'18 Kodiaq Laser White
Marius82
Depinde din ce material is. Mie niciodata nu mi-au suras "accesoriile" la numarul de inmatriculare care tin jegul/zapada/umezeala intra placuta si tabla masinii.
Sunt de acord cu tine. Nu este precizat la descrierea produsului si nici nu sun sa intreb pentru ca sunt convins ca nu stiu aia. Am comandat si gata.
Or fi bune, le folosesc, nu sunt, nu le folosesc. G. Hagi :))
Faza haioasa este ca masina mea are din fabrica chestia aia pentru numarul din spate :) se prezinta foarte bine dupa 8k km si multe spalari
Am montat peste el suportul de numar exact cum ti-a trimis link2hash si este perfect, nu atinge tabla masinii deci nu e nevoie de folie.
Nu vreau suport sub nicio forma pe spate.
Va delectez doar cu o poza deocamdata ca sunt pe fuga.
E cu totul alta masina de acum ?
Multumesc. Multumesc.
Mai am niste chestii de facut la ea, nu ma opresc aici.
+1 poza
De pe la vulcanizare.
I-am zis aluia, te rog frumos sa ai grija la jante, sa nu le zgarii. Daaa, cum sa nu sefu, n-am eu grija?
Al naibii dusman mi-a zgariat Elbrus-urile pe interior ?
rsz_20180427_094554.thumb.jpg.7c3ee1574e77d194232ff3ec758f5446.jpgrsz_20180427_094433.thumb.jpg.b26a3a4ddefbd12d74358feacc2316d4.jpgrsz_20180427_094533.thumb.jpg.9f74937eeb954a4f1d4dfd1a36f80041.jpgrsz_20180427_094442.thumb.jpg.80bd453c4ac315c9949e590ce32fb510.jpgrsz_20180427_094540.thumb.jpg.81b9d6a72d8612db1c64a52eeda637de.jpg
7J vs. 8J
@75NOR imi faceam griji degeaba, are aproape aceeasi buza anvelopa, si mi se pare ca e si roata mai lata datorita J-ului
N-am verificat daca se apropie de ceva pe interior, diferenta de latime pare destul de mare.
rsz_1rsz_31369152_1646363182067526_57815637575660d99456_n.jpg.7ea4c89fcc8b10f9fe12d52ed14be24c.jpg
Modificat de Marius82
De la volan e perceptibil ca ai alte roti? Ținuta de drum e aceeasi?
Nu te lua de Elbrus-uri acum ca le-ai dat jos. Sunt si raman frumoase si ele!
Modificat de yanq
Nu se simte absolut nicio diferenta, doar teama mea ca nu cumva sa crape jantele ?
Atat ca mi se par mai late rotile acum, poate ajuta oleaca la stabilitate, insesizabil.
Nu stiu cu ce presiune a venit masina de la dealer dar acum mi-a bagat 2.3 la vulcanizare si pare ok la drum.
In bord nu mi-a dat nicio avertizare legat de presiune. Ori a fost tot 2.3 inainte, ori, chiar daca a fost 2.4, o fi prea mica diferenta.
Nu ma iau de Elbrus-uri, ziceam doar ca mi le-a zgariat dracul ala de la vulcanizare.
Ba chiar le-am spalat dupa ce am ajuns acasa, le-am pus la uscat si 2 (cele care au fost pe spate) le-am pus in cutii iar celelalte 2 (de pe fata) asteapta o curatare mai temeinica datorita prafului de la placute.
Si, DA, chiar sunt frumoase. ?
Presiunea este min 2.4 max 2.7 in functie de incarcare. Asa scrie in capac. E si o pozitie "eco" parca acolo ce tinde spre maxim.
 Atentionare nu o sa primesti daca nu ai exact presiunea care trebuie sau pe care ai avut-o inainte ci doar daca sesizeaza o scadere fata de un moment setat pe care il foloseste ca reper. De regula cand montezi roti noi se aprinde ledul in bord si trebuie sa apesi pe 'set' si va memora acea presiune ce va fi reper pentru variatii.
Modificat de yanq
Am dat un nou SET in computer.
@yanq te rog ceva. Imi poti face o poza te rog la tine, cu roata dreapta fata virata maxim spre dreapta? Nu am verificat la Elbrus dar acum parca e prea aproape de flansa arcului.
Roata dreapta cu viraj maxim dreapta.
Ca sa fac resize la pozele de 4-9 mb avand in vedere limitarea forumului le urc pe fb cu acces "only me" si apoi le salvez de acolo la aprox 300 kb  ? tu folosesti vreo aplicatie in acest sens?
Multumesc. Deci si cu Elbrus este distanta foarte mica. M-am linistit.
Pentru poze:
http://picresize.com/results
Vad ca la tine partea de tabla din spatele arcului este curata, la mine este improscata cu ulei/vaselina nush ce naiba este:
E sistemul de gresare al amortizorului. Daca te duci in service sa le reclami acest aspect o sa-ti spuna ca e normal...unele sa faca asa, altele nu. Aleator sau cum ti-e norocul...
Nu este nici in un sistem de gresare, este doar ceara de cavitati care se lichefiaza din cauza caldurii, este normal ce vedeti pe acolo
Am inteles. Asta inseamna ca a mea are ceva defect intrucat nu i se prelinge nimic pe tablă.. ?
Tnx @GTD. Am vazut pe planetara stanga niste picaturi albe si niste pete negre. Am intrat in panica. Am verificat burduful de la planetara si amortizor, uscate. Imi zic: de unde naiba a aparut?
Parea a fi ulei scurs dar picaturile albe solidificate nu imi dadeam seama de unde sunt.
Azi am "plimbat-o" putin.
  • R_a_z_v_a_n a închis acest topic
