Faruri, Lampi si Becuri - Probleme & Discuții (Tiguan 5N & 5N2)
christian1973
Corneringul pe proiectoare este pana in 30kmh iar AFS de la 30kmh in sus, asa ca ele se completeaza unele pe altele.
@forum1stulpo nu inteleg de ce nu repair sistemul, verifica codurile modulelor si daca acestea au alimentare.
Lucruri diferite. Sa nu uitam ca la modelul lui,  are bec H7 in far, care ii face cornering pe far, pana in 30kmh. Acesta poate sa fie codat sa faca pe far, pe proiector ....sau si/si.
AFS ul....e altceva.
Raspunsul la intrebarea ta....mai mult ca sigur, din cauza costurilor.
Dupa ce am schimbat bateria am urmatoarea eroare:
                Adresa 09: Electr. centrala       Eticheta: ROJ\3C0-937-049-30-H.lbl
    Numar piesa modul comanda: 3C8 937 049 E    HW: 3C8 937 049 E
    Component si/sau versiune: Bordnetz-SG     H54 2602
                  Codare soft: E78A8FA300041C004719000014000000000BFF475C400125390000000000
                Numar atelier: WSC 01324 785 00200
      Informatii suplimentare: 5N1955119   Wischer 010708  012 0203   1K0955559AF RLS     020708 046  0204
                      VCID: 336F411E52356ED924-8066
1 cod a gasit:
02390 - Control/reglaj pentru lumina ambiantã -E400-
            009 - întrerupt/scurt la masã
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 01101001
                    Priorit.defect: 5
                    Frecv. defect: 1
                    Resetare contor: 80
                    rulaj: 252242 km
                    Indicator de timp: 0
             împrejurari cod:
                        Con.
                    tensiune: 13.80 V
                        Con.
                        Con.
                        Dec.
                        Dec.
                        Dec.
Sper  sa fie doar o siguranta arsa, dar nu stiu care. As avea nevoie de o parere si eventual o schema completa a sigurantelor.
Mulțumesc pentru filmuleț dar nu pot să-mi dau seama care siguranță se ocupă de problema mea.
Buna,
Ma confrunt si eu cu o eroare la sistemul de iluminat. Imi arata in bord ca este o eroare AFS. Am crezut ca unul din becuri este ars, dar nu este cazul, toate functioneaza inclusiv becurile de cornering, doar ca la pornire farurile nu isi mai fac reglajele pe inaltime si se pare ca motivul este o problema la un senzor de pe puntea spate ce banuiesc ca trasnmite informatii ce duc la reglarea inaltimii farurilor xenon. A mai intalnit cineva eroarea? rezolvarea ei este inlocuirea senzorului? necersita oare reglaje ulterioare ce nu se pot face la un service din afara retelei de reprezentante oficiale?
Modificat de Grinchu
Senzorul de nivel Xenon de la roata spate/stanga.   Verifica Cablajul / mufa  sa fie toate in regula. Poate ai surpriza si e doar cablul rupt/agatat ( se mai intampla) .  In caz contrar unitate noua.
Necesita calibrare dupa schimb .  Ca sa fie si ca la carte facuta calibrarea trebuie respectate si conditiile date de producator : presiune in pneuri conforma , 1/2 rezervor plin si fara persoana in masina  la momentul calibrarii.
F l o r i n
in cele mai multe cazuri, senzor defect
cristianszb
Salutare. Am o problemă cu un far xenon dreapta fata la tiguan. Cred ca este dus balastul la el. Becurile le.am schimbat între ele și becul este bun. Va urma sa schimb balastul în curand. Problema mea este ca nu imi merge nici poziția pe partea dreaptă nici cornering. Oare au vreo legatura cu balastul? Mulțumesc
Modificat de cristianszb
@cristianszb verifica si tu mufa la far sa fie clipsata bine . Scos / Verificat / Dat cu spray de contacte si apoi bagi mufa la loc .
cristianszb
Mersi de informații. Exact asta am facut. Am curățat mufa de la becurile de poziții,  una dintre ele, cea de pe dreapta, a fost oxidata, iar acum functioneaza. Urmează să îmi achiziționez balastul si sa vad si cu xenonul ala. În balastul vechi, cel stricat, când l.am dat jos si l.am scuturat am avut apa in el. Pe unde, cum a intrat apa?habar nu am.
@cristianszb daca a ajuns apa in far , sa verifici si ledurile de la DRL sa nu ai fluctuatii in ele  , in partea de jos a farului este si modulul de control DRL.   Le verifici cand le pui pe modul pozitii sa reduca intensitatea , asa vei vedea daca sunt fluctuatii.
Stie cineva procedura pentru anulare eroare de bec ars, am erori pe AFS si tare cred ca sunt modulele afs.
Schimba modulele de AFS.
asa pare. Dar cum a ajuns in acesta stare?
Ce an este masina?
Este din 2011, asa am luat-o. Am vazut ca nu-i merg cornering light pe far, e bi-xenon
Ce teste din vcds mai amanuntite as putea sa-i fac ca sa identific bine problema?
Reinhard20062992
Când virezi noaptea stânga sau dreapta, însă la viteza mica sau stand pe loc, când virezi stânga se aprinde cel din stânga, când virezi dreapta se aprinde cel din dreapta (cornering)
Sa fie doar modulele sau si calculatoarele din far ? Senzorul acela parghie nu functioneaza, la pornire nu-si fac farurile dansul acela si am eroare de afs in bord insotita de bec ars.
Nimic din vcds. Trebuie sa te apuci de demontat, verificat, inlocuit, etc
Aveti ceva tutoriale ? NU stiu exact ce sa verific, fire rupte n-am vazut.
Gasesti sigur pe YouTube,  cum se demonteaza.
Imi poti trimite in privat niste clipulete, eu nu gasesc nimic
Revin cu probleme noi, Am incercat o secventa de reprogramare modul de pe ross-tech, imi accepta codul de securitate, dar imi da eroare ca in pozele incarcate de mine. Practic nu merge nimic sa testez din vcds. Se potrivesc modulele afs sh ? Doar acelea trebuie cumparate ? https://imgur.com/a/TrOcLgH. Cum le codez pe masina pe cele din dezmembrari ?
Log-TIGUAN-12345678909870987.txt
E greu de garantat din telefon ...dar sigur acestea trebuie inlocuite, cu unele.bune.
te referi la calculatoarele de far? Ambele ?, se poate sa fi fost pus alt cod ca am avut unul inlocuit.
