Faruri, Lampi si Becuri - Probleme & Discuții (Tiguan 5N & 5N2)
christian1973
Salutare. Stiti cumva cum se schimba lampile bixenon? Mai exact, dupa ce se scoate ansamblul din far, vreau sa stiu cum se desprinde lampa de sistemul ala electonic. Eu am ajuns pana la demontarea carcasei metalice din aluminiu, dar, mai departe, nu am insistat ca sa nu stric mai mult...
Mda... si eu sunt curios, am un far roz/pink/magenta :)
Becul D1S xenon se scoate prin gura spate a farului (una din cele doua acoperite cu capac de cauciuc).
S
Prin rasucirea la 45 grade a cutiutei care e fixata pe bec.
Sper ca m am facut inteles ca is rupr de beat
avand in vedere ca au trecut 2-3 ani de la postarile colegilor....cred ca au rezolvat problema... :winter:
Banuiam, insa pe de o parte tocmai ce am beneficiat si eu de acest serviciu de inlocuire, cu mine de fata, pe de alta parte poate fi de folos si altora, altii decat cel ce a deschis subiectul.
Astazi mi s-a ars un bec la un far din fata iar computerul imi spune ca este becul de parcare. L-am identificat dar nu stiu cum sa il scot de acolo. Se afla undeva la baza farului si se vede cand este aprins ca o dunga. Are cineva idee cum pot ajunge la el?
Parking light = bec pozitie.
Ca sa poti ajunge la el sa-l schimbi trebuie sa dai jos capacul de plastic de la far si apoi vei avea acces la bec.
  • 7 months later...
Ionut Aenoaei
Salut, care ar putea fi problema?  pe modul auto,ziua, pe lângă ledurile de zi  se aprind și luminile de întâlnire. Menționez ca problema aceasta a apărut de câteva zile, pana atunci modul auto funcționând normal. Mulțumesc!
  • 11 months later...
Salut. Am un Tiguan din 2010 pe care am in bord mesaj ca am pozitiile arse. Becurile nu se aprind deci...as vrea sa schimb becurile, insa nu gasesc nicaieri pe internet unde sunt localizate si cum le-as putea schimba. Sugestii? Farurile sunt fara lupa.
Sugestie: Te uiti din exterior si vezi unde sunt becurile, ridici capota, bagi mana, scoti capacul, scoti becul cu tot cu soclu, inlocuiesti becul pui capacul la loc, inchizi capota...
Nu este chiar asa...nu se vede unde este becul, daca se vedea nu mai postam aici.
Daca scoti capacul farului, o sa vezi langa becul H7 de faza scurta o tija alba de plastic, o ridici in sus, rasucesti si tragi spre motor. Becul este in capatul tijei de plastic, mare grija sa nu rupi cablurile de alimentare cand tragi de tija, are niste cleme dure si necesita ceva forta sa le eliberezi, dar daca nu esti atent poti sa smulgi cu totul cand cedeaza acele cleme.
Becul este T10, eu personal am pus LED-uri albe, arata mai bine. :D
BURLACU RIJNOVEANU VASILE
Salut.
Stie cineva cum se inlocuieste bec marsarier stanga la vw tiguan 2009.
E ceva mai complicat la Tiguan... Pe contra aripa (partea spre bara) sunt 2 suruburi care se desurubeaza. Sub masina, sunt alte 3 suruburi, care la fel, de desurubeaza. Dupa care, se trage de plasticul negru, fiind clipsat de restul barii. Dupa aceea, lampile de marsarier sunt prinse cu alte suruburi, si de acolo de floare la ureche :)
vasilefarcas2003
Buna tuturor.
De cateva zile farul de pe dreapta nu mai functioneaza. Am avut aceasta defectiune si acum 3 saptamani iar dupa cateva zile si-a revenit dar acum s-a defectat din nou. Nu este functionala faza scurta /lunga si cornering.  eroarea de pe bord este check front right dipped beam . Am luat 2 becuri xenon d1s sa le schimb dar dupa ce le-am pus tot nu merge. In cele din urma am zis ai sa pun VCDS ul pe el. si am obtinut :
Adresa 55: Bătaie far       Eticheta: ROJ\5M0-907-357-V2.clb
    Număr piesă modul comandă: 5M0 907 357 C    HW: 5M0 907 357 C
   Componentă şi/sau versiune: AFS-Steuergeraet    0142
                  Codare soft: 1363078
                Număr atelier: WSC 30341 001 1048576
      Informaţii suplimentare: 7L6941329B  AFS-Lst.-Modul l    0004   7L6941329B  AFS-Lst.-Modul r    0004
                      VCID: 346CCC6E57EAAC9E88-8060
1 cod a gasit:
00979 - Faza scurtă dreapta -M31-
            014 - defect
             înprejurări cod:
                    Stare defect: 01101110
                    Priorit.defect: 4
                    Frecv. defect: 1
                    Resetare contor: 58
                    rulaj: 201502 km
                    Indicator de timp: 0
                    Data: 2012.07.05
                    timp: 10:16:01
             înprejurări cod:
                    tensiune: 11.79 V
                    viteză: 0.0 km/h
                        ABS 1
MA poate ajuta cineva cu vreo informatie sa imi spuneti ce defect e? Specific ca am verificat sigurantele si sunt toate Ok.
verifica intai daca ai alimentare in mufa farului, probeaza cu un bec.
Daca ai, atunci incearca cu alt calculator de far
vasilefarcas2003
O sa verific cu aparatul de masura. Calculator?  E in far? Inseamna ca treb sa dau jos farul?
Modificat de vasilefarcas2003
calculator/balast - e pe far. Da, trebuie dat jos.
verifica cu un bec - lampa de testare.
Ce tip de becuri halogen sunt pe tiguan din  fabrica?
buna,
ma poate ajuta si pe mine cineva cu urmatoarea situatie?
am cumparat stopuri led de R line, originale, model 2015, si vreau sa le pun pe modelul tiguan icup 2015.
am inteles ca trebuie codate pentru a nu da erori in bord.
ma poate ajuta cineva o recomandare de service? ar fi preferabil sa sun pe la reprezentante?
Buna ziua...am si eu un tiguan din anul 2014 facelift...am observat ca in far pe langa xenon mai are si un bec h7...Intrebarea mea este cand se aprinde acesta si ce rol are?
