Codari (Tiguan AD1)
bavady
salutare...ma poate ajuta cineva pe mine..pentru un Tiguan 2016.ce codare trebuie facuta pentru semnalizari?
Merge facut dar e complicat rau.
Mi-a luat cateva ore sa fac asta:
Cum ai reusit sa activezi optiunea de mai sus Alexe.C?
Modificat de uivil1610
@uivil1610 iti trebuie un VCDS care sa suporte modelele noi. Sau vi pana la Ploiesti si ti-l fac eu :).
Am un prieten care este electrician in reprezentanta VW, oare el imi poate activa aceasta optiune? Poti sa imi spui care sunt pasii?
Am activat si eu mai multe optiuni, folosind VCDS 18.9. O sa le enumar mai jos pe care mi le amintesc.
- cele 10 culori care apar mai sus in Video (merg pe AID si Infotainment)
- Skinul la AID de R  (cel din video de mai sus, cu gradatia de 320km/h)
- cantitatea de combustibil de umplut in rezervor
- laptimer
- driving school mode
- retinere setari scaune incalzite dupa contact oprit
- retinere setare Light Assist dupa contact oprit
- Rain closing windows
- inchidere usi cu motor pornit
- cornerning ce merge pana la 50km/h
- adapltive line assist ( te tine pe mijlocul benzii cand detecteaza ambele linii - nu intervine doar cand te apropii de linii - apare si setare in infotainment)
- DRL  ON/Off via setare in infotainment
- raspunsul la accelratia liniar, nu gradual
 Am mai activat inchiderea automata a masinii de fiecare data cand iesi cu cheia, dar mi s-a parut cam mult si am dezactivat-o.
De asemenea, am incercat sa activez Fan indicator when Auto is ON  - dar nu am gasit codarea corespunzatoare pe masina.
Sincer informatia din postul de mai sus si altele similare nu are nicio legatura cu titlul postului si nu aduce valoare pentru forum daca nu postati si codarile efective. Fara codari isi are locul doar pe topicul masinii personale. Multumesc.
Le voi pune intr-un post, doar ca o sa dureze o zi sau 2 pana le centralizez toate si le detaliez :)
Codari pentru Tiguan AD1 cu VCDS (si OBDeleven)
Nota 1: NU incercati codarile decat daca ati mai lucrat cu VCDS - Riscul e sa stricati codarea modulelor si sa nu mai mearga diverse functii.
Nota 2: Unele denumiri ale functiilor sau pasilor pot avea mici modificari
Necesar:
  • VCDS si computer ( Eu folosesc 18.9) sau OBDELEVEN
  • Experienta cu VCDS/OBDeleven
Testate de mine
Adaugare 10 culori pe AID si Infotainment
Change color of multimedia and active info display
[VN]_Interior_light_2nd_generation: [LO]_Instrumententafelbeleuchtung mehrfarbig: [VN]_active
[VN]_Interior_light_lamp_configuration: [LO]_Ambient_Farbliste_HMI: [VN]_active
[VN]_Ambience_lightning_color_listr  Ambientelicht Farbliste
You can make your own list, it is RGB in dec format
[LO]_Rotwert Farbe 1:217
[LO]_Gruenwert Farbe 1:221
[LO]_Blauwert Farbe 1:235
[LO]_Rotwert Farbe 2:169
[LO]_Gruenwert Farbe 2:169
[LO]_Blauwert Farbe 2:169
[LO]_Rotwert Farbe 3:253
[LO]_Gruenwert Farbe 3:108
[LO]_Blauwert Farbe 3:55
[LO]_Rotwert Farbe 4:242
[LO]_Gruenwert Farbe 4:0
[LO]_Blauwert Farbe 4:40
[LO]_Rotwert Farbe 5:254
[LO]_Gruenwert Farbe 5:88
[LO]_Blauwert Farbe 5:240
[LO]_Rotwert Farbe 6:124
[LO]_Gruenwert Farbe 6:63
[LO]_Blauwert Farbe 6:190
[LO]_Rotwert Farbe 7:0
[LO]_Gruenwert Farbe 7:102
[LO]_Blauwert Farbe 7:255
[LO]_Rotwert Farbe 8:0
[LO]_Gruenwert Farbe 8:204
[LO]_Blauwert Farbe 8:255
[LO]_Rotwert Farbe 9:0
[LO]_Gruenwert Farbe 9:204
[LO]_Blauwert Farbe 9:0
[LO]_Rotwert Farbe 10:136
[LO]_Gruenwert Farbe 10:255
[LO]_Blauwert Farbe 10:57
Add Gold Dots Interface on AID (between 2 big instruments)
These instructions are using OBDEleven but can also be achieved using VCDS as well.
Go to Module 17 - Dash Board (Instruments)
In Adaptation search for Display depiction
Within this there are 4 Versions available.
Pick Version 3 for Gold Dots skin
The default is Version 1 and as far as I can tell Version 2 is identical.
Version 4 is a minimalistic version of V1 and V2
Direct Acceleration - Throttle response
With this mod, you can change the behaviour of the accelerator. Option B provides a more linear acceleration without sudden deliveries.
1. Module 44 - Power Steering  - Security Code (Code 19249) 2. Adaptation 3. Select - switching driving profile Choices: A - Gradual, controlled by time B - Directly controlled threshold value
Lock car with engine running
This function is enabled via an adaptation channel change as follows:
For older BCMs, IDE05142-ENG115754-Access control-Funk bei Klemme 15 ein > active
For newer BCMs ENG141651-ENG115754-ZV allgemein-Funk bei Klemme 15 ein > active ( Potrivit pt Tiguan AD1)
Dynamic start-up assistant  ( Only DSG)
Adaptation of the dynamic start-up assistant In the brake electronics control unit, you have the option of adjusting the dynamic approach assistants on the VW Tiguan 2 AD and installed automatic transmission (dual-clutch transmission). The starting behavior can thus be changed accordingly. As the factory-delivered dynamic starting assistant with the setting normally relatively late releases the brake, each time a significant jerking is noticeable, which causes an overall poor starting behavior of the vehicle. If you change the setting to early, it will keep the start assistant (and thus the braking intervention) of the approach assistant minimized and you will not feel annoying anymore and will be able to drive gently - as it should.
The following coding is to be used: Select STG 03 (brake electronics) STG adaptation -> function 10 Select dynamic approach assistant Adjust value accordingly (default value: normal) Early brake releases quickly and hardly requires any gas (starting jerking is no longer noticeable) Normal factory standard (noticeable jerk at start up) Late brake releases late and only with a relatively large amount of gas (strong jerking during acceleration) start-up) I prefer the early brake release, feels smoother than in normal mode
Automatic Window Closing in Rain
Go into Module 09 Central Electronics, Go into Security, use 3134 as the security code. Select Adaptations, and then ZV Komfort Select Regenschliessen_ain_aus, toggle to Active. The default is "not active" Then select Regenschliessen_art, toggle to Active. The default is "not active"
Finally select Menusteuerung Regenschliessen, toggle to Active. The default is "not active"  This enables Automatic closing in rain as a menu option under Window Operation Adjusting
Cornering Fog Light Sensitivity (Speed Threshold)
Select Control unit 09 (Central Electrics)
Security access Security Code 31347
Adaptation
(3) Static cornering light lower speed threshold New Value=0
(4) Static cornering light upper speed threshold New Value=50
Keep air-recirculation memory setting  after contact off
08 Auto HVAC Long coding Byte 4 Bit 4-5 use drop down box and select “10 Recirculation Air settings (after ignition cycle) stored
Enable/Disable Daytime Running Lights in Discovery Head Unit
Select Adaptations, then Aussenlicht Front SelectTagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge moeglich
Set value to Active. The default is "not active" Click on accept, and enter 31347 as the security code.
From the Discovery head unit, select Car, then Setup Select Light, and you should see Daytime Running Light as an option Note, with this change, you turn on the DRL from the Discovery Media, not from the light switch. The light switch can be set to 0 and the DRL will still be controlled from the head unit.
Adaptive Lane Guidance
Go into Module A5 Front Sensors Driver Assistance System
Select Coding, and change Point of Intervention to Early (Setting Via Menu) Click on "Accept", and use 20103 as the security access code.
This enables Adaptive Lane Guidance as a menu option under Driver Assistance - Lane Assist. I have tested the difference between lane assist and ALG. LA bounces between the lane markings whereas ALG will more or less keep it in the centre. If you start drifting it will nudge it back. This works only above 65 kph. The AID will show when it is working. It works quite well with ACC.
Enable Refuel Quantity as Driving Data Option in AID
Go into Module 17 Instruments Coding, select Byte 10 and activate Bit 4.
The number is from 5 to 5 litres ( 10,15,20,25,etc)
Changing "blink" number on comfort blinkers:
Module 09 -> Security Access -> Adaptation -> select "Turn Signal Controls-Komfortblinken Blinkzykien" -> change between 1 and 5
Once the adjustment has been made, the menu item Factory setting -> Light must be executed in the vehicle settings
Dashboard Interface for GTI/R on AID
Go to Instruments (17) - Adaptation - Tube_version (all the way at the bottom on the list) Variant_2 is the default Variant_3 is the GTI Variant_4 is the R
Lap Timer and Gauge Test/ Needle Sweep (Staging)
Go to 17 Instrument Staging
Coding  - Long Coding helper
Check Byte1 Bit0  for Gauge Test/Needle Sweep (Staging)
Check Byte1 Bit3  for Lap Timer
Driving School mode
Controller 5F- Infotainment
10- Adaptations
Select Vehicle function list CAN-Driving_school (it's about 40% down the channel list) - change to “Available”
Select Vehicle menu operation-menu_ display_ driving_ school (it's about 75% down the channel list) - change to “activated”
Select Vehicle menu operation-menu _display _driving _school _over _threshold _high (it's about 75% down the channel list) - change to “activated”
Driving School Mode can be accessed as follows:
Press "CAR"
Press "view" on the bottom LHS of the screen
Select "driving data" option from the list
Repeatedly press either the "<" or ">" symbols until the "Driving school mode" screen appears..
You might try resetting the MIB unit - with the unit switched-on, press the ON/OFF button until the MIB switches off and keep holding the button down until it switches on again.
Keep Heated Seats settings after contact off
In the climate control unit you have the option of the VW Tiguan II AD to save the last set seat heating level. Thus, after restarting the vehicle, the previously set level is automatically reset.
Select STG 08 (climate)
Channel Storing the seat heating level Select driver
Adjust value to active (default value: not active)
Select channel storage of passenger seat heating level
Automatic closing, locking, locking the vehicle (merge, dar nu l-am lasat activ)
In the control unit of the access and start authorization, you have the option on the VW Tiguan 2 AD if the KESSY system is installed to have the vehicle locked automatically as soon as you leave it with the key. Unfortunately, the function of the outside mirror overlap is not activated and must be done manually if necessary via the key.
Select STG 05 (access / start authorization)
STG access authorization -> function 16
Deposit login code 20103
STG Long Coding -> Function 07
Bye 2
Activate bit 4
Select channel byte1 - passive_exit_door_slam_lock
Deactivation of the warning tones / beeps with the tailgate control installed
In the tailgate control unit, you have the option to deactivate the warning tone / signal tone when closing the tailgate of the VW Tiguan 2 AD.
Select STG 6D (tailgate)
Enter code: 12345
Enable Channel (6) Equip Activate Sounds
Set channel to inactive
Deactivation of the message / continuous tone at ignition on
In the dash panel insert (KI), you have the option to deactivate the message on ignition on the VW Tiguan 2 AD. Thus we deactivated the annoying continuous tone with switched on ignition and opened driver's door.
Select STG 17 (dash panel insert)
Ignition active message; trigger
change to "no display"
(default value: driver's door)
Netestate inca de mine
Deactivate Seat Belt reminder in the Virtual Cockpit
In the dash panel insert (KI), you have the option of the new VW Tiguan 2 AD disable the Seat belt reminder with installed Virtual Cockpit or Active Info Display (AID) and the conventional instrument cluster with hardware Skalenu. The visual and acoustic display in the instrument cluster or in the virtual cockpit is switched off.
STG coding -> function 07
Byte 0
Disable bit 2
Enable Rear DRL
This works on the LED Lights that come with the NZ R-Lines, not sure if it works with any other type of rear lights.
Central Electronic (09) - Adaptation - Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9 - Lichtfunktion B 16 - Change to Tagfahrlicht (Original Value: Parklicht rechts)
Central Electronic (09) - Adaptation - Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3 - Lichtfunktion B 17 - Change to Tagfahrlicht (Original Value: Parklicht links (beidseitiges Parklicht aktiviert li & re))
Central Electronic (09) - Adaptation - Leuchte23SL HLC10 - Lichtfunktion B 23 - Change to Tagfahrlicht (Original Value: Parklicht links (beidseitiges Parklicht aktiviert li & re))
Central Electronic (09) - Adaptation - Leuchte24SL HRA65 - Lichtfunktion B 24 - Change to Tagfahrlicht (Original Value: Parklicht rechts)
There is option in there to adjust the brightness as well however I haven't changed this setting as it will potentially make the park lights too bright at night time.
Enable Dynamic Road Sign Display
Go into Module 5F Information Electronics
Select Adaptations, then Vehicle_Functions_List_BAP_Gen2
Select menu_display_road_sign_identification_0x21, and set to Enabled
Select Adaptions, Vehicle_Function_Adaptations_Gen2-menu
Select menu_display_road_sign_identification, set to Enabled
Select Coding, and then select Byte 24, activate Bit 6
Go into Module A5 - Front Sensor Driver Assistance
Select Coding, and then select Byte 16, activate Bit 4
Select Coding, then Byte 5, active bit 2
Go back into Module A5 - Front Sensor Driver Assistance
Select Adaptations, then Road sign detection fusion mode, and change to Road Sign Detection. The original is Road Sign Fusion
Reboot the infotainment unit
Easy Entry/Easy Exit function
Also if anyone is interested I found that if you have electronic seats:
Seat Adjustment Driver Side (36) - Coding - Easy_Entry_front - Change to Active
Haldex All-Wheel-Drive Adjust Traction
Reports indicate that changing this setting to ‘Increased Traction’ improves the handling and makes the car feel like a permanent AWD system.
Select AWD Control Unit
Adaptation
Logic
Choose from ‘Standard, Increased Traction, Less Noise’
Closing Windows When Ignition Off
Allows you to operate all windows after the ignition has been switched off and doors opened.
Security access
Access Code 31347
Adaptation
(13) – Zugangskontrolle 2 released trailing FH cancel at Tueroeffnen
Value = Aktif
Display of the fan speed in the AUTO mode of the air conditioning system (la mine nu gasesc Bit 6)
In the climate control unit, you have the option of the VW Tiguan 2 AD to enable the display of the fan speed in AUTO mode. After activation, the current blower level in AUTO mode is displayed using the LED display. (By default, the LED indicator is only displayed when manually setting the fan speed)
Byte 11
Bit 6 - Activate Blower Status Display in AUTO-mode active
Deactivation of the warning message Switch on dipped beam
In the onboard power supply control unit, you have the option to deactivate the warning message / dialog for reminding the Taillight on the VW Tiguan 2 AD.
Select STG 09 (vehicle electrical system)
Enter release code 31347
Select Driving Light_Note_Config
Adjust value to inactive
Customize the launch logo in Discover Pro
With the VW Tiguan 2 AD and the built-in navigation system Discover Pro you have the possibility to customize the start logo. The boot logo or welcome logo is displayed when the navigation system starts and displayed as R / Hybrid model depending on the setting.
Select STG 5F (Infotainment)
Byte 18
00 = highline
01 = Hybrid (enable bit 0)
04 = BlueMotion (activate bit 2)
06 = R-Line (activate bit 1, 2)
07 = R (activate bit 0, 1, 2)
Sunroof (SAD) - panoramic roof Activate comfort opening via key
In the onboard power supply control unit you have the option of the VW Tiguan 2 AD the possibility of the built-in panoramic glass roof (sunroof - SAD) automatically when you press and hold the remote control on the unlock button in addition to the opening windows open. When locking the vehicle, the panoramic sunroof is closed together with the windows. Should the convenience function of opening and closing be deactivated during a service action by the dealer, this can be restored.
Enter access code 31347
Select channel (10) access control 2-SAD Comfort Close
Set value to active
Channel (11) access control 2-SAD Open comfort
Set value to active
Delayed response of the headlamp cleaning system for the front washing system
In the on-board power supply control unit, you have the option of extending the delay time on the VW Tiguan 2 AD to activate the headlight cleaning system. Thus, the front washing system of the headlight is activated later and thus wiping water saved.
(2) Windshield Wiper SRA Select delay time
Adjust
value as required Default value: 0 ms
Example value : 1500 ms
Video in Motion
a) din ce am gasit, nevoie de un nou dispozitiv , numit VCP ( asemanator cu VCDS) pentru a putea fi schimbata viteza la care sa se dezactiveeze VIM ( default e la 3km/h)
b) o posibilitate pentru a aveau VIM e sa folositi Mirrorlink si tutorialul de aici
Enjoy si spor la codari!
@vdragos ar merge postul sa fie sticky.
Modificat de raresh20
  • vdragos pinned this topic
Pinned! Succes la postari!
Intre timp, am activat si sign traffic recognition (cu codarea de mai sus), care merge (pana acum) cu limitele de viteza si semnele de depasirea interzisa. Se pot vedea pe AID intre ceasuri, sau in bara de sus, unde e meniul, dar aici va arata doar un semn, iar daca sunt doua, cel de depasire va fi 75% acoperit cu cel de viteza. Se poate porni si opri din Infotainment si se pot seta limita optice si acustice pentru depasirea vitezei. Un mic incovenient e ca nu stie cand se termina limitarile (gen dupa intersectii, pe un tip nou de drum) pana ce nu apare alt semn.
In poze se vad si codarile cu cele 10 culori (mov si verde aici), skinul cu ceasuri de R  si skinul cu buline activate.
Stie cineva daca se poate activa acest meniu la un Tiguan Confortline 2.0 TDI 150 CP.
Cred ca asta e ce cauti:
Activating off-road mode for multimedia
A handy thing that allows you to display the temperature of the oil and antifreeze on the big screen. On Tiguanas, the second generation works in Composition Media 6 information command systems, Discover Media, Discover Pro, and does NOT work in Composition Media 8.
  • 5F unit - MMI / RNS Cultural - 10 feeds: select channel: -Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_compass old value: not activated New Value: activating then Save
  • Select channel: -Car_Function_Adaptations_Gen2-enu_display_compass_over_threshold_high old value: not activated New Value: activating then Save
  • Select channel: -Car_Function_List_BAP_Gen2 -compass_0x15 old value: not activated New Value: activating then Save.
La mine nu a mers, dar nici nu am navigatie la Infotainment, deci busola si altitudinea nici nu aveau cum sa mearga.
Ok, am inteles, fara navigatie nu merge.
M-ar interesa insa setarea aia pentru scaunele incalzite. Poti sa ma ajuti?
Cauta in lista de mai sus "Keep Heated Seats settings after contact off".  Mergi in modulul 08, adaptations si in casuta de search cauti duoa driver si passenger ( ca sa ramana cat mai putine functii) si le pui pe active. Cam atat.
As cauta, dar n-am cu ce. ?
 1. Sistemul de START-STOP se poate seta pe "dezactivat " permanent si activat doar cand apesi pe buton?  Adic sa-i inversezi functia intr-un fel ???
2. Este posibil sa activezi semnalizari dinamice cu OBDELEVEN sau VCDS ? .....La un Highline  2.0 TDI 190 CP
1. Nu cu VCDS, doar cu ceva hardware adaugat
2. Nu cu VCDS, doar cu hardware care stie functia respectiva
salut, pe un allspace confortline se pot seta urmatoarele?
1. sa faca bip din claxon la inchidere/deschidere
2. sa fie activa comanda vocala de pe volan (imi zice sa contactez dealer pentru activare)
3. inchiderea din telecomanda se declanseze coborirea si inchiderea hayonului
4. plierea oglinzilor daca se tine apasat mai mult pe inchis pe telecomanda (asa cum e la alte modele din grup)
Modificat de xorx
  On 20.05.2019 at 17:39, raresh20 a scris:
Expand
Se pot activa și dacă mașina nu are navigație? Adica am tot pe ea, e full option, minus navigație. Am zis că Car Play, Waze etc etc... :))
Modificat de allspace
Se impaca perfect pentru ca nu intra sub incidenta "modificarilor constructive". Functiile sunt deja prezente in SW, tu doar le activezi.
Singurul minus este ca, in cazul in care apare un update de fabrica pe respectivele module, exista o sansa sa ti se stearga codarile facute de tine (care pot fi refacute fara probleme - doar munca suplimentara) :D.
Eu zic sa fim mai exacti in indicatii - politica oficiala a importatorului este, in cazul in care se reclama module defecte la care s-au facut activari in afara retelei, sa refuze garantia la acele module. Ca asta e putin probabil, e alta discutie. Resetarea la configuratia de fabrica se face doar daca se reinstaureaza online codarile pe un modul sau se adauga module la care deblocarea si recodarea se face online, fabrica le codeaza dupa VIN si dotarile de cind a iesit de pe poarta plus ce s-a activat legal si inregistrat la ei.
  On 24.09.2019 at 7:04, allspace a scris:
Expand
Da, merge, foloseste camera din parbriz. Nici eu nu am navigatie, doar App connect.
  • R_a_z_v_a_n changed the title to Voice comander - Tiguan 2017
  • Andrei_72 changed the title to Codari (Tiguan AD1)
