Incalzire auxiliara Phaeton 2013 3.0 TDI
VPX
Buna ziua dragilor,nu am gasit un subiect de genul asa ca mi-am permis sa fac un topic nou pentru intrebarea mea...sper sa nu dereanjeze asa tare haterii standard!
Detin un phaeton 3.0 tdi din 2013 achizitionat din germania la 80.000 de km din reprezentanta cu garantie.Cand l-am cumparat de la reprezentanta printre numeroasele dotari scria ca are si incalzire auxiliara...toate bune si frumoase,a venit iarna si apas pe acea telecomanda de langa cheie care are doua butoane on si off....apas pe ea si incepe sa se aprinda un bec verde dar intermitent si se oprese....merg la masina dupa vreo 15 minute dar supriza(pentru mine care nu ma picep la asa ceva,nici macar nu stiu exact si concret ce inseamna incalzire auxiliara sau de cate feluri este) nu se intampla nimic,motorul tot rece era in masina tot gheata era....nu inteleg daca functioneaza incalzirea auxiliara sau cum ar trebuii sa functioneze corect... ce ar trebuii sa faca masina cand apas pe on si clipeste beculetul verde intermitent 2 3 secunde.... Va multumesc!
fa o scanare/diagnoza cu un VCDS, sa vedem erorile stocate.
Am fost acum 1 luna reprezentanta si am facut o revizie totala....au zis ca masina e 100% functionala ,banuiesc ca spuneau ei ca nu merge aia sau ca am erori ca sa ma usuce de niste bani:))) !! Ce-i drept cand pornesc motorul apa se incalzeste destul de repede gen 5 minute 10 maxim ajunge la 70 grade 80....la relanti! Ideea e ca acum ceva timp era masina afara si ningea,si cand am apasat pe on beculetul verde nu a mai clipit....a stat aprins cateva secunde si sa stins! M-am gandit ca poate functioneaza doar la o anumita temperatura incalzirea auxiliara....nu stiu ce sa mai zic! Multumesc
No, acum ne-ai intrebat pe noi - ca sa iti dam un sfat pertinent, trebuie sa ne ajuti si tu cumva.... respectiv sa pui scanarea, sa vedem ce probleme sunt.
Mai departe, ce iti zicea tie reprezentanta sau nu.... nu este problema noastra
Poate trebuie recodata telecomanda in modulul masinii.
Nu stiu cum e la Phaeton, dar la alte modele care au webasto au un buton pe climatronic pentru pornirea acestuia. Ar trebui sa porneasca incalzirea auxiliara la apasarea butonului fara ca motorul sa fie pornit.
5a7c1750c17c2_AirConditioning_1170x460.thumb.jpg.098381fe48aba73ac1b5f965b98ea704.jpg
Modificat de Adi_vw
Nu are nici un buton pe climatronic pentru incalzire auxiliara, si ce mi se pare ciudat e faptul ca eu la masina am 2 chei iar la incalzire auxiliara doar una,nu stiu cum sa verific poate nici macar nu are incalzire auxiliara masina:)))) si au mintit aia la reprezentanta ....unde trebuie sa ma uit aa vad daca are incalzire auxiliara? Pe la motor sau? .... o sa fac si o scanare sa vad ce si cum....
are, stai linistit.
 Asta e telecomanda....cred ca e webasto
PS: Am schimbat si bateria ieri...
Modificat de VPX
Buna ziua,am revenit cu niste detalii....am intrat in masina si am gasit niste setari la incalzirea auxiliara mai pe scurt din display merge incalzirea auxiliara,porneste normal si pot sa o setez si in ce zi la ce ora sa porneasca singura.... dar din telecomanda nu merge... ce sa fie oare?
  On 08.02.2018 at 6:51, F l o r i n a scris:
Expand
aceelasi sfat....
  • 10 months later...
Salut.
Iti sugerez sa faci o proba cand esti langa masina.
Eu asa am facut la mine (phaeton 2011).
Am apasat pe butonul on si m-am uitat pe geam. Surpriza s-au aprins luminile de la clima unde se indica temperatura si a inceput sa fuctioneze instalatia. Cand am apasat pe off s-au stins si cam asta e tot.
Incearca si te astept cu raspuns.
  • 9 months later...
 Nu ai nicio eroare pe webasto... Deoarece nu ti+l vede. Deci, dacă siguranțele sunt ok, verifica conector pe webasto, cablaj, etc. Altfel, alta placa/webasto sh
  On 08.02.2018 at 11:40, VPX a scris:
Expand
Toate mașinile sunt dotate cu încălzire auxiluară dar nu toate o au activată ( acelea care nu o ai activată nu au nici telecomandă ). Deci a ta ar trebui sa fie activată. Părerea mea este ca trebuia să o testezi atunci când ai luat-o. Info le am tot de pe un forum de pe net. Vreau și eu să-mi achiziționez una fabricație 2012 și mă tot informez despre ele. Baftă cu încălzirea auxiliară :)
Expand
Salutare! Ma puteti ajuta cu problema aceasta?
