Condens AC Passat B7
polo 1.0 MPI
Buna seara! O intrebare legata de scurgerea condensului. De ceva timp am observat ca se prelinge apa de sub trimul de sub bord si pe partea soferului si pe cea am pasagerului. Mentionez ca am desfacut plasticele si de pe o parte si de pe cealalta si am observat ca picura apa de undeva de mai de sus nu de la capatul furtunului de condens, cel care intra cu un fel de bucsa in scurgerea finala. Intrebarea mea este, daca s-a mai lovit cineva de problema asta si daca da, cum a reusit sa rezolve.
Multzam fain!
verifica sa nu fie infundat furtunul.
Salut Florine, din nou, N-am vrut sa aprofundez prea mult ca eram si obosit si era si cald ca dracu. Incercam sa inteleg de unde vine furtunul ala, pentru ca mai zicea cineva ca daca e infundat in jos scurgerea ar putea creste nivelul apei si sa refuleze in partea superioara dar unde, aia nu stiu....cat de mult trebuie desfacut....Cand am scos capatul ala de cauciuc de la furtun din scurgerea finala, ca sa-i zic asa, mi s-a parut ca vine apa deci in sus nu cred ca ar fi infundat. Oricum deocamdata am tras masina pe dreapta si din cand in cand ziua, mai deschid usile sa se usuce mocheta....:))
Mai sapam, si revin.
Multzam deocamdata!
baga o sarma in el, cu grija.. si vezi daca e infundat sau nu
Salut Florin! Pana la urma a functionat solutia ta :) Multumesc!
Cel putin deocamdata, nu am observat sa mai curga nimic. Am lasat plasticurile alea de pe lateralele tunelului defacute sa vad ce se intampla. Mocheta....pfuai e imbibata in apa si la fel si pasla de sub mocheta. Mi-e cam aiurea sa desfac toate plasticurile si scaunele (??) doar ca sa scot mocheta, momentan am tras pe dreapta masina si am lasat- cu niste dezumidifcatoare in ea sa traga apa aia si vad ca isi fac treaba binisor.
Interesant e ca sarma pe care am folosit-o era destul de moale si nici nu am intampinat rezistenta in nici unul din sensuri...asa de usor sa se infunde furtunul ala?
Mai zicea un prieten ca-s ceva gongi :)) ce intra pe acolo si mor si blocheaza scurgerea...
Oricum, multumesc inca o data de sfat.
Stima!
   Exista aspiratoare care pot trage si apa sau chiar cu filtrare cu apa. Cu ala imediat ai tras apa din mocheta si pasla fara sa desfaci nimic.
