Faruri, Lampi si Becuri - Probleme & Discuții (Tiguan 5N & 5N2)
christian1973
@duncan2004: Acel bec H7 este responsabil cu corneringul, cu conditia sa NU ai cornering pe proiectoare. Daca ai pe proiectoare, acel bec din far nu se va aprinde.
Salut tuturor am schimbat lampa marsarier stanga in urma unui eveniment rutier aceasta a functionat 1 saptamana si sa oprit (ars bec) nu gasesc ce model de bec este in lampa pentru schimbare si cum ajung la el parca nu as da bara jos sa ajung la lampa.merci
salut, stie cineva cum se schimba becul de pozitie spate de pe hayon ? din ce-mi dau eu seama trebuie sa dau jos lampa, daca tot o dau m-ar ajuta sa stiu si ce fel de bec este ca sa-l cumpar inainte (adica sa dau lampa jos - daca asa se schimba si sa si pun becul nou)
Daca schimbi becul de pe aripa trebuie sa demontezi tot blocul optic. La cele de pe hayon ai pe interior doua capacele, le desfaci și pe acolo ai acces la becuri. Trebuie scoasa cupla, apoi ai o clama alba destul de sensibila pe care trebuie sa apeși și suportul becurilor iese trăgând ușor de el.
Iti trebuie bec W16W (pentru poziție) si H21W dacă îl schimbi pe cel de ceata
Din pacate nu reusesc sa scot becul soketul din lampa. Chiar n am idee cum iese. E vb de cel de pe hayon
Tiguan din anul 2011
Ce ti-am spus eu e valabil pentru face-lift.
Rog pe cineva sa ma ajute. Am pe un tiguan model 2010 faruri bixenon care stau aprinse tot timpul, chiar daca e setat pe 0 comutatorul de lumini. Cand pun contactul se aprind. Cum fac sa dezactivez? Banuiesc ca din VCDS, dar nu stiu unde sa intru si ce sa desetez. Daca asta conteaza, am si functia auto la comutatorul de lumini. Multumesc!
Problema cred ca tine de codare. Tu ai activat PRL (Permanent Running Lights = faza scurta aprinsa tot timpul). Trebuie sa treci pe DRL (daytime running lights = se aprind doar ledurile sau becurile H15, dupa caz). Daca ajungi in Bucuresti știu cine te-ar putea ajuta.
Salut, am un Tiguan 5N cu bixenon. Astazi mi-a aparut eroare AFS Inoperative. Ambele becuri H7 pentru cornering din faruri sunt bune dar la pornire xenoanele desi se aprind nu mai fac reglajul nici stanga-dreapta, nici sus-jos. Am nevoie de ceva sfaturi, eventual daca exista si unde o siguranta pentru chestia asta.
fa o diagnoza, pune rezultatul aici si vom vedea care este problema si ce variante de remediere sunt.
Om mai stresat de timp ca mine gasesti cu greu. Sunt cu trei zile inainte de plecarea in concediu si trebuie sa-mi rezolv o gramada de probleme. Nu am VagCom. Exista o siguranta responsabila de AFS? As incerca intai varianta asta. Daca nu rezolv asa cred ca am sa aleg sa merg doar ziua, nu cred ca am timp sa caut sa-i mai fac diagnoza.
cauti degeaba la sigurante, nu este de acolo.
Intr-un final i-am facut o diagnoza, din pacate in romana:
Luni,06,August,2018,19:29:14:36870
Versiune: VCDS-ROJ ROJ 11.11.4
Versiune date: 20120821
                Adresa 55: Distanta iluminare       Eticheta: ROJ\5M0-907-357-V2.lbl
                    Numar VAG: 5M0 907 357 C    HW: 5M0 907 357 C
   Componenta si/sau versiune: AFS-Steuergeraet    0133
                  Codare soft: 1361030
                Numar atelier: WSC 01324 785 00200
      Informatii suplimentare: 7L6941329B  AFS-Lst.-Modul l    S002   7L6941329B  AFS-Lst.-Modul r    S002
                      VCID: 346CF22357AB69B8F5F
1 cod a gasit
02628 - Senzor de pozitie pentru modul escamotabil: dreapta
            014 - defect - MIL aprins
             împrejurari cod
                    Starea defectului: 11101110
                    Priorit.defectului: 3
                    Frecv. defectului: 17
                    Resetare contor: 4
                    rulaj: 237985 km
                    Indicator de timp: 0
                    Data: 2000.00.00
                    timp: 17:41:21
             împrejurari cod
                    tensiune: 13.63 V
                    viteza: 59.8 km/h
                        ABS 1
Modificat de danny d
Probabil ca solutia cea mai simpla ar fi schimbarea farului dreapta dar acesta nu are mai mult de 6 luni.De asemenea nici timpul nu e de partea mea, ce as putea sa fac sa pot sa circul macar cate o ora la rasarit si la apus pentru ca plec in concediu si nu reusesc sa fac tot drumul doar ziua. Acum farurile bat foarte jos, vad cam la 5 metri.
nu prea ai ce sa ii faci.....decat sa inlocuiesti farul.
Salutare, stie cineva cum se demonteaza plafonierele spate la modelul cu trapa? Am vazut ca exista un surub, l-am desfacut, dar nu reusesc sa scot plafoniera. Poate exista vreun coleg posesor de Tiguan care ma poate ajuta cu info. Multumesc si scuze daca mai exista vreun topic asemanator, dar nu am gasit.
salutare,stie cineva cum se poate regla senzorul de lumina? In ziua mare daca e putin inorat imi aprinde faza scurta!
se pot face unele setari, intra pe RLS si de acolo - totusi, cred ca e ok reglat, daca nu a umblat altcineva la setari, daca nu ai schimbat parbrizul, etc
Buna tuturor.  a schimbat cineva stopurile spate cu modelul cu led la tiguan facelift din 2012. oare sunt plug an play sau mai trebuie facut ceva, ar fi un upgrade interesant.
Salutare, trebuie facuta vreo setare software sau hardware sa aprinzi ceata spate? Desi le pornesc din interior si imi apare martor in bord, fizic la masina nu se aprinde nimic si sincer nici nu stiu unde sunt pozitionate...pe hayon sau aripa....in bara par a fi reflectorizante.
Cu stima
Ma puteti ajuta cu o problema? Am pus pe un Tiguan faruri led cu Bi-xenon. Ma poate ajuta cineva cu ce mai am nevoie pentru a putea avea si faza lunga? Am inteles ca mai trebuie un calculator si ceva cabluri plus senzori pe bascule optionali? Cunosteti pe cineva care a mai facut acest lucru sau care se ocupa si cu asa ceva?Multumesc.
