Montare geamuri electrice aftermarket
g-yeah
gasesti pe net la sectiunea dezmembrari...pe diferite forumuri....google:)
  • Replies 140
  • cristip
    20
  • joky
    15
  • Piorel
    9
  • Laurentzuu
    6
Am o mica intrebare legat de kit`ul lui cristip, si anume .. am observat ca la kit`ul lui sunt piese doar pt geamurile din fata
"This kit is designed to work in a 2 door car or the front doors in a 4 door." nu exista si kit pt geamurile din spate .. daca tot faci treaba sa o faci pana la capat cu geamurile :D
si acuma una personala lui cristip .. pana acuma kit`ul asta mi sa parut cel mai ok .. esti multumit tu personal de kit`ul acesta .. ma refer coboara si urca bine geamul sau sta sa se gandeasca la deal si e ok doar la vale
Va multumesc anticipat si astept cu nerabdare raspunsurile ;)
Kiturile sunt de 2 feluri
pentru usile fata sau pentru toate 4 usi
indiferent ca e kit marca SPAL sau alta marca
iti spun asta dupa aproape 2 ani de sapaturi pe internet pentru a culege informatii
Ok .. am vazut si eu pe situ lor .. sry :)
dar intrabarea ramane valabila daca ii convine cum functioneaza .. cat de multumit e de acest kit pe o scara de la 1 la 10 ca sa am o idee daca merita investitia .. ca m-ar interesa si pe mine pe viitorul apropiat sa fac o "conectare" :)
fiindca nu sunt butoane cu impuls
joky; sunt cam in epoca preistorica la capitolul geamuri electrice fiindca nu am avut ocazia sa umblu cu asa ceva :D
poti sa`mi spui mai exact ce fac acele butoane cu Impuls ???
Sry dar la asta chiar nu ma pricep, si Ms de raspuns la intrebarea dinainte :P
pai problema sta in felul urmator:
la butoanele fara impuls tre sa tii apasat continuu butonul pentru a cobora sau urca geamul
adica daca vrei sa coboare de tot tii butonul apasat pana ajunge geamul jos iar cand ajunge la capat de cursa lasi butounul.Daca lasi butonul in timpul cursei se opreste geamul cand lasi butonul
la cele cu impuls ai doua optiuni sau mai bine zis 2 trepte
1.butonul cu impuls daca apesi o data scurt coboara geamul pana jos.
2.daca tii continuu apasat coboara pana unde lasi butonul
sper ca am fost destul de explicit
toate cele bune
Buna ziua.
Am citit si eu mai peste tot pe unde am gasit raspunsuri la intrebarile mele ...
Pentru moment am o singura dilema ..
Unde imi pun si eu geamuri electrice spate pe s.o.t.
Am masina de 2 luni luata noua .. dar fiind de pe stoc, nu am avut cum sa-mi pun geamurile..
Ma intereseaza in mod expres acest subiect.
In alta ordine de idei, iau fetele de la usi cu totul (pentru spate) .. nu-i problema, dar stie cineva un ''depozit de dezmembrari'' in Constanta ?
Multtumesc, si astept raspunsul cu foarte mare interes... !
salut
lamuriti-ma si pe mine intr-o problema;
daca am usi cu geamuri manuale...merge sa iau motorasul electric de actionare geamuri de la un alt golf si sa il montez? sau mai trebuie si alte piese adiacente ,respectiv alte modificari facute
din ce am auzit si am vazut pe softuri specializate se pare ca doar maneta manuala se inlocuieste cu motorasul electric si atat
astept un raspuns bine fondat
multumesc
Nope
trebuie si macaraua sa fie specifica pt geamuri electrice
nu corespunde sistemul de cuplare a motorasului la cele manuale
acuma mai ramane de vazut si placa pe care sunt macaralele electrice daca are locasul pt motoras, mai precis daca permite sa fie montat motorassul
altfel nu mai calca fata de usa pe usa si ramane umflata
in plus de asta trebuie fete de usi cu comenzi electrice pe ele
si ca sa fie tacamul complet ti-ar trebui si modulul confort
aha...si totusi cum de merg si se potrivesc alea aftermarket ??
am 2 variante;
1 fete de usi electrice + motorase de pe un golf
2 aftermarket
..cat despre modulul comfort...daca nu am din fabrica cred ca ar fi dificil sa il pun
joky .. ms mult de raspuns
acuma ideea e ca mai am o alta intrebare .. daca iei un astfel de kit .. si montezi si fete de usi de la o masina care are butoanele si comenzile de geam electric sa inteleg ca butoanele alea stiu functia asta sa lase geamul jos automat sau mai trebuie ceva circuit care sa preia comanda sai sa spuna motorasului sa lase geamul jos ?
Scuze de toate intrebarile astea de Noob .. dar eu ma documentez fiindca urmeaza sa fac o "operatie pe masina" si vreau sa stiu tot ce trebuie sa am ca sa montez direct nu atunci sa ma trezesc ca nu am tot ce`mi trebuie :)
Ms inca o data pt raspunsul de la cealalta intrebare :)
@HackY25: Le am de ceva timp pe masina si nu am avut nici o data probleme cu ele. E adevarat ca nu arata asa bine ca originalele, dar isi fac treaba. Kitul meu este pt doua usi, cel de 4 usi mai contine 2 motoare pt spate,cabluri si inca 2 butoane.
@cristp: cum sunt geamurile electrice la tine? Mă refer la exterior. Sunt din alea care se montează fix pe locul lăsat de manivelă? Poze ceva? Mersi!
Scuze de toate intrebarile astea de Noob .. dar eu ma documentez fiindca urmeaza sa fac o "operatie pe masina" si vreau sa stiu tot ce trebuie sa am ca sa montez direct nu atunci sa ma trezesc ca nu am tot ce`mi trebuie :D
Ms inca o data pt raspunsul de la cealalta intrebare ;)
Da
acele comenzi electrice originale stiu aceasta functie
de fapt totul consta asa cum am mai spus in buton si in modulul de confort
butoanele sunt cu impuls
pentru a adapta kitul aftermarket daca nu are butoane cu impuls am inteles ca exista ceva module one touch
iar daca se doreste si optiunea de inchidere geamuri din telecomanda iarasi exista pe siteurile magazinelor de specialitate modul ridicare geamuri la armarea alarmei
referitor la modulul confort nu detin f multe informatii, pot doar sa spun ca sub bord sunt cateva socluri ca si de relee neocupate si ma gandesc ca in acele locuri se implanteaza modulul si bineatnteles facute adaptarile de rigoare cu vagcomu
daca aveti cumva informatii despre preturi pentru fete de usi sau cum pot fi achizitionate acestea va rog sa le postati
o zi buna
Modificat de joky
Da, interesant, parcă mai văzusem,
Eu de la tipul asta le-am luat: 0728001405 - Cosmin.
Le am de 1 an, singura prob e ca s-a ars ledu in unul din butoane, atat.
Daca nu raspunde (eu am patit) vorbeste cu edihaller.
ai luat fetele de usi si motorasele?
in foto vad ca ai butoanele montate in bord
ms
Luna viitoare eu trec pe la ceva dezmembrari auto sa fac un schimb cu ei la o cutie de viteze si daca tot merge bine si ajung pe la ei o sa intreb de fete de usi ca si info si raspund atunci cu pret si daca dau asa ceva separat :rolleyes:
salut!!am si eu o intrebare,poate ma ajuta cineva.am cumparat un set de geamuri electrice pentru 2 uside pe ebay,si sunt identice cu cele de pe autozvon dar problema este ca nu imi ridica geamul deloc,si le-am montat exact ca la carte.daca ajut eu geamul cu mana merge super,daca nu se chinuie rau,si nu are putere sa ridice..daca are cineva montate va rog spuneti-mi si mie,poate am facut eu ceva gresit..mersi
sa gresezi cu vaselina macaraua ge geam
adica si cu ulei poti cablul care ridica geamul, cel de pe interiorul panoului pe care este montat chitul si eventual prin fantele acelea ale mecanismului de la motoras tot cu ulei sa gresezi
eu la usa sofer am gresat tot si merge brici, iar la cea pasager nu si se chinuie mai ales la urcare
am gresat tot dar nu merge ..cred ca acest set este pentru golf cu 4 usi (al meu este cu 2 usi si geamul este mult mai greu ca la 4 usi).daca vrea cineva care are golf cu 4 usi sa isi monteze astept untel .la pret ne intelegem
Daca ai kitul asemanator cu cel de pe autozvon, el nu este conceput special pentru Golf(fie in 2 sau 4 usi).Exista intr-adevar kit pentru 2 sau 4 geamuri electrice dar ma indoiesc ca motoarele sunt mai slabe/puternice in functie de acest aspect.Fiind kit universal ar trebui sa functioneze la orice tip de mecanism(chiar si la masinile in 2 usi)
Problema reala este ca acest kit are niste motoare slabe.Mi-am montat si eu asa ceva si la final am decis sa raman la manivela.Motiv?Geamurile se inchideau greu, spre finalul cursei.La deschidere functionau ok.Acum ca geamurile tale sunt mai grele, ca mecanismul meu este uzat, nu stiu ce sa zic...cert este ca acestui kit ii sunt necesare niste geamuri care functioneaza perfect la manivela.Si am uns si eu la greu mecanismul inainte de montare...
