Golf 6/Jetta - Repere / accesorii OEM
psyk3
Se poate ,eu am adaptat cele care se gasesc  in skoda si passat vezi in poza
Modificat de calint
Da vin insotite de cleme si suruburi ,am  gaurit si pus pe interiorul plasticului clemele care vin in set cu carligele (achizitionate din china )
Va salut, va rog sa ma ajutati in urmatoarea problema: in urma unui mic incident, trebuie sa inlocuiesc grilele bara fata la Golf 6 Variant. Codurile scrise pe repere sunt:
Grila stanga fara proiector: 1K9853665A
Grila centrala: 1K9853677A
Grila dreapta fara proiector: 1K9853666A
Tot ce gasesc pe site-urile de piese auto de la noi sunt piese cu 5K0 in fata (serie hatchback), nicidecum cu 1K9. Imi puteti spune daca sunt compatibile hatchback->variant?
De ex, la grila centrala data jos, se vede cum codul 1K9 este gravat diferit, peste 5K0 (cred), de fabrica.
Am lansat o comanda pe un site si mi s-a transmis ca nu ar fi compatibile, desi tind sa cred ca nu este asa, ci difera doar codurile de platforma.
Multumesc anticipat oricui ma poate lamuri.
Modificat de vwmkv
ETKA da ca si coduri de referinta fix acelea amintite de tine, pentru fiecare reper in parte. Piesele sunt identice si s-au montat pe toate Golf-urile 6, indiferent de fabrica (Mexic, Europa, Brazila, SUA).
Buna ziua ,
Sunt nou pe acest forum așa ca va rog sa aveți răbdare cu mine !
am un golf VI variant aj5 2011 1.6 TDI 105 cp și de scurt timp am erori de becuri arse , după ce am fost la service și am verificat toate becurile și siguranțele (care sunt ok ) nu am reușit sa rezolv problema .
am primit o părere cum ca ar trebui schimbat tot panoul de siguranțe de lângă baterie . Într-adevăr după ce am desfăcut capacul panoului și am mișcat un pic de el au început sa dispară toate problemele deși in mers reapar. Problema este ca acel cod de piesa 1k0937132f unii spun ca este doar pt capac alții spun ca este pt tot ansamblul și nu știu ce sa fac . Va mulțumesc și sper sa ma puteți ajuta cu o părere !
StanciuA, acel cod de piesa amintit de tine este doar pentru capac, conform ETKA.
Panoul de sigurante propriu-zis este: 1K0937125B ; 1K0937125C ; 1K0937125D. Conform ETKA, toate cele 3 coduri apar ca fiind echipare si pentru Golf 6, in toti anii de fabricatie ai modelului, in toate versiunile de caroserie.
Salut. Ma poate ajuta cineva cu un cod pentru antena radio pentru un golf 6 hatchback, tip shark? Multumesc. Antena va fi folosita la un RNS 315
Cineva cu ETKA ma poate ajuta si pe mine va rog cu codurile de amortizoare pentru G6 WVWZZZ1KZBW138596?
Multumesc mult.
  • 2 years later...
Buna ziua. am si eu o intrebare. Am un vw jetta din 2010 si are navigatie RNS510 si nu stiu din ce cauza se tot se opreste si se porneste, asta doar cand e cald motorul ca daca e rece functioneaza perfect. A mai patit cineva asta ? Sigurantele le-am verificat si e totul ok . urmeaza sa ii fac o diagnoza sa vad daca e ceva eroare. Multumesc anticipat
salutare tuturor,sunt nou pe aici si as avea nevoie de un cod pentru piesa incercuita de mine,practic este un plastic care tine mocheta de protectie.
Multumesc anticipat
Modificat de Alexinio82
Va salut!
Ma poate ajuta cineva cu referinta pt conectorii de la tabloul de sigurante din interior, cei in care intra siguranta, atat pt cea mare cat si pt cea mica?
ideal ar fi kit de reparatie cablu
La astia ma refer
image.png.fbe98ccb997c4d49c0d4e71ac7d2914c.pngimage.thumb.png.a347cbe72feac97fc992901426ff1c5c.png
Modificat de Mistery
legat de ce am intrebat mai sus, las pozele astea 2 aici in caz ca mai are nevoie si altcineva... toti pinii care exista, mama si tata, referinta fir de reparatie (prima coloana) si referinta pin (coloana a doua)
  • 9 months later...
Salutare tuturor!
Ma poate ajuta cineva cu codul de la arcul de suspensie fata pentru VW Golf 6 (5K1) WVWZZZ1KZBP043045 ?
Multumesc anticipat.
  • 6 months later...
Salutare, are careva idee ce coduri au suruburile de la clapeta shut off, cele 3 lungi ma refer?Imi lipseste cel lung si nu il gasesc de cumparat, in dezmembrari ma chinui de joi, nimeni nu vinde suruburi.Este pentru masina din semnatura.Improvizatii nu as face, doar unul este oem, cel din dreapta este taiat si cumva la strangere la cuplu se desface in mers, desi filetul este bun in corpul la egr.Nici nu as vrea sa pun garnituri noi si sa tot desfac, din moment ce strang corect.
  • 11 months later...
Bună ziua, î,mi poate spune cineva ce cote are termostatul răcire egr la golf 6 2.0 tdi cod motor CFF an 2011, mulțumesc!
PS. Nu știu dacă am postat unde trebuie!
Modificat de ioneldohangie
  • 8 months later...
Seara buna, îmi poate da cineva un cod pentru garnitura clapetelor la mașina de la profil?Las și o poza cu ea, am căutat o separat și nu o găsesc, este încercuită cu roșu în poza, mulțumesc anticipat.
    • sdR+
