ECU Comfort A4
adri29
salut, am o problema cu un AUDI 2002, 2,5TDI,full Option si anume dupa cateva zile usiile din spate nu se mai deschid - inchid din telecomanda si dupa ce ii scot siguranta de la ECU de comfort isi revin .Pe diagnoza , cand apar problemele imi apare ca ECU din usa stanga spate e defect, apoi ca ceea din spate dreapta e defecta si tot asa. Mentionez ca problema e numai la usiile spate .Cand e in "crize" nu pot sa-i sterg eroriile dar dupa un "reset" cu siguranta eroriile se sterg imediat si nu mai reapar pana ce il apuca din nou. Am demontat mocheta la sofer si am curatat contactele la mufele ECU general pt comfort, desi nu pareau neinregula si tot degeaba.Sa ma apuc sa desfac ambele usii spate parca ma apuca groaza... Poate cineva sa ma ajute cu o idee?
multumesc anticipat
eu am avut o pr. asemanatoare si am constatat ca , citeva fire din burduful care face leg. intre use si stilp erau forfecate .
mai ales ca problema nu e permanenta dupa cum ziceai cred ca asta ar putea fi .
Ar fi util sa ne spui codurile de eroare si descrierile lor, asa cum le vezi cu VAG-COM.
coduriile de eroare nu le mai stiu ca nu am apucat sa salvez si la stergere au disparut, insa eroarea era :ecu usa spate dreapta defect apoi dupa resetare prin intrerupere alimentare ecu confort la o noua diagnoza mia aparut si :ecu spate stanga defect...
Curios ca dupa o resetare merge fara probleme 2-3zile dupa care apare din nou eroarea si usiile din spate nu se mai deschid-inchid din telecomanda in functie de caz...
Modificat de adri29
Aceste simptome pot fi cauzate de praful si umezeala care se depun pe sistemul de actionare al inchiderii.
O solutie ar fi demontarea si curatarea...dar aceasta operatiune e dificila.
