galerie de admisie
valinuta
El lucreaza normal intre 0.8v si 3.9v ce este peste sau sub plaja asta de voltaj genereaza eroarea aferenta.
Salut, mi s-a aprins martor de eroare motor in bord la un Touran 2009 motor BMN. la scanare imi da eroarea asta. Ce ma sfatuiti? Multumesc frumos!
2146863959_eroareclapetacontrolfluxaergalerieadmisie.thumb.jpeg.cf294c42b4450c671e5e8a66d51f8260.jpeg
Inlocuire clapeta.
Ok, mersi de sfat. revin cu update dupa ce schimb clapeta
Modificat de R_a_z_v_a_n
Am inlocuit clapeta, problema rezolvata. Multumesc de sfat.
Fara quote era si mai bine. Dar ok,cu placere.
  • 10 months later...
Salutare, am avut eroare p2006 stuck closed iar dupa ce la service au schimbat galeria de admisie am aceeași eroare plus p2015. Au încercat prin Launch calibrarea și încă nu au reusit(au zis niște tâmpenii ca ar fi fost prima parte de calibrare...) și m-au chemat iar după sărbători sa intre cu cei de la Diagnoza Launch. Aveți idee de ce face asa? Am rulat pe vcds calibrare dar tot rămân erorile. E posibil ca cei de la service doar sa ma amâne aiurea? Multumesc
Legat de postarea de mai sus, pe canalul 121 fără accelerare am valoarea 1.292V
e defecta si galeria asta... care presupun ca nu e noua. Una noua ustura rau, aprox 2500 lei
Sau poate ti-au schimbat doar motorasul, care nu vede capetele de cursa corecte...
orice, dar aia nu este galerie noua. galeria noua o montezi si merge din prima. Garantat.
SAu ti-au montat kit de reparatie pt erorile de galerie....
Mi-au dat galeria veche înapoi și au montat cea din poza de la Trucktec din ce vad. Au zis ca e aftermarket dar ca nu va fi nici o diferență. Din păcate sunt probleme. 1900 lei cu tot cu manopera și curățat admisia.
Se poate face ? Tinand cont ca au montat deja? Nu știu cum sa ii iau ca dau dovada de nesimțire maxima. Dacă merg cu ea asa pana după sărbători pot strica ceva la masina? Mersi de sfaturi
  • Administrator
acum o oră, Andrei20000 a scris:
Se poate face ?
Teoretic, ar trebui sa ai garanție la piesa și manopera. Sper ca ai luat factura...
Dacă nu vor cu vorba bună, exista ANPC, dar repet, trebuie sa ai dovada.
@Andrei20000nu mai da QUOTE la ultimul post. Practic dublezi inutil un text. Dacă vrei sa întrebi pe cineva, folosește tag/@ urmat de user, asa cum am făcut eu. Succes
3 hours ago, EEXCALADE said:
Fa retur la chinezarie si cauta un mecanic priceput .
cel mai bun sfat. Du-te inapoi la ei, spune-le sa faca garantie pe ea pentru ca nu a mers de la inceput, e treaba lor
Comanda galerie originala si ai incheiat povestea
