Masina nu porneste,martorii din bord nu se aprind!
Ice-D
  On 17.06.2022 at 18:57, F l o r i n a scris:
Verifica releu si cablaj la electromotor. Verifica electromotor
Expand
Ok, multumesc! Am sa incerc sa merg la un electrician.
Am și eu un Passat b6 2007 2.0 TDI automat și am rămas cu mașina în parcare deoarece nu mai pornește. Pun contactul se aprinde bordul normal și când ii dau cheie nimic. Bordul rămâne la fel și mașina este în P dar nu învârte nimic.
Vezi daca nu te-a lasat electromotorul
  • Administrator
@andrey27272  aici e postul tau mutat.
Bună seara! Ma confrunt cu o problema similara cu un Passat B6 2008 1.4 TSI 122CP CAXA. Am citit mai multe postari despre problemele asemanatoare ale altor persoane, dar la mine problema e mai diferita. In momentul in care pun contactul nu se aprinde niciun martor si nici nu vrea sa porneasca motorul (lumini, radio, etc merg fara probleme), dar lucrul acesta se intampla doar dimineata (ma gandesc ca are legatura cu temperaturile scazute sau cu nivelul de umiditate). Daca astept pana cand se face mai cald afara si bate soarele pe masina se aprind martorii si masina porneste fara probleme, ca si cand nu ar avea nimic. Acest lucru l-am patit de mai multe ori in ultimele saptamani. Am schimbat releul terminal 15 dar fara succes. Daca aveti sugestii despre cum as putea rezolva problema, m-ati ajuta extrem de mult. Va multumesc!
Modificat de Filip05
  On 29.09.2023 at 20:44, Filip05 a scris:
Expand
Blocator volan, modul confort, calculator coloana  etc. Oricare dintre acestea.... pana nu ii faci o diagnoza si o verificare, imposibil de precizat unde e problema
Am fost astazi cu ea sa ii fac o diagnoza si sa verifice bateria. La diagnoza nu a aparut nicio eroare, iar la verificarea bateriei aparea ca este 88%. Pana si domnul de la service a zis ca e ciudat ce se intampla. Asa ca, inca am aceasta problema dar o sa ma duc in urmatoarele zile la un electrician.
Aş zice să verifici şi legăturile la caroserie însemnate de mine în poză, în special punctul nr. 1 care ar fi comun şi pentru bord şi pentru sistemul de pornire.
Un contact imperfect poate face figuri în funcţie de temperatură
I-am facut inca o data diagnoza si de data asta a dat eroare de "steering column" si "comutator aprindere/pornire borna S.
Poza cu eroarea sau text  exact cum apare
Buna dimineata! Vă mulțumesc pentru ajutor! Ieri i-am schimbat contactul, iar azi nu am avut nicio problema sa pornesc masina de dimineata (mai ales ca au fost 5 grade si inainte de schimb, in conditiile astea, nu ar fi pornit niciodata).
Buna seara am un passat b6 din 2007 dsg 2.0 tdi și mi-a apărut volanu roșu in bord și nu numai pornește
  On 04.11.2024 at 18:49, Mușat . a scris:
Expand
Posibil elv/blocator coloana defect. Bănuiesc ca bateria de 12v a masinii,  este ok.
Cum ti-a recomandat Eexcalade, fa-i o diagnoza,  recomand cu VCDS sau Odis
