VW Passat B7 1.6 tdi cr
CristianH
Am gasit RLS-ul, am activat Rain closing, se pare ca BCM-ul meu nu stie. Asta e. ATA ramane in studiu, la fel cred ca nu vrea BCM.
Aici sunt camaradul colegului Muale.
Modificat de CristianH
cineva pe topic spune ca a activat cu passat 2013.
nu gasim niste BCM-uri ieftine in dezmembrari?
Poate trebuie sa schimbam doar senzorii de ploaie. Pe forumul RossTech asa spun unii:
"RLHS = rain closing not possible
 RLFS = rain closing possible"
Voi verifica ce tip sunt ai mei.
Dupa cateva zile de cautari :banghead:. Era bifat "Horn Confirmation Configuration blocked" .
Pai era scris inclusiv de mine treaba adta ?. Eu am crezut ca ai verificat.
Nu mai stiu, parca am postat in aria de golf vi.
Asa este, chiar la B7:   "...Ptr a avea optiunea in mfd trebuie bifat anti thef sistem instaled/active. Sunetul se poate schimba in functie de tara-se debifeaza siren configuration blocked si apoi din adaption te joci cum vrei..." . Pe atunci inca nu aveam interfata, doar studiam.
Am cautat de zor "Antiteft sistem instaled/active" si nu l-am gasit nicicum
Ba da, am umblat Valy. Am testat impreuna si ai ales o var.
Eu m-am jucat la tara si am avut ceva surprize...
Am mai activat ceva:
PqZW5Eq.thumb.jpg.d06dd757e1057d6233b566663f9509aa.jpg c0bDmif.thumb.jpg.519c2a55c21937b2900c8334946ea42a.jpg
Nu stiu cat  de folositor este. Cu "on" am crezut ca la pornire este aprins beculetul de la Autohold. Nu e aprins. Mai studiez problema,
Modificat de loghy
eu il tin pe on si se activeaza cand pun centura.
nu m-am gandit sa caut functia asta pt ca nu il dezactivez.
La mine era pe "default off". L-am pus si eu pe on, se activeaza cand pun centura, se dezactiveaz cand o scot si se activeaza frana de mana. L-am testat azi dimineata.
da, asa se comporta si la mine.
doar ca eu nu am functia in MFD
E simplu de rezolvat. Vezi pagina 17 din topicul dedicat VCDS de la B7.
La ce ajuta ca functia auto hold sa fie prezenta in mfd ,din moment ce exista buton fizic pentru el?
Modificat de valy2d
Daca ai functia in mfd nu mai trebuie sa-l activezi de fiecare data cand pornesti masina. Il setezi pe default: on si uiti de el, se activeaza singur. Daca il setezi pe default: off trebuie sa-l activezi din buton de fiecare data.
Nu stiu cum e la tine dar la mine porneste automat de fiecare data cand pornesc si pun centura.
mi se pare ca isi pastreaza functia la mine.
ieri l-am oprit din buton si azi dimineata nu s-a activat, spre deosebire de start-stop care e mereu activ la pornire.
La mine era setat din fabrica pe off (asa a si aparut in mdf dupa procedura cu interfata). Trebuia sa-l activez dupa fiecare oprire/pornire a motorului.
Salut. Am vazut ca ai schimbat discurile si placutele.. de catre tine sau ai avut ortac specializat? Ce placute de frana recomanzi/ce alte proceduri adiacente s-au mai realizat ?
Mersi!
Am schimbat discuri si placute frana  la un amic  care are elevator (a lucrat meseriasul). Cum spuneam mai sus, de 10 ani am folosit discuri Zimmermann si placte Ferodo premier. Am fost foarte multumit si am avut franari de la 160 la 0 kmph, a fost OK.
La B7 trebuie sa tragi franele spate cu VCDS. La Golf 5 nu cred ca e nevoie de asa ceva.
Am facut sapaturi pe NET pentru activare pozitii spate cu DRL. Nu prea am gasit. MTLine (plin pe YT) arata doar rezultatele (unii spun ca se poate doar cu VCP ?). Am gasit ceva interesant: DRL lumineaza doar pe auto; imi pare foarte corect, daca butonul e pe 0 nu trebuie sa fie aprins nici un bec, rezolvat cu VCDS.
    • Doomy
