Trepidații in mers (Touareg 7P)
touareg2011
touareg2011
Salutare !
S-a mai confruntat cineva cu aceasta problema ?
Masina ruland la o viteza de aprox. 100-110km/ora a intrat intr-o vibratie destul de puternica,acul indicator de la turatie a inceput sa "joace " intr-o plaja destul de mare,nu a aparut nici o eroare la bordul masinii
Dupa un rulaj cu o viteza mai mica si-a revenit si nu a mai re-aparut vibratia ( deocamdata)
Sa fie EGR ?
Multumesc !
Mentionez ca este a doua oara cand m-i se intampla asta,la un interval de 1000km
Cand am fost cu ea la mecanic ,s-a uitat,a pus un tester,a condus-o si in final mi-a zis ca este posibil (atunci) sa fi prins ceva pe la discurile de frana,dar ue nu prea cred asta
Acum s-a intamplat a doua oara acelasi simptom...
Cel mai probabil e de la cardan.
touareg2011
Posibil,nu am apucat sa o pun pe Neutral position; poate asa imi dadeam seama daca e de la motor sau cutie transfer sau cutia de viteza
Dar daca e din cardan ar trebui sa faca asa tot timpul,nu?
In cazul meu doar scotea zgomot (tot timpul). Dar mi-a povestit un posesor de Touareg ca avea trepidații puternice de la o anumite viteza in sus (evident, cauzate de cardan).
touareg2011
Mersi Andrei !
Am sa pun di nou testerul pe ea si sa vad daca au aparut ceva erori
Deocamdata merge bine nu mai trepideaza;da,la mine trepidatia a aparut dupa 100km/h ,am redus ,si-a revenit si apoi a mers normal
Cred ca va fi greu de depistat problema avand in vedere faptul ca apare la intervale neregulate de timp
Toate cele bune !
  • 8 months later...
Bună ziua, sunt proprietarul unui Touareg 2 din 2010 3.0 TDI 240 cai si am o problemă, vibrații in timp ce accelerez.
Încep cu începutul, înainte de concediu am dus mașina să imi schimbe 2 cauciucuri pe față deoarece erau foarte uzate, cele de pe spate mai au in jur de 30% si am spus că le mai las pana la anu. Pe mașină aveam Roadstone allseason, si acum am achizitionat cele 2 noi de la Michelin Crosclimate plus suv tot allseason si le-am montat pe față. Dacă tot era mașina acolo le-am spus să ii regleze si direcția, nu că ar fi avut vreo problemă dar erau deja 4 ani de cand nu o reglam si m-am gândit ca e bine sa o fac. Până atunci masina nu avea apsolut nimic. De când am luat mașina,mi-am dat seama imediat ca ceva este în neregulă.. Tot timpul de la o viteză de 60/80 km/h in sus (de aici se simte mai tare, dar cel mai mult iți dai seama in autostradă la viteze mai mari) in timp ce accelerez, repet doar in timp ce accelerez, mașină vibrează si se aude un sunet de vibrație, nu tare, nu stiu cum să explic sunetul, ai impresia că ai avea urechile înfundate. Prima dată am crezut ca e de la cauciucurile Michelin căci au crestele foarte mari si bat pe asfalt, dar nu cred că este asta, pentru că, dacă iau piciorul de pe acceleratie imediat dispare totul si mașina rulează perfect. Sau dacă pun masina pe pilot la ori ce viteză chiar si viteze foarte mari , vibrează până atinge viteza respectivă si pe urmă gata. Vibrează toată mașina, roțile sunt echilibrate bine cred dearece volanul nu vibrează deloc.
Ce mai face uneori, este imediat după ce pornesc motorul si plec la drum, dacă conduc putin mai tare, in viraje in timp ce accelerez imi intra ESPul si ii taie gazul, dar asta cam după 1 minut de rulare dispare si nu mai am treabă ori cum ași conduce de violent până ce opresc si pornesc iar mașina.
Am auzit pe cineva că sar puntea sa fie un pic de diferență de marime in anvelope, ne fiind aceași marcă chiar dacă sunte aceleasi dimensiuni trecute pe anvelope, si sa forțeze in diferentiale sau pe undeva din cauza că rotile de pe puntea fata sau spate sunt mai mari sau mai mici decat celelate.. Țin să precizez că nu mă pricep foarte mult la mecanică. Dacă a mai patit cineva sau a auzit ceva de genu va rog sa imi spuneți si mie. Nu ași vrea sa merg la mecanici si sa bag o grămadă de bani pentru ca deja am trecut pe la ei așa in grabă dar nu am putut lăsa mașina momentan și au inceput sa imi spună ca din anvelope nu are cum si nici de la direcție, că ar fi o coincidență si ca poate fi cardanul, cutia de transfer, cutia de viteze..
Vă mulțumesc anticipat! O zi bună!
Modificat de Doomy
Viteze ilegale
Anvelopele le poti elimina din ecuatie  :  le schimbi cu cele de iarna si vezi daca inca face  .
Dar parerea mea este ca vibratia este cauzata de Cardan  sau de o planetara cu joc.  Ambele se pot verifica in service cu masina ridicata daca au joc.
Le iei si tu prin eliminare de la ieftin la scump   : Anvelope ->planetare->cardan........
Am avut coleg cu Touareg 2012 si a avut problema cu suportul de la rulmetul cardanului  , avea simptome similare cu ale tale numai ca vibratia  lui era doar in accelerare/coasting de la orice viteza.
Zilele astea o sa o duc si o las la service. Cauciucuri de iarnă nu am pentru ca folosesc cele allseason, deci nu pot sa fac proba. Dar problema cu ESPul poate fi legată de planetare sau cardan?
De planetara poate sa fie legata cu siguranta , de cardan nu stiu sa iti spun .  Oricum te rog sa postezi si raspunsul /rezolvarea pe care o vei primi din service.
Bună seara! După o perioadă lungă, în sfârșit am rezolvat.
Am dus masina in service la reprezentanță, nu prea aveau timp așa că am lăsat mașina acolo cam vreo săptămână. Au verificat tot ce era posibil, cardan, planetare, suporți... Mi-au spus că mașina este perfectă.
Problema au fost anvelopele, deși era aceași dimensiune scrisă pe toate anvelope, se pare că cele două koreene de pe spate nu. Am luat 2 Michelin crossclimate ca cele de pe față si totul sa rezolvat, merge perfect, nu se mai simte absolut nimic. La mulți nu le venea să creadă căci 2 anvelope sa poată să provoace o asemenea vibrație, si doar in timp ce accelerezi.
O seară faină!
Ai ajuns acolo unde trebuia sa te afli de la inceput
Masina asta nu e pentru 2 anvelope noi si 2 uzate , e masina grea , merita 4 anvelope noi de calitate oricand e nevoie
Cauciucurile de pe spate nu erau deloc uzate, mai aveau cam 50%, poate mai mult, tocmai din cauza asta am hotărât să cumpăr 2 noi pe față si să mai trag puțin de alea de pe spate.
Poate dacă cumpărăm 2 de același model cu cele de pe mașină nu aveam probleme.
  On 22.10.2019 at 8:49, Danybibi a scris:
Expand
  On 16.11.2019 at 8:38, Danybibi a scris:
Expand
Cand am spus prima data 30% a fost părerea mea,  pe urmă la reprezentanță la prima vedere mi-au spus că ei exclud cauciucurile deoarece sunt cam la jumate si că arată bine. De asta nu dă una cu alta..
