Faruri, Lampi si Becuri - Probleme & Discuții (Tiguan 5N & 5N2)
christian1973
Fiabilitatea te interesa
Benzile cu led-uri au avantajul ca se pot monta pe forme diverse si pot genera o lumina aparent continua ca o linie
Dezavantajul e ca racirea e mai proasta si defectarea mai frecventa
In ambele cazuri trebuie desfacut farul , inlocuit ce trebuie ( led / led-uri , sau banda / benzi ) si montat la loc - adica etansat ca din fabrica , aici e problema
Bună seara vin si eu cu o problemă la un tiguan din 2014!
De ceva vreme din când în când mii se aprinde martorul la ESP eroare în același timp (nu mai îmi funcționează stopul stânga spate nici un bec+portbagajul nu se mai deschide+nici stopurile pe frana nu mai îmi merg)după ceva timp își revine și merge totul normal!știți de la ce sa fie aceast problemă?mulțumesc
Salutare. Tiguan an 2015, far cu lupa, dar cu bec h7, si pozitie led.
Problema este ca nu merg ledurile de la ambele faruri. Cablajul pare ok, sigurante ok, pe vcds parking light short to ground la ambele faruri.  Este posibilitatea sa se fi ars controllerul led de la ambele faruri? Pareri? Un sfat?
Da, exista și aceasta posibilitate. Trebuie verificat
On 12/2/2024 at 9:31 AM, Doomy said:
@AndMapp nu se poate , daca ai dezactiva webasto , practic nu vei avea caldura deloc in masina . Webasto preia  functia de AUXILIARY HEATER atunci cand este in echipare OE.
Atentie cu drumurile scurte pentru ca se va strica daca nu ii permiti sa faca cicluri de ardere completa odata ce porneste.
On 2/12/2018 at 11:17 AM, vasilefarcas2003 said:
Buna tuturor.
De cateva zile farul de pe dreapta nu mai functioneaza. Am avut aceasta defectiune si acum 3 saptamani iar dupa cateva zile si-a revenit dar acum s-a defectat din nou. Nu este functionala faza scurta /lunga si cornering.  eroarea de pe bord este check front right dipped beam . Am luat 2 becuri xenon d1s sa le schimb dar dupa ce le-am pus tot nu merge. In cele din urma am zis ai sa pun VCDS ul pe el. si am obtinut :
Adresa 55: Bătaie far       Eticheta: ROJ\5M0-907-357-V2.clb
    Număr piesă modul comandă: 5M0 907 357 C    HW: 5M0 907 357 C
   Componentă şi/sau versiune: AFS-Steuergeraet    0142
                  Codare soft: 1363078
                Număr atelier: WSC 30341 001 1048576
      Informaţii suplimentare: 7L6941329B  AFS-Lst.-Modul l    0004   7L6941329B  AFS-Lst.-Modul r    0004
                      VCID: 346CCC6E57EAAC9E88-8060
1 cod a gasit:
00979 - Faza scurtă dreapta -M31-
            014 - defect
             înprejurări cod:
                    Stare defect: 01101110
                    Priorit.defect: 4
                    Frecv. defect: 1
                    Resetare contor: 58
                    rulaj: 201502 km
                    Indicator de timp: 0
                    Data: 2012.07.05
                    timp: 10:16:01
             înprejurări cod:
                    tensiune: 11.79 V
                    viteză: 0.0 km/h
                        ABS 1
MA poate ajuta cineva cu vreo informatie sa imi spuneti ce defect e? Specific ca am verificat sigurantele si sunt toate Ok.
Salutare, am aceiasi problema, ai reusit sa o rezolvi?
Salutare!
Am si eu nevoie de putin ajutor va rog. mi-am comandat Osram H7 Led + adaptor pt Tiguan 2013 FL si nu gasesc un tutorial calumea pentru montaj.
A montat cineva pana acum asa ceva?
https://www.emag.ro/bec-auto-osram-h7-6000k-gen2-2buc-4062172155045/pd/DFDP5WMBM/
https://www.emag.ro/set-2-adaptoare-montare-led-osram-universal-instalare-usoara-0028626/pd/DMZNGJYBM/
merci frumos!
Buna ziua,
Am incercat sa schimb un bec xenon la far partea stanga Tiguan 5N an fabricatie 2012. La tentativa de inlocuire fara a demonta farul in extragere am facut scurt cu partea metalica a mufei care intra in becul xenon, de peretele cutiei cu sigurante aflate in compartimentul motor. Precizez ca mufa nu era conectata la becul ars dar a fost luata taras oarecum. La montaj bec nou acesta nu se mai aprinde, am efectuat proba becului pe partea dreapta si acesta functioneaza. In farul cu problema pe partea stanga, functioneaza absolut tot numai becul in sine nu se aprinde. Am verificat si daca acesta executa miscarile acelea a pornire in care fixeaza unghiul in functie de greutatea din masina. Am analizat descrierea panoului de sigurante insa nu gasesc decat siguranta care verifica nivelul gazului din bec dar efectiv o siguranta care sa dea tensiune in bec nu am gasit. Ma puteti ajuta va rog cu un sfat? Poate fi unul din modulele montate pe far cu probleme? Exista cumva o siguranta dedicata alimentarii cu tensiune a becului xenon?
Multumesc frumos!
Va salut, am urmatoarea eroare, am verificat cablajul si e ok, mentionez ca aceeasi eroare o da si cu mufa in senzor si cu mufa scoasa, sa fie senzorul?
