Montare geamuri electrice aftermarket
g-yeah
@joki: nu am luat fetele de usi. doar motorasele si butoanele si cablurile intra in kit. Chestia cu fetele de usi era un alt proiect de al meu care nu s-a materializat inca.
  • Replies 140
  • cristip
    20
  • joky
    15
  • Piorel
    9
  • Laurentzuu
    6
Salut. Am si eu o problema. Am geamuri manuale si as vrea sa montez geamuri electrice macar pe fata si nu stiu de unde sa imi iau un kit (motoras + tot ce trebuie). Imi poate cineva da o adresa sau pe cineva care se ocupa de asa ceva? Va multumesc anticipat! :scratch:
pai macaralele fara motoras le gasesti noi peste tot pe undeva pe la 200 roni bucata. motorase ti-as recomanda second. ar trebui sa le gasesti pe la dezmembrari. mai raman butoanele si instalatia electrica. cam greu de gasit toate piesele da nu imposibil. de munca....ce sa mai zic...
se poate face insa este destul de mult de munca si numai cineva care cunoaste foarte bine instalatia electrica cu ochii inchisi poate face legaturile ca lumea.depinde ce vrei.daca vrei kit-ul original este mai mult de munca si daca nu ma insel trebuie si modulul de confort pentru asta.mai este varianta unui kit aftermarket.se gaseste si este usor de montat.pentru mai multe detalii ia legatura cu membrul ricuss din craiova.el are montat pe bora un sistem aftermarket cu comanda montata in consola centrala si este multumit de el.
Salut. Am si eu o problema. Am geamuri manuale si as vrea sa montez geamuri electrice macar pe fata si nu stiu de unde sa imi iau un kit (motoras + tot ce trebuie). Imi poate cineva da o adresa sau pe cineva care se ocupa de asa ceva? Va multumesc anticipat! :angry:
http://autozvon.ro/ - magazinul fizic este in Baia Mare( am inteles ca se asigura si montaj contra cost in Baia Mare ).
http://www.inca-pro.de/index.en.html
Sper sa te ajute cu ceva.
Modificat de fadrianradu
Salut, m-ar interesa sa-mi monetz si eu un kit aftermarket pentru geamuri electrice, ceva gen cum e acel de pe autozvon. Problema e ca nu imi place cum arata butoanele acelea adaugate pe usi, si am mai vazut la cineva butoanele puse sub suportul de pahare. Eu ma gandeam eventual sa pun butoanele pe bord, in locul unde ar trebui sa fie butoanele pentru incalzirea in scaune (care normal ca nu exista pe masina mea). Exista oare vre-un kit in care se pot inlocui acele butone???
Si inca o intrebare.... chiar daca e offtopic.... se poate monta oare deschiderea portbagajului de la un buton din interiorul masinii (ceva in genul deschiderii capacului de la rezervor)?
poate gasesti aici ceva ce te intereseaza
www.butoane.ro
fadrianradu
Merci mult de tot! Momentan sunt plecat din tara, in cateva zile ma intorc si dau o fuga prin Baia Mare!
ca sa montez kitul aftermarket de geamuri elecrice la instalatia electrica ce trebuie sa-i fac?trebuie sa tai firele pe acolo ca sa le leg?sau vin legate frumos prin modulul confort tot aftermarket?
Am un G4 in 2 usi. As vrea sa-mi pun geamuri electrice, ce-mi recomandati ? A mai facut cineva asa ceva ?
PS : De fapt sa pun geamuri electrice la masina ... :)
Iti poti monta un kit universal de geamuri electrice. Uite aici un tutorial: http://www.docauto.ro/montarea-unui-kit-de...i-electrice.php
Man, nu te supara, dar din 2005 omul poate si-a vandut de 10x masina, ce sa mai geamuri electrice :)
Man, nu te supara, dar din 2005 omul poate si-a vandut de 10x masina, ce sa mai geamuri electrice :(
Ar putea folosi informatia pentru ceilalti care sunt interesati de acelasi lucru. Nu am fost atent la data :)
Modificat de pvb_vio
In curand o sa postez cum poti sa pui geamuri electrice originale pe golf 4 fara o cheltuiala prea mare folosind comenzile originale chiar si motorasele electrice si macarale originale
ce bine ar prinde la multa lume....eu unul astept cu nerabdare.spor.
Schimbi si modulul comfort sau mai folosesti unul pt geamuri si oglinzi?
Mai baietzii nu mai folosesti modulu de comfort si nici modulele de la motorase. dasta e investitia foarte ieftina.
Butoanele Originale care le achizitionezi cu aproximativ 30 Ron de la dezmembrari. Le desfaci fara nici o grija, deoarece nu mai folosesti mai nimik. decat plasticele
Cam asa arata dosu butoanelor dupa vreo 3 ore de munca cu mare atentie
post-31470-0-24288800-1298659529_thumb.j
post-31470-0-49918300-1298659581_thumb.j
Cam asta e schema. E valabila pentru cei care au putin habar in electronica.
post-31470-0-83776700-1298660769_thumb.j
Cam asa arata comanda dupa ce pui butoanele manuale si ledurile originale pe care le legi cu rezistenta de 1k ohm. kre e 0.1 ron. rezistenta o poti lega ori pe + ori pe - . Specialisti recomanda pe -.
post-31470-0-66855300-1298661896_thumb.j
Modificat de Laurentzuu
Total de acord cu tine pana aici, dar nu ne-ai spus ce ai facut cu oglinzile, in special cu cea din dreapta daca ai schimbat si acolo butonul pt geam si daca ai pus la doua sau la patru geamuri motorase. Astfel ai de tras destule fire pana in fiecare usa.
La CCM cu geamuri trebuie refacute conexiunile in mufele CCM-ului existent pe masina (fara geamuri) si poti folosi firele deja trase la usi pt comenzi, poate mai putin partea de forta care trebuie trasa. Dupa schemele electrice un modul cu geamuri foloseste mai putine fire decat unul fara.
Abia astept sa se incalzeasca vremea sa desfac si eu masina sa ma apuc de treaba. Ce o iesi om vedea.
Numai bine!
nu se poate si fara modificari?:D adica sa iei pur si simplu sistemul si sa il montezi pe masina
Bozzo11 sa stii k masinile care vine fara geamuri. nu am instalatia precablata ca la CC sau la alte componenta. Sa nu desfaci panou de usa si sa te astepti sa gasesti mufa pentru comanda de geamuri. pe dreapta nu am pus inca comanda, trebuie sa ma gandesc cum s-o fac. Iar oglinzile le-am lasat exact k inainte manuale. deocamdata nu ma tin finantele si pe investitia asta. acum trebuie sa retapitez mijlocu ala de la usi akolo unde e material.
GolfOz sa il iei tu sistemu pe original si sa il montezi in spatele blocului nu se poate. se poate si pe original doar la un service "adevarat". Oricum aia de akolo o sa inceapa cu glume dalea de mecanici. iar patronu o sa vina si o sa-ti arunce un scor dala de o sa iasa mult fum cand o sa pleci. Eu am vrut sa pun geamuri dupa primu minut dupa ce mi-am luat masina. Iar pana nu am pus mana pe pistolu de lipit,tot la manivela am dat. Cel mai nasol e cand vrei sa il lasi pe cel de pe partea dreapta
Vitalie e valabil si pentru passatu tau
Laurentzuu, sa treci la geamuri electrice nu e chiar asa de greu pana la urma, daca sti ce trebuie sa faci. Iti iei tot ce-ti trebuie din timp, studiezi schemele pana-ti raman in cap cum trebuie si te apuci de treaba. Dar nu cred ca poti termina intr-o zi de unul singur. Poate daca te apuci de dimineata termini pana seara. Dar ai avea nevoie de un garaj, ceva, sa nu te ploua sau ninge si unde sa poti lasa masina desfacuta daca e nevoie. Iei panourile de usi cu instalatia electrica de pe ele cu tot, motorasele noi si ce mai e pe ele, le dai jos pe ale tale si le montezi pe cele noi, mai ai de tras ceva fire pentru alimentarea geamurilor, si , daca vrei sa faci totul pana la capat, poti inlocui si modulul de inchidere cu cel de la masina donoare. Doar ca acesta ar trebui luat cu tot cu mufele lui si o bucata din cablul aferent lor. Sau poti face o parte a masinii intr-o zi si cealalta a doua zi. Ramane doar partea artistica de executat, adica panoul de comanda din usa soferului si butoanele locale din celelalte usi de montat in fetele de usi. Sau daca le-ai luat si pe acelea de la masina donoare, atunci nu ai prea mult de pierdut timpul. De demontat fetele tale de usi si montat cele de la masina donoare nu poate lua mai mult de o ora sau o ora jumatate per usa. Am spus undeva intr-un post ca mi-a luat 6 ore sa pun geamuri doar pe spate, ca pe fata aveam deja. Dar in 6 ore am schimbat si instalatia electrica de pe usile fata, ca am pus si oglinzi electrice si rabatabile electric, asa ca a fost nevoie de aceasta schimbare. Plus ca am schimbat si garnitura de etansare de pe aceste fete. Instalatia electrica de la usile spate(adica de la stalpii B pana la stalpii A) o facusem din casa, asa ca doar am imbinat-o cu cea existenta. Cu centrala electrica pot zice ca am avut noroc chior, desi si la ea ma pregatisem cu mufe, fire, etc. Am avut centrala veche cu 3 mufe si 2 din ele s-au potrivit perfect la cea noua, fiind si cele care trebuiau in noul sistem. Cred ca proiectantii au prevazut trecerea la 4 geamuri si ei, altfel nu-mi explic potriveala asta. Noua inchidere are codul 1J0 959 799 AH, cea veche era 1J0 959 799 S. Doar ca am stat inca 2 zile fara fetele de usi pana am terminat de taiat locasele pentru butoane in usile din spate si noul panou de comanda din usa soferului. Dar asta chiar n-a contat dupa ce terminasem ce era mai important. Asa ca acum ma pot bucura de 4 geamuri electrice la masina mea, sau, parafrazand reclama la o pasta de dinti: 4 din 4. :icon_thumright: :) Gaurile ramase de la macaralele manuale le-am acoperit cu dopuri de cauciuc putin semirotunde folosite in automatizari industriale la acoperit gaurile din unele panouri de comanda. S-au potrivit perfect la diametru. Si nu arata nici urat.
Modificarea e usor de facut la un Golf 4 sau Passat B5.5, mai ales ca schemele electrice seamana cu cea de la masina mea. Daca deja au si inchidere centralizata, scapi de ceva fire de tras. La Audi nu ma pot pronunta, desi nu cred ca fie mare diferenta in principiu. Daca ai si schemele(cea veche si cea noua) ar trebui sa fie la fel de usor.
Modificat de dany19940
multumesc pt raspunsul promt!
cineva sa-mi spuna exact de ce am nevoie pentru a monta geamuri electrice pe spate?
In primul rand de panourile spate, cu macaralele si motorasele aferente, instalatia electrica de pe usi, panoul de comanda de pe usa soferului, butoanele de pe usile spate, si trebuie vazut ce centrala de comfort ai acum pe masina. Poate reusesti sa iei si instalatia dintre stalpii din mijloc(cu tot cu mufa din stalp) si fire cat mai lungi inspre stalpul fata. Eu le-am luat de la o masina lovita binisor intr-o parte si instalatia pe acea parte era rupta. Dar le-am prelungit cat mi-a trebuit cu fir de aceeasi sectiune. S-ar putea sa trebuiasca si instalatia electrica din usa soferului. Nu mai stiu exact daca trebuie si motorasul de la sofer, pe care eu oricum l-am schimbat(am pus si oglinzi electrice, asa ca trebuia altul). In principiu, ar fi ideal daca ai luat toate piesele componente necesare de pe aceeasi masina, deci inclusiv centrala comfort. In primul rand, trebuie sa vezi ce cod are centrala existenta acum pe masina. Poate nu trebuie schimbata totusi. Dar, daca trebuie, ar trebui luate si mufele si o bucata de cablu din instalatia masinii donoare. Deci, scanare in primul rand.
