Codari functii Seat Ateca
pronet
Da Dragos, am cautat exact setarile din pozele din primul post, nu le-am gasit.
Am luat apoi prin eliminare tot ce avea in denumire remote boot lid si am activat pe rand, nu a functionat nimic.
Cineva spunea ca poti inchide din cheie doar daca a fost deschis tot din cheie, dar am uitat sa mai verific chestia asta.
Am incercat si asta, nu functioneaza.
Ma gandesc ca poate e un feature, nu un bug. Pana la urma, daca ajungi la portbagaj, il poti inchide din buton.
Puteam sa jur ca la mine a mers treaba cu închiderea de pe cheie. Acum nu mai merge. Ce este enervant ca din interior trebuie tinut apăsat continu pana la închiderea completă. Era mult mai elegant sa meargă doar cu impuls.
Eu am activat funcția de inchidere, atat de pe consola, cat si din cheie. Si tot eu ziceam ca probabil trebuie descuiat din cheie pentru a merge si inchis din cheie, dar nu am verificat ezac si nici nu o pot face prea curand, fiind plecat din tara.
Dar ultima oara cand am încercat, inca mergea inchis tinand lung apasat pe cheie, pana la inchiderea completa. La fel si din consola.
Eu am facut activarea manual, cu ObdEleven, adaptand ce gasisem pe alte forumuri facut cu Vcds
Modificat de andrei0241
Am o curiozitate. Functia de High beam assist e disponibila si pe modele fara camera de lane assist, TSR , samd ? Ce senzor ar folosi HBA? Merge si pe modele care au doar senzorul de lumina/ploaie ?
Nu merge! Ai nevoie de camera ca sa o poti activa
Ok, intrebam fiindca cineva imi spusese ca toate modelele cu faruri LED au si HBA
Nu, e nevoie de camera de sub oglinda. Iar pentru aia e nevoie de parbrizul corespunzator. Avand acea camera poti activa LA, HBA, TSR.
Exista HBA si fara camera de LA si celelalte, dar trebuie un senzor in oglinda (un soi de dioda).
La Ateca HBA vine la pachet cel putin cu LA, d'aia cred totusi ca toate's bazate pe acea camera
La ateca oare merge sa facem asa ceva?
Nu stiu, probabil ca nu.
In alta ordine de idei, se pare ca inchiderea haionului functioneaza totusi din cheie, deci codarea a reusit.
Codarile astea afecteaza garantia? Ma refer la cele despre care s-a vorbit pe aici, nu la parametrii motorului/transmisiei.
Ma indoiesc, mie nu mi-a spus nimeni nimic. Sunt codari care se fac pe calculatorul de confort, de obicei.
Inchiderea haionului functioneaza din cheie din ce am observat doar cand cheia este in range-ul kessy, deci cam fara uz practic. Daca la voi e altfel chiar as vrea sa știu
@TheMailman toate codarile care le aplici ulterior, raman pe masina, nu influenteaza garantia. Daca insa, masina ta va primi un anumit update de soft la reprezentanta, atunci este posibil sa revina la "setarile din fabrica", si sa fie necesare o recodare. Eu cel putin, ce nu am reusit cu OBD singur de pe telefon, am folosit acest site si le-am dat la reprezentanta codarile aferente, sau cuiva, care mi-ar fi putut "garanta" codarea ;)
Buna ziua, as dori sa ma luminati si pe mine intr-o problema, sau cel putin asa cred eu ca este o problema.
Daca inchiderea usilor la plecarea de pe loc este dezactivata, de ce se incuie capacul de la rezervorul de combustibil cand masina atinge viteza de 15 km/h?
Mi-a luat mult timp sa vad asta, auzind doar un zgomot de clank. Initial am crezut ca sunt probleme cu sistemul de franare. In momentul cand opresc masina si deschid usa  capacul se deblocheaza, daca nu deschid usa ramane incuiat.
Este normal sau nu?
Probabil este o setare suplimentara sau pur si simplu asa functioneaza. Nu inteleg cu ce te deranjeaza functia asta, eu oricum am activat in trecut inchiderea automata a usilor la peste 15 km/h, mi se pare o functie foarte utila.
Multumesc pentru raspuns. Nu ma deranjeaza acum pentru ca am vazut de unde provine zgomotul. Ma deranja inainte sa descopar de ce se aude acel clank. Oricum am gresat tumburelul acela care incuie capacul rezervorului cu vaselina cu silicon, asa ca sa fie. Am adresat aceasta intrebare pentru ca ma gandeam ca este ceva in neregula, si "nu face toate la fel".
Dumitru Victoras
Salut am si eu o problema ,Cum se activează comanda vocală. Mulțumesc
Ar trebui sa fie pe volan buton ptr activare/ dezactivare comanda vocala. Cel mai sigur, vezi in manual (daca au inceput sa dea asa ceva, la MY18 inca nu il dadeau fizic, doar electronic, daca cereai), la prima generatie sunt oarecare diferente intre anii 2016/2017 si ce e dupa 2018.
In alta ordine de idei, zilele trecute m'am uitat in ODB Eleven ce aplicatii sunt ptr un Audi A5 prima generatie si am observat ca s'ar putea inversa starea sistemului Start/ Stop (la pornirea motorului sa fie dezactivata si abia la apasarea butonului sa se activeze).
Am cautat si la Ateca, in ideea ca poate e disponibila aplicatia asta, mai nou si ptr Ateca, dar nu e cazul.
Exista vreo posibilitate de a face totusi asta la Ateca? Sau doar clasicul dezactivare completa?
  On 02.11.2020 at 13:31, costin va a scris:
Expand
Cel mai probabil auzi inchiderea de la portbagaj, nu usa rezervorului. Inchiderea lui e utila pentru a nu ramane fara lucrurile din portbagaj cand stai la semafor.
Capacul de la rezervor este. Am rezolvat problema cu obdeleven.
