Cheie Passat B7
aurelianz
Buna ziua domnilor,
Am reusit sa pierd una din cele doua chei, mai precis am scapat-o in lac fara posibilitatea de a o recupera. Masina este Vw Passat B7.
Incotro trebuie sa apuc sa-mi fac o a doua cheie?
Cheia pe care o mai am este cea din fotografie.
Putin peste 900 de lei la reprezentanta. 730 si ceva cheia si inca 200 codatul pe masina. Se comanda dupa seria de caroserie.
Mai este o varianta dar nu mi-a inspirat incredere. 300 lei cheie sh si inca 300 de lei codatul la cineva care se pricepe... zice el. Trebuie dat un calculator jos, scos un chip care se citeste si rescrie si apoi lipit la loc acel chip. Daca lucrarea nu este profi pot aparea probleme.
Salutare. Aurelianz cum ai rezolvat? Ma intereseaza si pe mine sa-mi fac o dublura pt ca am o singura cheie la masina.
Din cate stiu, la B7, nu se poate rezolva cu cheie SH.
Mersi. Seara buna!
Pana la urma am ales varianta pe original. Costul este 1300 lei la care beneficiez de un discount de 30%. Cu alte cuvinte, ma costa 1000 lei dar cu conditia sa accept:
- rechemarea in service pentru "diesel gate"
- rechemare pentru nu stiu ce bobina.
Cu alte cuvinte doua rechemari in service gratuite, ba mai mult, aceste rechemari imi asigura acel discount de 30%. Tipul de acolo ma intreaba de nu stiu ce update de soft pentru marirea puterii motorului. Nu am stiinta despre acest aspect. Daca sa zicem, masina este CIP-uita si eu nu am stiinta, ce se poate intampla in urma rechemarii pentru problema "dieselgate"?
Se poate sa stric ceva pe la masina?
  • 8 months later...
Salutare!
Din pacate am pierdut una din cheile masinii, Passat B7 - 2011. As dori sa stiu daca o cheie SH se poate recoda pe masina mea, eventual daca stiti pe cineva care sa faca asta.
Modificat de Manuel N.
Citeste regulamentul forumului. First/last warning.
Da, se poate - dar nu usor - trebuie cheie plus cip nou
  • 9 months later...
Nu stiu daca Passat CC din 2011 se incadreaza la B7, insa... de cateva saptamani am o problema cu una dintre chei, cea folosita uzual. Am inlocuit bateria fara niciun efect (Duracell 2032-3V din magazin iar a doua oara cu una "originala" dupa cum o recomanda cei din reprezentanta). Problema se manifesta cu raza foarte redusa de actiune, iar portbagajul nu se mai deschide. Practic la fel ca si inainte de a inlocui bateria de doua ori (masurata cea noua are putin peste 3V).
Acum folosesc cheia de rezerva care functioneaza de la distanta (inclusiv deschidere portbagaj), cei de la reprez locala au spus ca ei pot inlocui bateria sau comanda o cheie noua, nu ofera alt suport/solutie.
Mi se pare ciudat ca dupa inlocuirea bateriei sa nu mai functioneze corect.
Eu zic ca e o problema cu telecomanda. Verifica dacă microswitch ul de deschidere portbagaj lucrează sau nu. Se desface, se repara..... Dar dacă nu emite de la distanta, recomand înlocuirea acesteia
  • 2 years later...
salut,
la una dintre chei (VW Passat B7) nu mai funcționează corect deschiderea ușilor (închiderea merge bine)
am desfăcut cheia să schimb bateria, înăuntru am găsit o baterie Grundig cr2025 de 3V
peste tot găsesc că se-nlocuiește cu cr2032
știți care-o fi tipul original?
haha... am găsit!
pe interiorul capacului de plastic al cheii este ștanțat: CR2032!!!
Pai ti-a raspuns singur ... scrie pe capac tipul corect. 2025 - 20 mm diametru cu 2.5 mm grosime, 2032 - 20 mm diametru cu 3.2 mm grostime, deci nu fi asa mirat de faptul ca poti sa pui un 2025 intr-un slot prevazut pentru 2032.
chestia este că pe alte topic-uri colegii tot găsesc baterii „originale” CR2025... :(
...în telecomenzi
Pune linistit CR2032 daca incape (si ar trebui sa incapa daca scrie pe capac asta), caracteristicile bateriilor sunt identice doar ca 2032 ar trebuie sa tina mai mult ca are capacitatea ceva mai mare.
Salut, am făcut o scanare și am constatat ca am următoarea eroare, mai demult am încercat sa fac o copie la cheie și mi au dat imobilizatorul peste cap. IMG_20220119_181445.thumb.jpg.f1faaef9f70bf5f763c4bde945a56bd3.jpg
Daca il dadeau peste cap, nu iti mai pornea masina....
  • 3 years later...
Salut!
De ceva timp am probleme cu cheie folosita in mod curent, in sensul ca trebuie sa apas de foarte multe ori pe butonul de inchis/ deschis ca sa fie actionata inchiderea.
Bateria este noua iar cu cealalta cheie nu am pb.
Am inteles ca ar putea fi de la acele butoane de pe PCB.
Imi puteti recomanda pe cineva care se ocupa de asa ceva?
Multumesc anticipat!
Da, este posibil. În București te pot ajuta eu sau alți colegi
