Senzor clapeta acceleratie sau altceva?
Teodorl
Salutari baieti,
   De curand mi-am achizitionat un Passat B6 din 2006, 1.9 tdi. L-am cumparat de la o ruda stiind ca a fost intretinut si nu si-au batut joc de el. De cand l-am cumparat avea aprins in bord "Check engine" si cand porneste imi da eroarea "Emission garage!". L-am dus la un tester si singura eroare care apare este "P2100 Throttle Actuator Control Motor Circuit/Open". "Mesterul" mi-a sugerat sa inlocuiesc corpul clapeta cu senzorul acela. Asta am si facut! Am cumparat un corp clapeta nou nout, l-a inlocuit pe cel vechi, a sters eroarea, am mers cca. 10 km iar eroarea a revenit in bord. M-am dus inapoi la tester si exact acelasi cod de eroare. Am rascolit forumurile online si am ajuns sa verific sigurante, relee s.a. Totul este in regula, corpul clapeta este nou cu tot cu senzor, un electronist mi-a verificat mufa de la senzor si mi-a confirmat ca semnal are si primeste curent... Ce poate fi altceva?? Ce imi sugerati sa ii mai fac? Tin sa precizez ca masina se comporta absolut normal.
Posibil ca clapeta veche sa fi fost inlocuita degeaba..
trebuie verificate cablajele,conectorii..
F l o r i n
Garantat a fost inlocuita degeaba.
Verificati cablajul dintre clapeta si ECU, precum si alimentarea
