Golf 6/Jetta - Repere / accesorii OEM
psyk3
Salutare! Reperul cu nr. 150 poate fi gasit pe undeva de cumparat? este de fapt acel ochi de pisica rosu care a mine e crapata. Cel de pe partea dreapta.
Ma ajuta si pe mine cineva cu un cod pt piesa incercuita cu rosu?
Este vorba de un suport de plastic care tine joja in pozitie la un motor CR CFHC 2.0TDI 16V
58dceeb47a3d3_Screenshot2017-03-3014_36_39.thumb.png.79e7b9ca17a6c2da308960faeb5c8ae5.png
Din poza pare sa fie corp comun cu teava.
In realitate este reper separat?
salutari
va rog imi trebuie si mie un cod pentru kit distributie , pompa apa, curea accesorii la masina din semnatura
seria WVWZZZ1KZDM655286
Salutare!
un cod pentru kitul de burduf de planetara fata stanga pentru Jetta  VIN: WVWZZZ16ZBM121544
Un cod oem pt filtru ulei purflux la masina din semnatura va rog?!ms
as dori va rog un cod oem pt arcurile fata pt un golf 6 1.4/16v/59kw an 2010
wvwzzz1kzaw374558
multumesc !
Nu stiu codul dar stiu ce culori are arcul. (vezi poza)
serban_bogdan
Buna ziua
Detin si eu un VW Jetta an 2013 cu oglinzi electrice si incalzite, pliabile de la buton. Doresc sa realizez plierea oglinzilor din telecomanda, adica cand tin apasat butonul de inchis acestea sa se plieze iar cand deschid masina sa se rabateze la loc. Dupa indelungi cautari am gasit faptul ca am nevoie de 2 module in usa. Simbolurile OEM ale acestora sunt: 5K0959793A (usa dreapta) si 5K0959792A (usa stanga). As vrea sa stiu de la voi daca aceste module sunt suficiente pentru a realiza ceea ce doresc eu sau mai e necesar si alte repere desigur pe langa codarea din VCDS.
La tine nu mai trebuie inlocuit nici un modul doar o interventie cu vcds
serban_bogdan
Salut. Ai putea sa imi spui care ar fi aceasta interventie? Eu nu am reusit sa ii dau de cap.
Modificat de loghy
Quote post anterior
intri in adaptari pe modulul de usa si schimbi ceva pe acolo.
serban_bogdan
Problema este ca atunci cand vreau sa comunic in VCDS cu modulul de usa mesajul e ca nu poate comunica cu acesta. Se poate sa nu am modul la usa?
Nu exista sa nu ai calc de usa pentru fata .
serban_bogdan
Ar putea fi problema cu versiunea de VCDS?
Exista topic dedicat pentru plierea oglinzilor din telecomanda: unul in aria Passat B7 si unul in aria Passat CC.   Gasesti acolo informatiile de care ai nevoie: versiunea minima de VCDS cu care se poate face codarea, procedura, etc.  L.E.: Nu mai da quote la postul de deasupra, anterior. E interzis prin regulament.
Modificat de Hayate
pe modulul 42, da ? daca nu il poti accesa, atunci poate sa fie o problema cu interfata pe care o utilizezi
serban_bogdan
Multumesc tuturor. Am schimbat interfata si am reusit.
john_doe200616
Buna dimineata!
Ma poate ajuta cineva cu un cod pentru piesa din poza de mai jos?
Mulțumesc!
Salut. De unde ati luat poze cu diferitele parti componente. Am incercat link-urile voastre dar nu gasesc pt Golf 6 Variant. Puteti pune aici o poza cu partile componente la barii fata si tragerului? WVWZZZ1KZDM683526
Sunt o multime de pise mici, de legatura acolo si nu stiu dupa ce sa le caut. De ex: 5K0806929 este una din ele
Modificat de hepea
On Thursday, April 20, 2017 at 1:13, loghy a scris:
@florinpbv Codurile celor 3 componente care alcatuiesc cutia de baterie:
3C0915336A + 3C0915335 + 3C0915443A
Salutare! Cutia se potriveste si la masina din semnatura, se incadreaza baterie de 27 cm?
Din link-ul care l-am lasat in postul meu, reiese ca se potriveste si la masina ta.
Intra si bateria de 27 cm.
  • 11 months later...
Azi am schimbat suportii pentru placutele de inmatriculare intrucat unul l-am rupt tot schimband placutele. Pe spate n-a fost nicio problema, sunt 2 insert-nut in hayon, unde clar se prinde in doua suruburi. Al dracu neamt a mai bagat el 2 holtzsuruburi......am astupat gaurile cu niste folie adeziva aluminizata dupa ce am pus putina vaselina in gauri. Pe fata in schimb, suportul era prins cu vreo 6 autoforante. Dandu-l jos, constat ca din fabrica au fost date 4 gauri cu diametrul de cca. 5 mm, iar grila radiatorului are deasupra doi suporti, la fel cu gauri in ei. Se pot vedea in poza.
Pana la urma l-am fixat si eu tot cu autoforante, desi n-am nimerit in gaurile vechi, fiind alt suport.....
Cumva parca mai lipseste ceva din peisaj. Ma indoiesc ca un brand ca vw a lasat prinderea suportilor de inmatriculare cu autoforante.....
Mai este intre suportul de numar si bara un plastic .
La mine asa ii ,vezi in poza
(Ii o poza de cand am luat masina asta am gasit-o )
