 km.Mai poti merge cateva sute de km,dar nu pleca la drum lung...la ale mele cand le-am dat jos mai aveam de 2 frane :icon_thumright:
absolutep0wer
am schimbat si eu toate placutele plus discurile pe spate la un golf si scartie absolut ingrozitor,e normal asa ?
Depinde de placute. Am schimbat placutele la masina mea cu placute OEM si nu scartaie absolut deloc, am schimbat discurile si placutele cu altele OEM la alta masina VAG si iarasi nu scartaie nimic. Am schimbat placutele cu alte placute produse de o marca recunoscuta (deci placute scumpe), si a scartait, ulterior revenind la cele OEM.
mejdelicious
si eu am schimbat pe spate cu originale si mi-a venit marca TRW si nu scartaie deloc,mecanicul mi-a zis sa nu pun placute care au ceva culoare galben ca alea scartaie
eu la cealalta masina(seat) puneam doar ferodo premier si erau super, niciodata scartait, tineau si destul si nu erau nici dure. la jetta habar n-am ce sa pun ca vad ca multe scartaie, o sa incerc tot cu premier, nu ar trebui sa sune nimic.
Salutare
Revin cu noi informatii privind problema mea de mai sus:
In acest weekend am dat jos roata de pe fata si am constatat ca placutele au destula 'carne' pe ele (mai mult de jumatate).
Parerea mea este ca a fost un contact imperfect, asa ca am renuntat la programarea pe care deja o facusem la service. Daca iar apare o sa ii fac o verificare in service.
Modificat de Vali Cretu
@Vali Cretu: E foarte posibil sa fi "deranjat" ceva la senzorii de pe placute sau sa ai un contact imperfect in mufele respective. De aici activarea martorului din bord. Eu asa am patit, tot datorita gropilor si a unor mecanici "dibaci" ce nu au prins bine mufele.
Salutari!
Eu zic ca odata ce ai intrerupt firul de la placuta (la O2 care are aceiasi platforma tehnica cu G5 exista doar pe stanga fata acest"senzor") se va aprinde martorul in bord , dar cu siguranta ca mai poti intr-un ritm decent de mers sa parcurgi chiar si 1000 km pana la schimbare, mufele la roata sunt construite sa nu admita contacte imperfecte, dar deh, nimic nu poate fi exclus 100%...
Am schimbat placute pe spate, TRW - 120 Ron setul
Nu scartaie deloc :rolleyes: (lucru de care ma temeam)
Am schimbat si eu placutele de fara, am ales TEXTAR
placute fata plus spate == pret 320 ron.
Montarea am facut-o singur. Mentionez ca intr-adevar pe spate pentru a impinge pistonasele nu am folosit presa speciala ( pentru ca nu am avut ) ci un banal surub, puilita, niste saibe si am demontat o cheie mox. Pentru ca pistonasele sa intre mai usor trebuie sa le invartiti daca puteti in acelasi timp in care le impingeti vor intra mai repede si mai usor; eu de exemplu le-am invartit o data cu surubul .
Daca vreti am sa atasez si poze.
O zi buna va urez.
Modificat de razvan87
mejdelicious
eu din cate am vazut,pistonasul nu intra deloc daca nu invarti de el,poti sa impingi cat vrei,trebuie sa si invarti!
  • 5 weeks later...
Imi puteti da va rog niste sugestii de placute si discuri pt Golful din semnatura?(ceva peste cele stock)Bine sa nu fie la un pret astronomic,ceva cat de cat rezonabil.Multumesc anticipat.
