Camera mers inapoi A4 B8
Emy D
Salut.
Deschid acest topic pentru 2 erori gasite pe S4 AVant-ul unui coleg/prieten (evident nu doar erori ci si probleme). Nu am gasit topic general cu Erori asa ca am deschis unul. Daca mi-a scapat, rog un moderator sa mute postul in topicul dedicat.
E vorba de un Audi S4 Avant, 2010 cu MMI.
Cum se manifesta problema: uneori, camera spate nu porneste si nu se afiseaza pe MMI. Cand camera nu e afisata pe MMI, nu sunt afisati nici senzorii, desi acestia functioneaza/detecteaza obstacolele.
Erorile:
                Address 6C: Back-up Cam.       Labels: 8T0-907-441.clb
Control Module Part Number: 8T0 907 441 C    HW: 4L0 907 441 B
  Component and/or Version: J772__Rearview      0040
           Software Coding: 1021007
            Work Shop Code: WSC 06335 000 00000
                      VCID: 387F9EE24B538D84E0-806C
2 Faults Found:02203 - Audio / Video Input 1
            011 - Open Circuit - Intermittent
  Afişează conţinutul ascuns
            008 - Implausible Signal - Intermittent
Ce as putea verifica? Ce ar fi de inlocuit?
Multumesc frumos!
verifica intai cablajul, dupa aia modulul, sa nu fie cu apa in el.
Modulul unde il gasesc?
Cablajul banuiesc ca se poate intrerupe in burduf, la haion...  Ce alt loc ar mai putea fi?
in portbagaj, pe partea dreapta
Salut! Am un a4 b8 2014 la care as vrea sa ii montez camera marsarier. Am MMI 3 g plus, din ce am gasit pana acum pe forumurile vw si audi, parerile sunt oarecum impartite: unii zic ca e nevoie de acel modul pentru camera alti spun ca odata conectata camera pe direct la MMI va afisa imaginea.
Ideea este ca modulul original are preturi de la 250 eur si as vrea si o parere mai avizata.
Modificat de cogdao
Pentru mesaje personale, te rog foloseste mesageria privata!
Scoate unitatea din torpedou și fa o poza la eticheta.
In torpedou nu am nicio unitate. Am mai cautat in actele masinii si ce scrie este ca e MMI3G Plus. De asemenea in soft ul ei apare ca si cel de mai jos.
MMI 3G+: HN+_XX_XXXXX or HN+R
Multumesc,
Ok. Fa poze la ecranele cu varianta de sw... Și postează
Salut, mai jos poza cu SW si unitatea optica.
Multumesc,
  • cogdao changed the title to Camera mers inapoi A4 B8
Ai reușit cu camera Bogdan?
De regula, merge...chiar si camera aftermarket,  la acest model
