resetare SERVICE OIL / SERVICE INSP
saboteur
Am o bucurie mica pe bord, la 10.000 km de la ultimul schimb, mi-a aparut service OIL pe kilometraj. In cartea masinii scrie clar, in cazul in care apare, si schimbul de ulei nu se face in service ci acasa, cum am facut eu, resetarea manuala se face in felul urmator: se tzine apasat butonul de resetare a kilometrajului zilnic, cel de pe ceas, se tzine apasat, se pune contact, si gata treaba. Asta e in carte, ca in the real life nu e asha, si poti tzine apasat si butonul si contactul ca nimic nu se intampla. Are cineva idee?? Am fabia 2001, 1,4 mpi AQW, computer simos 3.
La prima revizie anuala (pt. masina din profilul meu) s-a facut resetarea indicatiei service / schimb ulei si setarea urmatorului interval de service cu ajutorul VAG-COM.
In computerul de confort al fabiei sunt trecute mai multe intrari pentru intervalul de service. Deci cu Vag-Com-ul trebuie reprogramate mai multe lucruri.
ulei si inspectie atat in functie de nr de km cat si in functie de timp.
de asemenea se poate seta valoarea in km la care sa se faca urmatoarea inspectie.
S-a rezolvat, idiotzii ziceau ca se selecteaza service oil sau service insp prin apasare 1 sec pe buton, dupa care la revedere, resetarea de fapt se face asha:
-se tine apasat butonul pt reset kilometraj zilnic de pe vitezometru
-se pune contact pana se aprind martorii de bord si se da drumul la buton
-prin apasare 1 sec se schimba intre service oil sau service insp
-se roteste de buton spre dreapta (in sensul acelor de ceas) si apare - - - in loc de oil sau insp.
-gata treaba.
Merci lui akebono pt pontul cu rotirea
Modificat de saboteur
Am facut revizia la 15 000 km,ulterior i-am si depasit,si nu mi-a semnalizat nimic nici un indicator de service.
Masina din descriere am luat-o noua si cu echipare Elite.
Oare nu este dotata cu asa ceva sau este de vina vreo setare?
adi: Dupa cum spunea si Akebono, sunt setari in computerul de confort pentru acest lucru care trebuie activate...
Am urmat pas cu pas indicatiile lui "saboteur" insa cheitza de service tot apare pe display si indicatorul OIL de fiecare data cand pun contactul. Daca apas pe butonul de reset kilmetraj dispare indicatorul OIL si reapare kilometrii temporari dar repet cheitza ramane acolo in permanenta. Daca rasucesc butonul se modifica doar ceasul electronic, mai exact minutele.
Ce ar trebui sa fac in afara de resetare cu VAG-COM?
OIL Service reset din Autodata:
1. Press and hold button A
2. Switch ignition ON
3. Release button A as soon as the letters "OIL" appear in the odometer display of the speedometer.
4. Turn button A to the right until the letters are erased and replaced by "----"
5. Switch ignition ON
INSP Service reset din Autodata:
4. Press and hold button A
5. Release button A as soon as the letters "INSP" appear in the odometer display of the speedometer.
Butonul A este butonul cu care reglezi ceasul si resetezi nr de km.
Succes
Sa stii ca mie mi-a iesit treaba acum vreo luna exact cum a zis saboteur
Astazi am facut si eu aceasta procedura si a iesit OK,
... doar ca am facut-o conform procedurii din http://www.briskoda.net/forums/fabia/oil-s...lay-dash/87052/,
respectiv :
- hold trip reset button in
- turn igntion on still holding button
- let button go twist to right
- press button again till oil appears
- twist right again
- turn igniton off
- job done
stie careva la ce numar de km e setat as iti apara INSP SERVICE? ma gandesc ca nu e pus de flori de mar sa apara ci au ei un anumit numar de km la care trebuie facutao inspectie generala in service. Deci daca stie careva la cat e setat din fabrica am fi recunoscatori
Din 15 in 15.000km. Dar se va aprinde cu 2-3000km mai devreme, pentru atentionare.
Cheers!
Incepe sa afiseze service in 3000km, deci cu 3000km inainte de a se implini cei 15oookm cat e perioada de service.
eu am masina de 1 an si am facut cu ea deja 23 mii de km dar nu am vazut pana acum INSP SERVICE si nici nu scrie ca la alte masini din grupul VAG SERVICE 3000 km care stiu ce este. Imi scrie doar INSP SERVICE, deci daca ar fi din 15 mii in 15 mii si eu am facut cu ea 23 mii ........totusi nu reusesc sa resetez chestia asta prin toate procedurile de mai sus
aia cu "service in 3000 km" nici n-o s-o vezi pt ca nu ai QG1, ci QG0 si ai display de Fabie
Sunt unele masini la care resetarea nu merge decat din tester
ok, daca se poate din vag com si poate sa ma indrume cineva ar fi super , daca nu......
mah fratilor nu am reusit nici cum sa resetez INSP SERVICE nici cum. Am tot apasat si pus contactul dar.....in afara de OIL nu se reseteaza si INSP si apare la fiecare pornire a masinii. Cum se poate rezolva cu VAG com-ul?
Stai linistit ca nu ai nevoie de VAG com. Tot din butoane se reseteaza si INSP. colegii nostrii mai experimentati or sa te invete bafta
azi mi-am resetat "service INSP" dupa indrumarile din topic,dar acum am alta nelamurire. avizarea scimbului de ulei se activeaza automat, odata cu resetarea avizului (service insp), sau trebuie activata cu VAG-com-ul. masina este cea din semnatura. Daca ma poate ajuta cineva... multumesc
Nu se activeaza automat trebuie programat cu VAG-COM-ul.
salut. acesta este primul meu post.
am o problema la skoda fabia, 2001 motor AQW. in urma cu o luna jumate, mi s-a aprins martorul de la ulei si pe afisajul unde indica km imi apare service OIL (numai daca eu apas butonul de care reglezi ceasul).
prima chestie pe care am incercat-o a fost sa schimb senzorul de presiune ulei, dar problema nu s-a rezolvat.
am incercat si am reusit sa resetez acel service OIL, dar dupa 3 saptamani mi s-a aprins din nou.
mentionez ca acel martor se aprinde si numai daca pun contactul fara sa pornesc motorul.
intrebarile mele sunt:
- o fi de vina calculatorul masinii mele care nu se poate reseta?
- am sanse sa resetez acel service OIL cu o interfata OBD2 KKL?
- trebuie sa-mi fac probleme in legatura acel martor aprins? motorul nu a suferit pierderi de putere de cand problema cu martorul.
daca cineva poate sa-mi raspunde multumesc mult.
cu VAG-COM in mod normal se poate reseta si ai ocazia sa vezi daca nu e vorba si de o alta problema
ok mersi.
inseamna ca voi achizitiona un cablu OBD2 KKL si voi incerca sa-mi rezolv problema.
pai asa vrei tu sa faci treaba? Daca ai vreo problema pe acolo,crezi ca te asteapta pana iti iei tu interfata? Si acolo se afiseaza 3 intevale de service. Dar tu crezi ca se aprinde martorul de presiune ulei daca e problema cu sonda ? Poate fi si altceva mai grav...Eu zic sa cauti pe cineva care are deja asa ceva,sau sa treci pe la service.
