galerie de admisie
valinuta
Galeria este relativ noua , înlocuită anul trecut in toamna pe original VW , inainte cea veche imi dadea pe 2015 si ramaneau clapetele blocate pe inchis sau deschis , este normal ca cu conectorul de la galerie scos sa imi dea aceeasi eroare ca si cu el bagat in motoras ? Imi poti spune ce tensiune trebuie sa am pe pini de la mufa si care din ei ? Tind sa cred ca am mai mult o problema electrica deoarece acesti doi senzori cumunica intre ei si chiar daca i-as schimba nu as rezolva problema . Cu mufa t60 scoasa din ecu nu am nici o masa cu motorul masinii pe mufa de la motoraș galerie , dupa ce cuplez mufa in ecu am doi pini din 5 cu continuitate 0 pe masa de la mufa de la motoras si alti 2 din mufa de la senzorul de turație ceea ce cred ca este anormal
Nu sunt disponibile astfel de date in manual,nu se poate verifica asa.
Am inteles , mulțumesc.
Cum ma sfatuiesti sa verific instalația electrică pana sa inlocuiesc piesele ? Pe continuitate firele din mufe duc fiecare unde trebuie la ecu dar mai există probabilitatea sa fie si un scurt pe undeva la cabluri , ma gandesc sa scot filtrul de aer si sa belesc cablurile pe acolo de izolatie sa inspectez vizual daca sunt ok .. nu as vrea sa o duc in service si sa ma puna sa schimb senzorul si galeria degeaba ..
Verifica vizual manunchiul de fire dintre motor și caroserie, la un pd am reparat 20fire inclusiv la injectoare. Problema s-a agravat când a început sa se oprească motorul, de la senzor turație.
Cred ca pe doua anume fire trebuie sa ai 5v la motoraș.
Unul din cele doua manunchiuri l-am verificat din ecu pana in zona la baterie , anume cel cu 60pin T60 , ar mai fi si celalat manunchi ce trebuie verificat dar firele de la senzorii cu probleme trec prin manunchiul deja verificat , ar mai fi de verificat de la baterie in spre motor ..
Bună tuturor,
Am fost și eu la mecanic din cauza mersului neregulat al motorului,doar la relanti are mersul usor neregulat,credeam ca este de la în injector și mi-a spus ca trebuie înlocuită admisia,a fost curățată anul trecut.
Ce marca ma sfătuiți sa cumpăr,Febi 1400 aproximativ sau original 2800 ?
Mulțumesc.
Codul de motor este CBAB,vw golf 2.0 tdi ,140 cai ,an 2009.
Modificat de gabiurdea
Îmi poți explica te rog sa nu dau banii pe ceva ce nu trebuie.
Motorul respectiv nu trepideaza de la galerie defecta cu depuneri…
Cauta problema in alta parte
La Passat B6 cu galerie de admisie de aluminiu trebuie data galeria jos pentru a monta acel opritor la motoras sau se poate face pe pozitie?
Modificat de geosev37
De obicei galeria din aluminiu este doar la euro 4 model 2005,2006,opritorul se montează doar la cele euro 5 si se poate monta fara a demonta galeria.
@geosev37
Da ,la 2.0 CR cu galerie de aluminiu limitatorul se monteaza fara sa demontezi galeria .
La astea nu a existat limitatorul P2015,au fost motoare PD .
E valabil doar pt E5 2008-2011
Modificat de EEXCALADE
Salut! Vă prezint următoarea problemă la un Passat B6 cbab, valorile la injectoare se modifică dacă scot mufa de la galeria de admisie
Asta e cu mufa la galerie conectată, menționez că nu am erori pe galerie, motorașul e functional.
Asta e cu mufa scoasă.
Când pornesc mașina dimineața motorul trepidează până se încălzește iar valoarea la injectorul 2 se duce la 2,99.
Am să pornesc într-o dimineață cu mufa scoasă să văd dacă e la fel.
Merge montată galerie de aluminiu dacă la mine e galerie de plastic, aia de aluminiu se curăță mai ușor, dacă știe cineva.
    • marius1982.11
    • red_viper
