Codari (Tiguan AD1)
bavady
1. Reprezentantele nu folosesc VCDS.
2. Ar fi funcționat corect, daca foloseai un VCDS cu licența.
3. Si cel mai important: comerțul cu clone VCDS este ILEGAL si prin urmare discuțiile despre clone Clone VCDS nu sunt permise pe VW Forum.
Intrebarea mea ramane: Cu ce pot sa imi scot bazaitul cand este motorul pornit si usa sofer deschisa la un TIG 2020.
                                          Cu ce dau enable la TSR (traffic sign recognition), si alte functii.
Multumesc pentru sfaturi
Modificat de Andrei DoDo
Raspunsul e acelasi. VCDS sau OBDEleven.  Cu banii pe care i-ai dat pe cele 2, mergeai la cineva care face aceste codari si nu iti mai bateai capul. Sau luai OBD Eleven unde e totul mai simplu.
PS: unora le merg activarile si cu clone,  dar de la distanta nu avem de unde sa stim care e exact problema la tine. La reprezentanta, nu o sa iti faca cam niciodata codari extra fata de ce are masina din fabrica. La ce te referi tu cu codarile la reprezentanta, cred ca vorbesti de Component Protection, fiind nevoie de codare sau recodare online pe serverele VW, dar nu e cazul pentru ce doreai tu sa activezi.
Modificat de raresh20
Nu are legatura component protection cu activarile. CP este o procedura care se realizează in cazul inlocuirii anumitor module.
Despre activari, vorbeste prea la general, ca sa ii putem da un sfat. Oricum, in aria MQB gaseste cam tot ce il intereseaza pe un începător.
Andrei DoDo
    Am incercat in we cu OBD11 sa activez needle sweep (staging) -> nu a mers.
   Am incercat sa scot bazaitul cand deschid usa sofer cu motor pornit -> nu a mers.
Se pot activa si alte functii la masinile dupa Martie 2020?
Eu am reusit cu OBD11 (eu il folosesc cu iOS) sa activez ceva functii (masina a fost livrata in Iunie 2020), cum ar fi: enable fan level display when auto, fog lights as Coming/Leaving home lights, pulsation of start button, ambient colors (dar nu functioneza sa schimbi culorile pe benzile de pe usi), turn signals blinking with rear lights, iluminarea stopurilor cand haionul este deschis (se aprind defapt luminile de semnalizare) si logo discover la pornire.
Am incercat si nu au functionat off-road mode si comfort turn signals (nici cu 4x, nici cu 5x).
Spor!
F l o r i n
Dupa ce ai modificat pt conf turn signal, ao dat reset la lights/lumini, din mib?
Am activat si eu Traffic Sign Recognition, dar imi apare ca are functionalitate limitata. Are cineva idee ce mai trebuie?
Asa apare si la mine, merg doar semnele de viteza si cele de depasire permisa si interzisa.
serban.daniel92
Salut, a reușit cineva sa facă codarea ptr dezactivare start stop cu Vcds? Ms
F l o r i n
Da, merge. Se face ca la orice MQB
  • 7 months later...
Rarash20 vreau sa activez si eu in multimedia ambient light cu vcds imi dai detaliile te rog frumoS
am activat dots’urile si e gold iar in multimedia este albastru
Modificat de Marcii06
Daca te referi la cele 10 culori pe AID si Infotainment, le gasesti fix un paragraf mai sus de unde ai gasit activarea bulinelor. Dupa schimbare, o sa ai nevoie de un reset la infotainment ca sa apara, altfel ti se va parea ca nu s-a schimbat nimic din ce ai codat.
Am încercat și eu câteva codari din cele date de raresh20 și am reușit cu succes. Însă codarea cu 10 culori pe AID și Infotainment nu am reușit sa o fac. Dacă ma poate ajuta cineva mai explicit ( pe ce modul se fac adaptările, etc.). Masina este un Tiguan 2017 cu Discovery media și AID. Multumesc.
Salut, sunt proaspat posesor de Tiguan 1.5 TSi (2022 facelift) si am cateva nelamuriri , trebuie sa activez ceva pt ca sa pot deschide / inchide geamurile cu o singura apasare de buton (nu din cheie)? ....geamurile se deshid/inchid complet numai daca stau cu mana pe buton. Multumesc!
Salutare s7n, sa îl stăpânești sănătos și sa te bucuri de el cât mai mulți kilometri.  Ceea ce trebuie sa faci nu este decât sa ți apăsat pe fiecare buton în parte pana coboară geamul și sa îl ți apăsat 5-7 secunde apoi la ridicare aceeași operațiune, faci asta la fiecare geam și ar trebui sa funcționeze.
Multumesc, am incercat ce mi-ai recomandat, si  nu functioneaza (am incercat si varianta din carte pg. 90 : toate geamurile si usile inchise, puneti contactul , trageti butonul geamului in sus si mentineti butonul in aceasta pozitie cateva secunde , eliberati butonul si trageti-l din nou in sus si mentineti-l asa, inchiderea si deschiderea automata este reactivata. ) nu functioneaza cu niciuna din variante.
Salut! Ma puteti indruma cum sa editez formatul video sa ruleze pe discover media mib2 ?
  • 6 months later...
Iamliviucosmin
Salut, am un Tiguan 1.6 tdi business 2019 cu navi media pro aid acc etc etc....
Am un OBDeleven cu varianta ultimate
As dori să știu dacă se pot activa următoarele:
video pe media pro ( nu mă refer la VIM-video in mișcare)
Comenzile vocale
Iar dacă sunteți de un nivel superior mie, mi-ar face plăcere să mă ajutați cu o lista de coduri specifice ptr tipul meu de mașină...
F l o r i n
Ce insemna video pe media pro, din punctul tau de vedere?
Comenzi vocale, nu merg activate asa.... trebuie Fec si Swap, se modifica sw unitate pt asta, e mai complicat si implica anumite riscuri, deci, te sfatuiesc sa apelezi la cei care facem/fac asa ceva
Salut! Știe cineva cum as putea sa activez Traffic assistant și ACC predictibil (sa frâneze la curbe și la indicatoare de viteza).
din obd11 nu am reușit, din ce am înțeles trebuie resoftata camera.
Mașina e un Tiguan 2019 cu lane Assist (deci are camera) și ACC.
Nu am testat codarea de mai jos dar o aveam salvata in lista mea. Vezi poate e de ajutor:
Traffic Sign Assist Activation (Car must be fitted with Camera)
Vehicle camera will read traffic signs and display the posted speed in the cluster.
1. Control Module 5F
2. Security Access – Access Code 20103
3. Adaptations
4. Car_Functions_List_BAP_Gen2: traffic_sign_recognition_0x21 not activated -> activated
5. Car_Function_Adaptations_Gen2: menu_display_road_sign_identification not activated -> activated
6. Select menu_display_road_sign_identification (OR menu_display_traffic_sign_recognition), set to Enabled
7. Long Coding
8. Byte 24, activate Bit 6
9. Control Module A5
10. Security Access – Access Code 20103
11. Long Coding
12. Byte 16, activate Bit 4
13. Control Module 17
14. Long Coding
15. Byte 5, active bit 2
16. Control Module A5
17. Security Access – Access Code 20103
18. Adaptations
19. Road sign detection fusion mode: Road Sign Fusion -> Road Sign Detection.
20. Press and hold infotainment device power button to reboot the infotainment system.
Sau in video asta: https://www.youtube.com/watch?v=RAj_IuqF6Bg&ab_channel=LaymanDIY
Daca merge asa sau gasesti in final alta solutie sa ma anunti si pe mine. Ms
Salut, traffic sign detection am reusit sa activez folosind aplicatia din OBD11. Ma refeream la asistentul de trafic full, adica sa poata tine banda si la viteze sub 70km/h si detectie de drum (frana in curba cu ACC)
alehandro0608
Salut, are cineva lista completa cu setarile de adaptare in vcds pentru activare incalzire in scaune(retrofit).
Part No SW: 5Q0 937 084 CG
BCM MQBAB H H34 0236
Mulțumesc!
On 5/10/2019 at 11:38 AM, raresh20 said:
Enable Dynamic Road Sign Display
Go into Module 5F Information Electronics
Select Adaptations, then Vehicle_Functions_List_BAP_Gen2
Select menu_display_road_sign_identification_0x21, and set to Enabled
Select Adaptions, Vehicle_Function_Adaptations_Gen2-menu
Select menu_display_road_sign_identification, set to Enabled
Select Coding, and then select Byte 24, activate Bit 6
Go into Module A5 - Front Sensor Driver Assistance
Select Coding, and then select Byte 16, activate Bit 4
Go into Module 17 Instruments
Select Coding, then Byte 5, active bit 2
Go back into Module A5 - Front Sensor Driver Assistance
Select Adaptations, then Road sign detection fusion mode, and change to Road Sign Detection. The original is Road Sign Fusion
Reboot the infotainment unit
Salut. M-a mancat ”la portofel” sa imi doresc neaparat sa imi activez aceasta functie, cu OBDeleven. Merg toti pasii pana la Module A5 - Front Sensor Driver Assistance Select Coding, and then select Byte 16, activate Bit 4”. In momentul in care tin apasat pentru activare, cu motorul pornit imi da o eroare cum ca nu poate salva cu motorul pornit. Dupa ce opresc motorul si incerc sa salvez, imi da eroare ”something went wrong, try again later”. Am incercat sa restartez sistemul, restart la telefon, deconectat, reconectat etc samd. Aveti vreo idee despre ce as putea face/ cum as putea rezolva?
2. aveti cumva vreo lista updatata despe codari obdeleven/ ceva interesant si util/ vreun link cu o chestie updatata?
Merci!
Modificat de PavelO
  • R_a_z_v_a_n changed the title to Voice comander - Tiguan 2017
  • Andrei_72 changed the title to Codari (Tiguan AD1)
    • Catal123
