Nu porneste si frane blocate
DariusD
Salutare tuturor! Am patit astazi o chestie tare ciudata si neplacuta. Am parcat masina undeva, totul bine si frumos. M-am intors dupa doua ore, am vrut sa o pornesc... nimic! Se aude doar un "tac!". I-am dat curent, nimic. Am scos borna de +, nu s-a intamplat nimic, face fix la fel. Problema e ca frana de mana a ramas blocata, nu vrea sa ii dea drumul orice i-as face, am pus-o in P, N... Stiu, ar trebui un tester, dar nu am avut cum sa ii fac pentru ca trebuit sa merg la serviciu. Aveti idee ce s-a intamplat si de ce nu elibereaza frana, macar sa o urc pe platforma? Multumesc!
Pune contact,apasa frana tare ,apasa butonul de frana si o sa se deblocheze
Am facut asta, n-a functionat. Am apasat de am crezut ca o rup... Mai incerc o data la noapte, multumesc!
Contactul se pune? Ceasurile se aprind normal? Verifica sigurantele din comp motor...si cele de la baza cutiei cu sig.
Da, totul este normal pana in punctul in care apas pe cheie. Nu da niciun mesaj pe ecran, nimic. Multumesc!
poate totusi reusesti sa faci o diagnoza/scanare totala, sa ne uitam peste ea
Gata, problema rezolvata! M-am lasat cu toata greutatea pe pedala, cu contactul pus, si s-a deblocat frana de mana. Am dus-o pe platforma, era defect electromotorul. Cost reparatie: 500 de lei. Va multumesc tuturor pentru sfaturi!
