Recomandare placute frana Golf 5
4abc
Am cautat pe forum aceasta problema insa nu am gasit nimic postat...daca gresesc sa fiu pedepsit primesc :D ...sunt nou pe aici. :D
Si dupa cum spuneam am o mare nelamurire cu placutele de frana..le-am schimbat pe fata la reprezentanta(adik am lasat masina sa imi schimbe parbrizul si ei s-au gandit sa imi schimbe si placutele cu pretul lor(500 RON) :D
Acum cred ca ar trebui schimbate pe spate ca huruie cand franez...au senzor oare???
Ce marci imi recomandati ca si fiabilitate si pret.... ;)
Ce pot sa iti spun....inca acolo ( la placute ) nu cred ca au ajuns multi de pe aici care au G5. Poate te lamureste cineva pana la urma>!
Bine....stiu ca nu toti sunt veterani la nr de km :) (no offense)...eu as vrea sa fac o alegere buna in raport pret/calitate...
Nr de kilometri sau stilul de condus :salut: .Alex...nu te grabi, vei primi raspunsuri siguuur, dar nu imediat.N-ai asteptat nici 5 ore! :))
Si ca sa fiu on-topic, eu am obseervat ca placutele se uzeaza inegal, fata cu spatele ma refer, este normal?Cat ajung cele de pe fata si cat cele de pe spate?Senzori ceva...ecologice?
Sunt sigur k un raspuns o sa vina insa eu imi distrug discurile daca nu le schimb. :salut:
Fata m-au costat 340 ron originale :lol: ..le-am schimbat pe la 40 mii si spatele au murit abia aku dupa 56 mii.Am fost ieri la Augsburg si am gasit originale cu 240 ron :)) si restul marcilor care sunt pana in 150 ron :lol: .Nush ce sa iau insa stiu k originale nu iau sigur...asa k astept in continuare pareri... :))
Si eu zic sa bagi ceva de calitate. Daca vei pune originale te vor tine cel mai mult. Daca vrei ceva neoriginal ai putea incerca Brembo, Lucas, ATE. Ferodo am inteles ca sunt mai slabute. Recomandarea mea: originale. Suna la reprezentanta si vezi cat te costa si cu schimbatul mergi la un service mai mic ca e mai ieftin.
Mie mi s-a spus sa schimb toate cele patru perechi la revizia de 30.000 km, dar la insistentele mele au recunoscut ca nu trebuie schimbate decat "la aproximativ 700 km dupa ce se aprinde martorul de uzura".
Am facut inca 2.500 km de atunci dar martorul de uzura e inca linistit ...
Desigur ca am facut un pic de marketing, si la service-ul dealerului mi s-a spus ca schimbul m-ar costa intre 600 si 700 RON cu manopera cu tot, iar la un magazin (Augsburg) mi s-au oferit diverse branduri dintre cele citate anterior aici cu preturi mai mici decat preturile VW si cu precizarea ca "placutele VW" sunt de fapt tot brandurile mentionate dar cu sigla si pretul VW.
Dat fiind factorul siguranta despre care vorbim in fond aici m-am gandit ca cel mai sanatos ar fi sa merg pe mana dealerului VW.
Ar mai fi varianta placutelor sport, dar problema se complica nu atat datorita pretului aproape dublu ci mai ales, asa cum vorbeam cu unii colegi de forum, datorita posibilitatii aparitiei necesitatii de a schimba in acest din urma caz si discurile.
Daca insa nu ai crescut puterea motorului si daca ai trecut mult de 30.000 km, probabil ca nu iti trebuie placute sport.
Vad k esti din iasi(iti stiu masina) ;) ..si culmea la augsburg am primit aceeasi replica citez''placutele after sunt aceleasi k cele originale doar k difera cutia si pretul,acesta din urma semnificativ'').Fata am schimbat-o la 40 mii...si m-au rupt astia la scor..vreo 400 ron din cate imi amintesc..Acum nush daca pe spate au sensor pentru k nu s-a aprins nik deocamdata...dar huruie totusi.m-am uitat la discuri si sunt ok.Mentionez k pe mine ma intereseaza raportul pret/fiabilitate..
Le mai las pana la revizia de 60.000 adik 4000k.Sper sa mai tina ;) am timp sa mai reflectez si sa mai aud pareri.
bre..orijinale la reprezentanta is vreo 3 milioane pe fata si vreo 2 si oleak pe spate...deci ce e asa grav?? ;)
Vad k esti din iasi(iti stiu masina) :) ..si culmea la augsburg am primit aceeasi replica citez''placutele after sunt aceleasi k cele originale doar k difera cutia si pretul,acesta din urma semnificativ'').Fata am schimbat-o la 40 mii...si m-au rupt astia la scor..vreo 400 ron din cate imi amintesc..Acum nush daca pe spate au sensor pentru k nu s-a aprins nik deocamdata...dar huruie totusi.m-am uitat la discuri si sunt ok.Mentionez k pe mine ma intereseaza raportul pret/fiabilitate..
Le mai las pana la revizia de 60.000 adik 4000k.Sper sa mai tina :) am timp sa mai reflectez si sa mai aud pareri.
Pana reflectezi tu ... o sa se uzeze si baza metalica a placutelor ...
Sau dai volumul mai tare la radio ... :)
Oricum , placutele ar fi bine sa se schimbe inainte de a fi uzate complet . Cand ele se subtiaza si pedala face cursa mai lunga .
Eu as schimba la cat le da producatorul ...
Bafta !
Modificat de HID
Cand huruie, atunci deja s-a dus ferodoul de tot. Placutele trebuie schimbate inainte de a se ajunge la faza asta. Recomandarile producatorului sunt doar orientative si depind foarte mult de seriozitatea lui. La fel de mult depinde uzura placutelor de stilul de condus, deci o reteta general valabila nu prea exista.
trebuie sa va spun ca placutele de pe golf sunt mult peste cele de pe laguna, pe care le schimbam foarte des.
eu am 70k de km si inca nu am schimbat nici fata nici spatele...inca mai merg... merg ca un mosulica, oare?
Modificat de Fuzz
confirm, si eu schimbam la laguna II in draci
In sfarsit le-am schimbat.Am luat ferodo la 100 ron si nu vad nici o diferenta.Idea e ca cele originale care le aveam erau facute tot de ferodo cu sigla vw pe ele.Asa ca dupa parerea mea nu merita originale pt 100 ron diferenta prin faptul ca scrie vw pe ele.
In mod normal afara le schimba la fiecare 30.000 km indiferent de starea lor.
si eu le-am schimbat acum o luna...la 30.000 km...
m-am dus cu gandul sa-mi iau Ferodo....dar cei de acolo...m-au convins sa-mi cumpar Ate...ptr ca sunt mai bune....
au fost 2,5 mil pe fata si 1,5 mil pe spate...
dar...la mine se vede....adik...s-au imbunatatit putin franele...sunt mai bune ca cele stock...asa mi se pare... :lol:
ferodo arevreo 4 nivele de calitate. Care ai cumparat-o?
La fel si eu(~70k)...dar crede-ma ca nu merg precum un mosulica......dar folosesc foarte mult frana de motor, pe cat de mult posibil.Am invatat traseele pe care le parcurg mai des si ma uimesc pe zi ce trece de cat de usor poti sincroniza masina sa intre in viraj cu viteza optima, fara a atinge pedala de frana.La revizia de 60.000 am intrebat daca necesita schimbarea placutelor si mecanicul m-a intrebat daca-mi bat joc de el.....ca-s abia schimbate...ala modul ca nu se cunoaste uzura deloc pe ele. :)
Nu e obligatoriu.Da, eu parcurg destui km cat sa am nevoie de un consum bun la masina, in general nu depaseste 5.Am scos si 3.4 daca va vine sa credeti :blink: .Ziceam ca nu e obligatoriu...spun si de ce : ai putea sa parcurgi drumul fara sa fii nevoit sa atingi frana, dar daca bruschezi acceleratia....e tot aia, consumul creste simtitor.
back on topic : Deah...oricum...vorbeam despre placute :P .Eu cred ca le voi schimba din cauza vechimii si nu a uzurii...asta daca nu vand masina cu cele existente pe ea!
Salut, baieti.
Am folosit functia search insa nu am gasit nimic destul de actual care sa ma ajute... Am un Golf V 2005.
Mi-a aparut martorul care imi indica schimbarea placutelor de frana, am urcat masina pe cric sa vad ce e de facut iar cele din fata sunt aproape de zero (trebuie schimbate urgent) iar cele de pe spate sunt si ele f uzate. Am fost pe la Elit si inca vreo 3 magazine de piese(prin Crangasi si Dr Taberei) si tot ce am gasit au fost placute pt fata in jur de 180-250RON (Bosch, Textar) iar pt spate in jur de 150RON.
Unde gasesc si eu mai ieftine? Ca am vazut si preturi mai mici vehiculate de voi. Cam cat ar trebui sa ma coste manopera? Ca s-au oferit niste baieti sa mi-o lucreze cu ciocanelul in spatele blocului dar ma gandesc sa incerc sa fac economie la alte chestii.... plus ca stiu ca trebuie folosita presa.
In al doilea rand, astazi la pornirea de pe loc a inceput sa se auda un sunet de parca aveam toba rupta si o taram pe asfalt... de parca scrijeleam asfaltul.. asa cloncanea. M-am oprit, nu atarna nimic. Nu avea de ce sa se auda asa. Putea sa fie din cauza problemei mele cu placutele? Ca ma gandesc ca nu avea de ce sa se auda asa urat. Si se auzea f tare. Dupa ce am pornit mai tare s-a oprit. Am urcat-o si pe rampa si nu am vazut nimic suspect pe dedesupt... (bine... la cat de acoperit e totul pe acolo nici nu sunt prea multe de vazut).
Va multumesc.
Modificat de golf5owner
golf5owner , imi pare rau sa te anunt ca golful nu e dacie si tre sa te coste si pe tine cate ceva intretinerea .... sincer mie nu mi se par scumpe placutele de frana iar schimbatul in spatele blocului nu-l comentez...... :D . Am mai spus si pe alte topic-uri .... romanul isi ia vag sau mertz si apoi da din colt in colt cu intretinerea .... recomand SOLENZA cel mai ieftin posibil :P
Iti multumesc pt ironie. Chiar aveam nevoie de ceva amar sa imi indulcesc ziua.
Daca ai fi citit cu atentie ai fi observat "amanuntul" ca "am vazut preturi mai mici vehiculate de VOI", nu cautate de mine.
Iar legat de schimbat placutele de frana in spatele blocului nici nu am spus ca voi face asta desi daca ai da un search pe forum ai vedea ce de "uameni" fac asta f usor. Dar na... poate ca ei au avut Solenza la viata lor si nu gandesc ca adevaratii romani cu mertz-uri.
Mersi de atentie, totusi.
eu tii recomand placute de frana ATE,indiferent cat costa.bosch este ambalator...iar textar nu mai e ceea ce a fost ..daca vrei sa ma intelegi.....parerea mea..
