'18 Kodiaq Laser White
Marius82
Misto Skoda Connect asta.
La Vehicle Health, in caz de vreun DTC' il si identifica sau doar da atentionare pe modulul respectiv?
Ai putea face un rezumat al operatiunilor accesibile de pe aplicatiile mobile: poti claxona? Incuia/descuia? Te atentioneaza in vreun fel de pe mobil daca e declansata alarma?Poti porni incalzirea? Poti accesa sistemul multimedia?  Modificare volum? Etc..
Eu mai am 2 luni de asteptare daca se respecta termenul preconizat. Acelasi style moon white dar cu ceva mai multe optionale.
Sa o stapanesti sanatos si fara incidente!
Ce incalzire sa pornesti din moment ce motorul e rece?
Din aplicatie cred ca doar la electrice merge asta, pentru celelalte ai incalzirea stationara ;)
Am intrebat de incalzire pentru ca in aplicatia android Skoda Connect are o functie Auxiliary heater care la simularea functionarii inteleg ca ar porni incalzirea stationara sau ventilatia dupa caz.
Modificat de yanq
Ok, my bad then. Ventilatia nu mi se pare asa utila, la Tiguan compresorul de A/C e actionat electric si ai si racire vara
Scuze @Marius82 de deranjul de pe topic
@andrei0241 nicio problema
@yanq de pe aplicatia mobila poti verifica statusul masinii (incuiata sau nu), acel raport al starii masinii, nivel adblue si combustibil, viteza medie, timp parcurs, consum de combustibil, istoric consumuri, pozitia masinii, poti activa claxonul sau flash in caz ca nu o vezi unde ai lasat-o, interval service, interval schimb ulei, km totali parcursi, poti face itinerarii, cam astea ar fi. Pornirea sistemului multimedia nu, deblocarea usilor nu, Alarma nu am pus. Legat de incalzire, nu am gasit nimic in aplicatie. Si da, eu nu am luat incalzirea stationara. Contul si aplicatia se activeaza dupa ce se introduce seria sasiului si apoi se imperecheaza cu masina prin introducerea unui cod (generat pe pc) in masina.
Pe baza seriei de sasiu iti recunoaste toate optionalele si iti adapteaza aplicatia in functie de ea.
In schimb, pe PC, daca intri in cont, se pot face mult mai multe setari. Nu le-am memorat pe toate pentru ca nu am avut timp sa umblu prin el dar iti spun una dintre ele, se pot stabili niste limite de viteze iar daca imprumuti masina altcuiva, in cont te va notifica daca a depasit limitele.
LE: @yanq tot style ai zis dar motorizarea?
Asteptare usoara. Cum am scris si la inceput, la mine a venit mai devreme masina, sper sa fie si la tine la fel.
Modificat de Marius82
  On 22.02.2018 at 4:44, Marius82 a scris:
LE: @yanq tot style ai zis dar motorizarea?.
Expand
Exact la fel ? 2.0TDI 190 cp dsg 4×4 5 locuri. Chiar si jantele sunt la fel intrucat erau conditie pentru anvelopele cu protectie la perforare. Le ai si tu? Daca da ti se par rigide?
In rest nu am DCC ( pe care parca il regret un pic acum), nici trapa si nici full piele scaune ventilate(ci mix textil-piele) total vreo 30 optionale selectate.
Termenul estimat de livrare este cel existent in aplicatia producatorului si la care are acces dealerul, nu ma raportez la cel fantasmagonic de 40 saptamani din contract. ?
Pentru accesat sistemul multimedia de pe mobil ai incercat aplicatia Media Command facuta de Skoda?  Cu ea ar trebui sa ai acces si la Media si la Navigatie.
Modificat de yanq
Multumesc @mmitrofan
@yanq
- Anvelope cu protectie la perfofare nu am bifat. Parerile jurnalistilor auto sunt ca cele de 19' sunt rigide.
- Cat despre DCC nu cred ca e cazul sa regreti. Ce am mai citit despre el, se spuna ca diferenta intre cu/fara este o chestie fina. Si eu il luasem dar am renuntat.
- Legat de termenul de livrare, tot din aplicatia producatorului mi-a fost dat si mie (30-55 sapt.), numai ca la momentul respectiv erau intarzieri din cauza scaunelor incalzite, intarzieri survenite de la producatorul lor.
- Pentru accesat sistemul multimedia de pe mobil inca nu am incercat nimic. Deocamdata nu am nevoie.
Am observat un mic inconvenient la volan (dpdv meu de vedere), mi se pare ca este cam greu sa actionezi claxonul, trebuie intins degetul destul de mult, ba chiar sa iei mana de pe volan.
E nevoie sa stergi senzorul si sa repornesti motorul; si eu patesc la fel, chiar azi s-a dezactivat.
Uuuu! Nice car! Sa o folosesti sanatos!
Intrebare: la drum lung iarna...cand se murdareste senzorul ...se dezactiveaza front Assist, trebuie tras pe dreapta si apoi repornit motorul? :-/ N-au gasit alta solutie sa nu faci asta?
Pai in primul rand trebuie curatat senzorul, deci oricum trebuie sa opresti macar masina, daca nu si motorul.
Eu am patit'o acum 2 sapt, dar pana sa imi apara eroarea de FA in bord sistemul daduse chix de vreo 2 ori inainte, deci clar, pe ninsoare sau cand e mizerie multa pe jos nu e de tinut cont de el, ba chiar eu cred ca o sa il dezactivez, macar nu mai am eroarea in bord
Modificat de andrei0241
Pai puteau sa faca un mecanism care sa il stearga. O singura bucata de plastic cu o pasla sau perie moale (condusa de un motoras, o duza pt stropit solutie de parbriz si era gata mecanismul. Cand avea nevoie, dadea un jet de apa...apoi cobora acel mecanism peste senzor si il lasa curat. Singur, fara sa te dai tu jos din masina si sa "dai restart" ca la windows.
Edit: poate visez eu prea mult sau m-am uitat la prea multe filme :))
Modificat de Emy D
Multumesc @Emy D
N-am scos-o inca la drum lung deci nu stiu inca cum se comporta.
@razvan.ac La semafor, am lasat-o pornita, P si frana de mana, dat jos si sters senzorul si si-a revenit singur.
Mecanismul, pentru c'ar fi fost necesar cand e zapada sau chiar direct gheata, nu cred c'ar fi fost prea eficient. Stropirea cu lichid de parbriz, daca mai ar avea loc si la viteza, n'ar fi de ajuns sa inmoaie gheata si probabil un asemenea mecanism nu ar fi ceva chiar ieftin de produs, rezistent si sa nu zgarie (cel putin) sigla aleasa ca protectie pentru senzor
Zic si eu ... evident ca un sistem de curatare/protejare ar fi fost ideal. La fel si la camera ptr marsarier ...
  On 22.02.2018 at 11:01, Marius82 a scris:
Expand
Mai bine, poate te dezveți de acest obicei neplăcut ? Asta e si scopul, sa iei mâna de pe volan, să-l actionezi doar in caz de urgență pentru atenționare, pentru evitarea unui pericol.
Ai echipat'o de iarna? C'am retinut doar de Pirelli cu care a fost livrata ...
Cat despre sisteme de siguranta, cu cat mai multe, cu atat mai bine zic si eu. Si mai bine sa fie "degeaba" acolo, sa nu trebuiasca
  • R_a_z_v_a_n a închis acest topic
