Pete de ulei sub masina
P_C_D
Buna ziua.Acum 2 zile am observat ca-mi curge ulei sub masina.Chestia interesanta este ca imi apar 3 pete sub masina .. petele sunt pe aceeasi linie.Undeva in partea stanga a masinii cum te uiti din fata.Stie cineva de unde pot fi ? Multumesc.
Unde ai filtrul de aer, cumva tot in partea stanga?
La mine acolo e (cum te uiti din fata masinii spre masina) si cand o forjez (adica wot pentru 10-15 secunde, sa zicem) imi ajunge ulei pe filtrul de aer, apoi picura sub masina.
Daca fac un drum in afara localitatii si ii dau WOT mai mult, atunci picaturile se inmultesc, ultima data am facut o mica balta (20-30 ml probabil) sub filtrul de aer :unsure:
Unii spun ca motorul ar trebui segmentat, altii spun ca epuratorul ar avea probleme. Inclin sa cred ca trebuie segmentat motorul (192k km).
Sunt curios daca problema e asemanatoare la tine, cred ca tot acolo ai si tu filtrul de aer la Golf III. Deschide capacul filtrului de aer si verifica daca a ajuns ulei pe el si posteaza.
Daca nu e asta, atunci probabil simeringul de la arborele cotit sau cel de la axa cu came scapa ulei, ar trebui sa fie vizibil. Si astea sunt tot in partea stanga a masinii privind din fata sunt la tine, ca motorul e transversal si cureaua de distributie in acea parte.
Filtrul de aer se afla in partea dreapta cum te uiti la motor. In stanga ar fi pompa de frana, servo si vasul de expansiune.
el s-a exprimat ciudat.. se refera la stanga cum te uiti la ea..
ADICA DREAPTA MASINII :D
lasa masina pe un loc curat si dimineata deschizi capota la motor si vezi carui punct ii corespunde pata
Exact, de aceea am precizat si eu de fiecare data "cand te uiti din fata masinii spre masina" sau "privind din fata", pentru ca exact asa a spus si el.
Multumesc pentru raspunsuri.Am rezolvat.Un colier desprins , se pare.Mecanicul a zis ca-i antigel , nu ulei .A strans ieri colierul si nu am mai vazut pete.Azi nu am putut sa urmaresc fenomenul deoarece la Oradea ploua de rupe.Multumesc.
P.S. Filtrul meu de aer este in partea stanga a masinii,daca o privesti din afara ( fata ) iar vasul de expansiune si restu sunt in dreapta.
In cazul asta ai avut noroc. Ma bucur pentru tine ca nu e ulei.
