Golf 6/Jetta - Repere / accesorii OEM
psyk3
Pt bara cu  pdc:
5K0 807 217 S GRU bumper (EUR 342.72)
5K0 805 903 E 9B9 Spoiler (101.39 Euro)
5K0 805 915 B 9B9 holder for spoiler (€ 40.22)
5K0 955 109 F GRU cover SRA left (11,90 EUR)
5K0 955 110 F GRU cover right headlight (11,90 EUR)
5K0 807 723 E support part vl (with lift cylinder recording SRA) (12,67 EUR)
5K0 807 724 E support part vr (with lift cylinder recording SRA) (12,67 EUR)
Fix in urma cu o pagina e codul pt pdc si spalatoare, probabil cel cu AB e doar pt spalatoare.
Modificat de The_Ego
Da ai dreptate...am urmarit atatea topic-uri incat m am pierdut printre pagini :)
Vezi ca e o bara de R-line si cu pdc si cu spalatoare la 700ron.
Nu te sfatuiesc sa lipesti suportii cu glue gun sau dublu adeziva, fie va arata nasol fie se vor dezlipi.
Exista solutii dedicate, la reprezentante folosesc fie solutia oe facuta de 3m fie un lipici de la wurth.
Daca vrei o bara non r line cu toti suportii din fabrica ma poti contacta.
Eu am senzorii de PLA lipiti cu banda adeziva OEM din noiembrie 2013 si nu am avut probleme.
Solutia OE de la 3M e de fapt un primer care potenteaza lipiciul de pe banda adeziva, nu este un lipici in sine.
post-104992-0-57521300-1416825458_thumb.
Cu banda adeziva nu vin exact la fata iar solutia originala recomandata in manualul vw este asta :
http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/en_US/Oil-Gas_NA/3M-Oil-and-Gas/oil-and-gas-products/~/3M-Scotch-Weld-Structural-Plastic-Adhesive-DP8005-Black-35-mL-12-per-case?N=4294834980+5027015&Nr=AND%28hrcy_id%3AS0GV9CN5K4gs_2PPTXBZ6QQ_N2RL3FHWVK_GPD0K8BC31gv%29&rt=d
Nu merge orice lipici deoarece bara este din polipropilena (pp ), dar exista cateva solutii pe piata care lipesc, eu de ex am luat un kit cu primer si adeziv facut de polonezi si merge de minune.
Modificat de TDR
LA reprezentanta se foloseste banda dublu adeziva. dar ce te faci, daca atunci cand pui banda, ramane senzorul mai inauntru 1-2 mm ?
Nu pui nimic si lipesti pe lateral cu gluegan, dupa ce cureti bine cu smirghel si faci locul unde lipesti mai abraziv sa prinda.
Eu in principiu vb mai ales de spalatoare unde se exercita alte forte...
Mie dupa ce mi-ai lipit cu pistolul suportul mi-a cazut cam dupa 2 saptamani si am fost la pba unde mi l-au remontant cu lipici de la wurth.
La senzori s-ar putea sa mearga/tina si cum zici tu.
Stiu despre ce vorbesti, am zi de atunci ca nu tine, ca acolo sunt forte mari si imi pare ca era ceva torsionat . Si din fabrica, acolo vine lipit ternim, adica topit plasticul, nu cu adezivi.
Nu era deformata acolo, doar ca era solicitarea mare, cu wurth a tinut.Din fabrica vin si separat suportii si se recomanda solutia aia de mai sus(reimpachetata vw)+ presa.
O sa schimb bara in vara si chiar sunt curios daca o sa vina cu ei deja montati sau separat, nici cei de la pbn nu au stiut sa imi zica.
Modificat de TDR
Am primit bara de rline si cam asta scrie pe ea.
are marcajul pt senzori are totul.
Are sigla VW pe ea plus un calendar mare
Germany (DE)
PNE
5K0.807.221.S
PP+EPDM TD 10 <
ESTE ORIGINALA?
Tocmai ca nu mi-am dat seama daca este sau nu originala...credeam ca tot codul barii trebuie sa fie acolo ...
Bara este noua,in primer,nemontata,fabricatie 2012 ...
Tinand cont de pretul ei de noua,eu zic ca am facut treaba buna .
Pret : 250 lei
post-143327-0-98175400-1416919535_thumb.
post-143327-0-33103400-1416919536_thumb.
Modificat de Tibitzu
Da, foarte buna. Ai spalatoare oem? S-ar putea sa fie nevoie sa schimbi suportii lor.
Nu am spalatoare oem...si am inteles ca nu merita ...voi cauta o lista cu tot ce imi trebuie...
De ce suporti este vorba?
Atunci uita de ei.
Suportii care se prind pe interiorul barii pt spalatoare.
5G0907044R climatronicul asta de gol7 se potriveste pe golf sau jetta ?
Germany (DE)
PNE
5K0.807.221.S
PP+EPDM TD 10 <
ESTE ORIGINALA?
Dubios de ieftina dar pare originala, sigur nu are lipituri/defect ceva?
Imi poate spune cineva daca orice model de far de la golf 6 xenon oem este si adaptiv ? Multumesc
Dubios de ieftina stiu...Omul nu stia ce vinde...a vazut pe olx ca barile de golf 6 sunt 200 300 lei si asa a facut si el
Pentru ca tot am "probleme" in ai gasi telefonului un loc prin masina, am dat de asta:
https://shop.ahw-shop.de/mobiltelefonhalterung-universal-original-vw-linkkit-antenne-media-adapter?c=1757
Avand in vedere pretul, nu mi-am dat seama ce stie sa faca, sau mai bine zis la ce se leaga respectivul cablu?
Modificat de sebip
Respectivul cablu se leaga la o antena:
  • Connection to an antenna with FAKRA connection
    • Concomitant use: 000051507G (glass antenna) MiniFlat antenna
