Eroare selector DSG 6
CristiALF
De vreo 2 saptamani am inceput sa primesc niste erori/warning-uri legate de pozitia P a selectorului cutiei.
In engleza e ceva de genul " Error: service vehicle. Only leave vehicle in P position", in romana este ceva de genul "Atentionare service: parasiti autovehiculul numai in pozitia P"
Eroarea apare in general la rece, cand pornesc masina, merg 100m si apare triunghiul galben cu semnul exclamarii in el si acest mesaj care dispare foarte repede. Ulterior, dupa cateva sute de metri sau daca pun in P si iar din D si mai fac niste sute de metri dispare si acel semnal de atentionare din bord. N-am apuca sa ii fac poza, nu esti pregatit pentru asemenea chestii, normal..
Pana acum mi-a facut de 2 ori dupa ce am plecat de la spalatoria automata, 1 data cand am plecat dimineata de acasa acum 2 zile si inca de 2 ori azi dimineata, deci de vreo 5 ori pana in prezent in vreo 2 saptamani. Ideea e ca de 4 ori a facut in ultimele 3-4 zile..
Am cautat pe afara si cica sunt si alti fericiti:
http://www.golfmk7.com/forums/showthread.php?t=18199
Aparent problema ar fi de la selectorul DSG, cica se schimba si se rezolva (desi pe un site de skoda am gasit ca cineva a facut asta si n-a scapat, iar in topicul de G7 de mai sus, ultimul post este al unui tip care spune ca la el a fost de fapt "camshaft actuator" - ce naiba e asta ?
Restul zic ca au rezolvat cu selectorul schimbat pe garantie. Mie imi pare o eroare de senzor ceva, acum ca asta rezolva doar schimband selectorul cu totul...habar n-am.
Cica eroarea (cand este vizibila, ca se pare ca sunt multe situatii in care nu se logheaza nimic..), arata cam asa:
Citat:
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5Q0-953-549.clb
Part No SW: 5Q0 953 507 DD HW: 5Q0 953 549 C
Component: Lenks. Modul 002 0110
Revision: -------- Serial number: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Coding: 0C10
Shop #: XXXXXXXXXXXXXXXXX
ASAM Dataset: XXXXXXXXXXXXXXXX
ROD: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
VCID: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
617752 - Selector Lever Park Position Lock Switch
B1162 29 [024] - Signal Implausible
Intermittent - Confirmed - Not Tested Since Memory Clear
A patit cineva ceva asemantor, ati auzit ceva despre minunea asta?
Masina merge normal, nu are nici o alta problema - ma rog, nu am incercat sa merg pe manual de ex..dar nu cred ca sunt probleme nici acolo.
Ma ingrozeste ideea ca iar trebuie sa ajung la PBN si sa pierd o gramada de timp...
Mi-a dat si mie sporadic eroarea asta la Seat, doar la scanare si nu eroare permanenta. Am observat ca apare si dispare functie de cum misti selectorul in P - de unde am tras concluzia ca e ceva legat de selector, contact imperfect acolo. Mergi la garantie si vezi.
Pai si tu de ce nu ai mers la garantie ?
O sa merg iti dai seama, dar daca iar o iau astia cu reprodusul - asta e imposibil.
suna a contact imperfect la maneta - vede aiurea o pozitie a selectorului.
eu as zice sa loghezi eroarea si sa te duci la garantie. sa nu se permanentizeze eroarea si sa nu te mai lase sa o scoti din P
Am patit acelasi lucru la masina sotiei, Leon 5f 1.2 tsi dsg7. Daca spui ca eroarea ramane stocata si se poate citi cu Vas, e clar ca ma voi duce sa reclam defectul asta, atata timp cat masina mai e in garantie.
Pai si cum sa o loghez? N-am scule, e treaba lor.
Nu se blocheaza, e doar un warning, nu cred sa evolueze negativ prea curand..
tu zici ca s-au indesit erorile
ar trebui sa fie logate. gasesti un prieten cu vcds sa iti citeasca eroarea si sa salveze ora si data.
asta in caz ca la reprezentanta nu o gasesc.
oricum nu as lasa-o asa
Deja am trimis solicitare la PBN pentru programare.
Azi dimineata a facut iar. Pare ca la dimineata la rece face mereu, azi o singura data, a facut la vreo 30 secunde dupa ce am plecat de pe loc si a tinut eroarea in bord vreo 3 minute pana s-a stins.
vlc-record-2018-02-07-22h51m53s-IMG_0306.MOV-.mp4
Modificat de CristiALF
Am fost azi la PBN cu masina - se va schimba selectorul DSG, asa cum banuia toata lumea. A fost comandat, sa vedem cand ajunge sa ma duc sa il inlocuiasca.
In ultima saptamana eroarea apare frecvent, cel putin 1 data / zi.
Daca nu va apare nimic in bord si nici nu ati intampinat probleme dar totusi apar erori la diagnoza (folosind VCDS sau OBDEleven) pe 02-Auto Trans, este de la modul "Aggressive Mode" prin care acestea comunica cu masina. Pe VCDS se poate dezactiva (default este ON), pe OBDEleven nu.
Quote
The Use Aggressive Mode checkbox applies only to UDS/ODX modules and is checked by default. When checked, VCDS will retrieve more faults than even the factory VAS tools in some cases. Uncheck this if you wish to correlate VCDS results with results from a VAS used in manual (non-guided functions) mode. TheAutoScan function always uses Aggressive Mode.
Asa am patit si eu, pe vcds 10 erori cu motoru pornit pe cutie. opream motoru  zero erori pe contact. Am fost la reprezentanta si a pus Vas-u pe ea cu motoru pornit zero erori si daca puneam vcds-u 10 erori. Masina golf 7 2015
si mie imi apare cand si cand la scanare cu VCDS.
La scanare in reprezentanta, nu iese nimic.
deci, confirm ce spune CZR.
Modificat de cascadoru
Si mie imi apare - dispare destul de repede - am reusit sa filmez
Garnatie! mi-au spus - dureaza o zi sa rezolve - ca-s multe de demontat
- ma gandesc cu groaza cand vine vorma de desfacut si de pus la loc
- sper sa nu se strice altceva si sa nimeresc la un mecanic bun care stie ce face ...
interesant este ca mi-a aparut la o zi dupa ce am schimbat uleiul de DSG ( poate doar o coincidenta )
Nu este o operatiune complicata, te stresezi degeaba.
A rezolvat cineva problema asta dupa ce a expirat garantia?La ce sa ma astept?
Momentan incerc sa iau legatura cu reprezentanta.
Am citit pe diverse forumuri ca s-a emis un recall pentru problema asta cu selectorul, stiti ceva daca s-a emis si la noi si/sau daca stiti unde pot verifica? Am trimis un mail catre VW dar din pacate nu primesc un raspuns.
Care este costul aproximativ pentru reparatie?
Multam fain tuturor.
M am lovit de aceasta eroare care se întâmpla rar, ca apoi sa ma bage în seama în fiecare zi. Motivul pentru care am scris este dibuirea sursei, adică piciorul meu drept. Pentru ca poziția mea la volan presupune și presupunea ca piciorul sa fie rezemat de consola. Iar la trecerile peste denivelări mașina întra în balans și piciorul are tendință sa pună presiune pe zona respectiva și mai mult, mai ales dacă ești obosit la un drum lung. Am schimbat poziția, nu mai ating consola în mers, și pot sa spun ca după 2500km nu am mai avut nicio eroare. Posibil sa mi imaginez....
  • 11 months later...
Salut  ,  repara  cineva  acest  pacatos  de  selector ??? Ma  intereseaza  si  pe  mine  aceasta  operatie  /
Buna ziua A schimbat cineva selectorul de viteze  DSG la skoda octavia 150cp  , si cat costă?
Ce problema ai, de doresti sa il schimbi?
Imi apare in bord triunghiu galben si zice de pozitia P  am fost la tester si mi-au zis ca-i selectorul  de viteze
Exista kit de reparatie, nu trebuie alt selector.
On 11/27/2019 at 5:56 PM, Aerofan said:
acum am dat si de topicul asta :D. Si eu am avut eroarea asta si am gasit la rusi rezolvarea:
https://vwforum.ro/topic/14353-scanarea-cu-vcds-coduri-de-eroare/?do=findComment&comment=3016703
Cei care nu mai au garantie.... spor la reparat, acelasi nenorocit de switch care se strica peste tot.
Dacă ești din Arad te rog sa facem cumva sa ne auzim La un tel sau te rog sa îmi scrii pe adresa de email Inteligentfan11@gmail.com am și eu problema asta și nu știu cum sa-i dau de cap.
