Oglinzi laterale - Probleme & Discutii (Touareg 7P)
tavitara
Se da fata usii jos , iti atasez un tutorial pe care mi l-am facut cand am dat prima data fata jos
Se desfac suruburile
Fata usii e prinsa jos si lateral in clipsuri - se rup cand tragi de ele , trebuie puse noi
Se incepe de jos si se trage pana se desfac toate clipsurile
Apoi  se ridica efectiv de fata usii in sus cu putere , fara frica , gandeste-te ca trebuie sa treci in sus de tabla indicata de sageata albastra
Se scot conectoarele
Oglinda e prinsa in 3 suruburi pozitionate destul de oblic - gaurile in tabla sunt de obicei acoperite cu un scotch textil
Cablul oglinzii e prins cu un manson de cauciuc de fata usii , se impinge de el pana e dat in spate
demontare fata usa.pdf
Si la vopsit ai nevoie sa dai jos plasticul de jos din fata usii , bandoul
Poate il vopsesti si pe ala
E prins in cleme de genul :
https://www.emag.ro/set-10-bucati-cleme-prindere-ornament-prag-vag-auto-cod-3c0853585-ba-20/pd/DTBZJRMBM/
Originale arata putin altfel dar eu am pus din astea fara probleme
Si un surub din spate , in poza cu usa alba , gaura neagra din dreapta jos
Si manerul la usa trebuie dat jos , are o gaura in laterala usii in dreptul manerului pentru a debloca sa poti scoate capacul manerului
Multam fain. Fata usii am mai dat-o jos cand am curatat butonul de blocare usi, cu oglinzile nu stiam cum sta treaba. Multam pentru linkul ala cu clipsurile, am sa-mi comand si eu. 🍺
Pana la urma am rezolvat
Oglinda comandata cu 1400 lei in stare "perfecta" era defecta - nu ii mergea mecanismul de rabatare , comerciantul a acceptat retur instant desi era pe firma , dovada ca stia si a incercat sa ma pacaleasca
Daca tot am desfacut fata la usa si am dat jos oglinda de pe masina , care era corodata la greu , am mutat totul ( capace , semnalizare , sticla oglinda ) pe un schelet de oglinda pe care il avem de ceva ani si despre care nu stiam nimic , cumparat asa sa fie , la pret de nimic
S-a dovedit in stare perfecta , fara urma de coroziune si perfect functional si mecanismul de rabatare
Oglinda nu mai atinge la rabatare , 2-3 mm distanta , totul perfect
Asa am primit masina cu ambele oglinzi defecte si stalpii de pe geamuri zgariati
Acum are si ea oglinzi normale
Am pus si clipsul lipsa din usa , comandat si ridicat a doua zi cu 12 lei OE , multumesc inca odata @adrian001 pentru cod
Maine o duc la detaliling interior si apoi mai am de rezolvat doar chederul usa stanga
Modificat de tavitara
  • 7 months later...
 Va salut,am o problema cu luminile din oglinzile retrovizoare in sensul ca nu se mai aprind la deschiderea usii...mentionez ca celelalte functii functioneaza perfect[ camera,side light,incalzirea si rabatarea] daca aveti idei va rog sa le dezbatem...
Deodata amandoua? Ai codat ceva? Butonul lumini este pe Auto, da?
Da am incercat si pe auto si pozitii,motor pornit,oprit,toate variantele...da,ambele nu se mai aprind...din ceva setari trebuie sa fie dar inca nu am ghicit care...😀
Ai umblat cumva la codari?
Vezi in meniul Lumini,daca ai ceva legat de aceste lampi. Parca nu....dar verifica
Poate ceva din green meniu?desi nu am modificat nimic acolo...sau au cumva siguranta separata...?
Modificat de zoly
Din GreenMenu, sigur nu. Ai dezactivat Follow me home si aialalta? Nu am testat dar vad o oarecare legatura.
Da, cred ca au legatura,nu functioneaza nici cele doua functii...comming home si leaving home...nu au functie de dezactivare,doar de durata...10,20 ,30 sec...aveti idee daca se pot activa din alta parte?...multumesc.
Cu VCDS, tin minte ca vasusem ceva pe acolo legat de alea. Nu mai tin minte, dar parca se pot activa/dezactiva si din meniul RNS850.
In vcds se poate. Cand imi vine un 7P la garaj, o sa verific si in meniul Lights de la Rns 850
Am vazut ca functia de leaving home are si off...sa nu aibe o anumita functie activata care automat dezactiveaza aceste doua functii...am ramas fara idei...
S a rezolvat,toate functiile inclusiv luminile din oglinzi lucreaza perfect...era vorba de senzorul de lumini,toate functioneaza pe baza senzorului de lumini...eu faceam proba doar ziua si de aceea nu mergeau...
Aveti idee unde se afla acest senzor de lumini...?
Normal ca nu merg cand e lumina afara
