problema steering torque sensor (g269)
bboctavian
Salut, acum vreo 6 luni de zile am pus pe masina mea o suspensie reglabila, dupa 2 zile de folosire, mi-a aparut in bord volanul galben desi directia merge impecabil.
Am pus VCDS-ul pe masina si imi apare asa:
00573 Steering Torque Sensor (g269)
          008 - Implausible Signal
Am citit pe forum-ul ca ar fi de la mufa senzorului de la caseta, am gasit sub masina la caseta 2 mufe le-a scos mecanicul le-a dat cu spray contact si degeaba. Eroarea o sterg, si dupa ce merg 1km aparea inapoi. Ce as putea sa ii fac ? Este o problema grava ?
Nu prea ai ce sa-i faci, decat sa schimbi caseta cu totul, nu se poate schimba  doar senzorul din pacate, inginerie nemteasca tata, schimbi toata piesa care costa cat costa pentru un amarat de senzor.
Aceeasi problema o am si eu din vara cand am schimbat tamponul antibalans, deci s-a dat cadrul motor jos. Mecanicii s-au spalat pe maini, desigur, doar suntem in Romania, nimeni  nu-si asuma raspunderea pentru nimic.
Nu am observat sa mearga altfel servo, doar ca este acel bec galben aprins in bord. Am cautat pe multe forumuri straine o rezolvare si nu exista, doar schimbarea casetei o rezolva, ceea ce eu momentan nu sunt dispus sa fac.
Carmina m-am uitat cu vcds si functioneaza acel senzor, doar ca imi apare in bord.
Catalin87 - Si chiar nu se poate face nimic, nimic ?
Din ce am citit eu peste tot nu se poate repara. Si mie imi apare ca ar functiona acel senzor cand testez cu vcds, se modifica valorile cand rotesc de volan, dar uite ca undeva e o problema de apare acel martor galben in bord. Cand sterg eroarea, volanul dispare din bord, dar revine instant cand pun din nou contactul.
Unii ziceau ca se oprea servo din cand in cand de la aceasta eroare, volanul galben se facea rosu, dar eu nu am avut problema asta niciodata.
Iti dai seama ca mi-as dori si eu sa existe o rezolvare, sa se poata repara ceva, nu-mi convine ca trebuie sa schimb caseta pentru ceva ce pare a nu avea niciun simptom, altul decat un bec in bord. M-am gandit la varianta cu o caseta din dezmembrari, dar nu stii ce nimeresti, iei una cu sute de mii de km, masina mea are 125.000 km, caseta e perfecta in afara de acest senzor, ma trezesc ca iau una cu probleme pe alta parte. Si in plus de asta, odata schimbata caseta o sa stau cu frica ori de cate ori schimb ceva pe puntea fata, sa nu apara iar problema asta, peste tot pe unde am citit aceasta problema a aparut ca urmare a interventiilor mecanice la masina, nu asa din senin, deci daca nimeresti mecanici care nu stiu ce fac te trezesti cu dauna la caseta.
O sa incerc sa desfac la caseta acolo la mufe si senzori inca odata, posibil sa fie ceva un fir, logic daca senzorul da valori in calculator nu ar avea de ce sa il vada ca fault..
Caseta va trebui demontata, iar in interior vor trebui verificate, eventual refacute lipiturile la cablul cu 4 fire.
Nu cred ca cei din service vor avea rabdarea necesara pentru aceasta operatiune. Te rog sa citesti aici:
http://vwts.ru/articles/steering/steering_eur_2_pl_a5.html
Succes.
Modificat de Carmina
Iti multumesc foarte mult, o sa o dau jos sa vedem daca rezoolv ceva ca umblu acolo la lipituri.
Ati rezolvat cumva? Am aceasi problema, asta dupa ce am verificat jocul in ambii capeti de bare...
Salut. S-au mai gasit ceva solutii la problema asta sau pana la urma cum a-ti abordato. Am aceeasi eroare in bord, aparuta in aceeasi zi in care am fost la RAR, am plecat de acolo dupa juma de ora, eroare. Tin sa mentionez ca nu am nici o simptoma
Nu, din păcate. Aceeași.... Înlocuire.
Salut , am și eu eroarea G269 , simptome : pornesc mașina, totul ok , fac 2 km sau virez pe loc volanul și se aprinde martorul cu volanul și nu mai am servo deloc , bun , ideea e ca eu mai am o caseta la care în trecut mi s-a stricat partea mecanica , oare s-ar putea pune de pe cea cu partea mecanica stricata pe asta pe care e stricat senzorul , acel senzor ? Adică din doua cu probleme diferite , să fac una buna ?! Mulțumesc
Din pacate, nu prea...
Am găsit o caseta de direcție din dezmembrări, are același cod de caseta ca și cea originala de pe mașina mea doar ca mașina de pe care provine nu are dotarea de parcare asistata , iar mașina mea are acea dotare , se va potrivi , se va putea adapta să îmi facă parcarea asistata ? Mulțumesc
Da, daca e aceelasi cod, se rezova din adaptari, cu vcds sau alt tester compatibil
Îmi cer scuze ca tot întreb,  dar na , nu as da banii nici aiurea , bun , am cumpărat caseta cu același cod , totul ok , după montare am constatat ca face parcarea singura fără sa o fi dus la codare sau ceva . Acum întrebarea mea este : mai necesita sa o duc la codare dacă îmi merge ok servo și tot și îmi face și parcarea ? Vreau sa menționez ca , în momentul în care pun contactul se aprinde martorul volan cu rosu , dar după pornire se stinge , pe tester nu e nici o eroare , nimic . Și încă o întrebare as avea , nu mai țin exact minte dinainte sa mi se strice caseta ( a stat mașina o perioada mai lunga ) oare când este oprita mașina din start stop la semafor de ex , volanul trebuie sa meargă în continuare ușor sau greu? Mie mi se întărește acum când se oprește cu start stop. Mulțumesc pentru ajutor !
Salut! S-a mai găsit vreo soluție în afară de schimbatul casetei? Am aceeași eroare pe tester, doar că servo merge normal, nu se blochează, nu merge mai greoi. Am șters eroarea cu un vcds, dar după 2-3 porniri apare din nou martorul. Credeți că mai pot merge așa cu ea?
Modificat de rzw_d
Poti merge, dar ai grija, cu atentie...nu cumva sa se intaresca directie in vreo curba, depasire, etc.
Vorbeste cu cei care reconditioneaza casete de directie, daca o pot rezolva.
Eu am avut câteva cazuri in  care au inlocuit senzorul...dar a fost cu cantec..nu au mers din prima....s-a aprins iar...etc.
Altfel...alta caseta
Am găsit un service care reconditioneaza și costă 1250lei, garanție 1 an. Și am găsit second hand 750lei garanție 1 an. Ce recomanzi? Second hand sau recondiționata?
In teorie, cea reconditionata trebuie sa fie mai ok. Dar acum depinde si de cine a reconditonat-o, etc. Ambele variante prezinta anumite riscuri,  din pacate. Avantajul celei reconditonate, este garanția.
În  ambele cazuri am garanție un an. Ce mă intrigă e că dacă șterg eroarea și merg cu mașina, nu se aprinde martorul. Odată scoasă cheia din contact, la următoarea pornire se aprinde iar.
Da. Poate sa o tina asa ani de zile....sau nu.
Da. Mă gândesc totuși să o schimb, că trebuie să plec în concediu și n-aș vrea să rămân pe undeva. Ai vreo recomandare pentru reconditionare? Eu sunt din Bacău, ajung la Iași și București la începutul lui septembrie.
In  București sunt, la Brașov.... in Bacau sau in zona....nu cunosc. Totusi, zic sa cauti, poate gasesti in zona ta.
