'18 Kodiaq Laser White
Marius82
Dava vrei sa renunti la suportii de numar, sa o faci repede.. daca nu, se va zgaria fin hayonul de la vibratii si cand o sa vrei sa renunti la suport, se vor vedea mici urme pe la colturi, care nu vor fi acoperite de numarul “chel”. Sper ca se intelege la ce vreau sa ma refer. Eu am patit asta.
Eu pe fata as merge fara suport si in spate acesta micut. Daca platiti curierul, am unul de donat.
Modificat de Bebeee
@Bebeee am inteles ceea ce spui. Suportul nu calca absolut deloc pe haion din cauza prinderii din partea de mijloc cu 2 suruburi (sau ce or fi alea ca nu l-am dat jos pana acum). O sa revin cu o poza facuta din lateral.
@stryder din cauza prinderii mai "altfel" suportul este aruncat mult in afara si are mult spatiu gol in spatele lui.
Asa era si la mine. Prins pe mijloc, pe 2 bureti de 0,5 cm. Dar totusi, la colturi, a atins hayonul.. probabil ca de la drumuri, viteza, jet spalatorie, nu stiu :-)
Hai ca m-am dus la ea sa ii zic noapte buna si am facut si o poza la suportul de numar, nu stiu cat se va intelege pt ca am facut fara blitz, nu aveam baterie suficienta.
Am incalzit cu feonul apoi cu guta in spatele fiecarei litere.
Indepartarea benzii adezive ramase am facut-o cu un asa zis polish si frecat usor cu o carpa moale.
Le mai poti folosi ulterior daca doresti sa le reatasezi?
Daca ai da jos si siglele skoda ai putea experimenta temporar unele cu "Noul Duster" pentru reactii in trafic ?
Merg atasate din nou, cu o banda dublu adeziva noua.
:biggrin: voi deruta multi oameni
Ai gasit cea mai mica apa posibila ?
Nu depaseste nici macar ridurile anvelopelor.
Unde e locatia? Aduce cu DJ 203L
Asta mi-a iesit in cale :P
Este in Bunesti, Arges.
Modificat de Marius82
Ieri am scos ursul Kodi la plimbare.
Buc-Pitesti-Bunesti-Curtea de Arges-(viaDN73C)-Valcea-Caciulata-Valcea-Buc.
Pe A1, ACC pe 120km/h. Foarte frumos lucreaza sistemul si lin, asta pana cand intalnesti adormitii de pe B2 (sau cum mai spun unii, B2 lovers) cand masina franeaza destul de mult, mai este si distanta lasata pana la masina din fata si pana se da B2 lover la o parte, instant apare cate unul in spate si te flashuieste de nu te vezi.
In rest, soare si privelistea muntilor inzapeziti.
Am facut o oprire la Bunesti pentru un pic de noroiala. Am incercat, pentru prima oara HHC pe niste drumuri cu o combinatie de noroi si pietris. La o coborare pe o panta de cca 7% practic coboara singura, masina pastreaza o viteza constanta intre 9-10 km/h. Poza este din zona unui platou pana unde am urcat.
Arges-Valcea. DN73C este un drum cu ceva serpetine. Eu unul nu am simtit nicio urma de ruliu si am "fortat-o" un pic.
La manastire la Curtea de Arges, am cocotat-o un pic...
Pe valea Oltului, de exemplu, unde nu prea se pot face depasiri si in majoritatea timpului prinzi cate un adormit ce face coloana in spatele lui, masina ramane in D7 la 60-70 km/h si parca se taraie, merge subturata. Daca se elibereaza sau prinzi ocazia unei depasiri, trebuie sa o "calci", apare lag-ul si dilema daca sa treaca sau nu in treapta inferioara. Din D7 trece in D4 sau D5 si apoi fuge de sub tine.
La intoarcere s-a facut noapte. Faza scurta lumineaza destul de bine drumul dar parca o idee as fi vrut si mai multa lumina pe o distanta un pic mai lunga. Plus ca parca nu e albul alb, are o usoara tenta de galbui. Cand treci pe faza lunga, parca se face ziua, este foarte puternica si de un alb curat.
Acesta este rezultatul:
Skoda nu are profile drive select? nu ai sport? ca sa iti dispara lagul. Eu de cand am masina o tin doar pe sport, este extraordinar de enervant lagul acela, mai ales dupa ce vii de pe o masina care nu avea acest lag.
Modificat de deenman
Pragul fata:
Pragul spate:
Astazi am observat ca intra mizerie la motor pe la zona piedicii capotei. Pe interiorul capotei este un cheder pentru a nu patrunde mizeria dar pe zona piedecii nu este.
Mda, din fabrica au pus protectiile cele mai ieftine.
Sunt mai faine cele optionale si cu negru si acopera o suprafata mai mare.
Cu mizeria la motor nu e ok, ar trebui sa le sesizezi se rezolve.
O rezolv eu singur nu ma duc la ei pentru un fleac. Caut o bucatica de cheder si o lipesc cu banda dublu adeziva pe langa clapeta de siguranta.
In consola mediana in partea din fata am un singur USB.
Am atins prima mie :)
Am intrebat de usb-uri pentru ca cele fabricate dupa noiembrie 2017 (acel asa zis my 2018.5) ar trebui sa vina cu 2 usb in fata si 1 in spate la set cu priza de 220 v..
Ar fi fost misto sa am 2xUSB in fata. Din ce stiu, pe spate era optional USB+priza 220V dar eu nu am bifat.
La mine este o priza de 12V:
11 hours ago, Marius82 said:
Sunt in rodaj, nu pot apela la sport.
Nu cred ca e vreo problema daca incerci si Sport, important e sa nu mergi cu schimbare la rosu.
Diesel'ul parca are zona rosie de la 4500rpm, deci in rodaj atata timp cat nu treci uzual de 3000rpm, e ok (oricum diesel'ul la 3k rpm deja e deranjant daca ai merge constant asa)
  • R_a_z_v_a_n a închis acest topic
