Buton ESP
AlinBST
Salutare colegii,
Am observat de curand ca butonul ESP la b6-le meu ... nu functioneaza .. nu se aprinde martorul in bord .. In schimb, daca masina incepe sa derapeze el intra ...
Un coleg cu aceeasi masina acelasi motor (AVB) an 2003 .. Are buton de esp (cu inscriptie esp) .. Al meu nu are
Ceva idei e posibil ca masina sa nu are functie de esp ON / OFF?
stima
mai repede, buton defect - poti verifica acest lucru, cu VCDS-ul, pe ABS. Daca iti e mai usor, probeaza cu altul.
"Un coleg cu aceeasi masina acelasi motor (AVB) an 2003 .. Are buton de esp (cu inscriptie esp) .. Al meu nu are "
   Tu ai zis in propozitia de mai sus ca NU ai buton de ESP.  Daca nu ai buton, atunci nu poti sa-l pui pe off din buton. Nu este logic? Poti din multimedia, din BC, scrie in carte. Masinile noi nu au nici ele buton.
Modificat de Ebi
  On 21.01.2018 at 19:18, AlinBST a scris:
Expand
Nu exista B6 fara ESP si fara buton. B6-le nu are posibilitatea de dezactivare a ESP-ului din HU sau BC.
Probabil că am scris ciudat din cauza tastaturii telefonului ..
Butonul nu are inscriptie ESP .. Cand apas nu mi se aprinde nimic in bord.
Menționez că la apasarea lui face acel clic!
Modificat de AlinBST
cand pui contactul, se aprinde martorul in bord?
butonul pe care apesi e negru, simplu?
  On 22.01.2018 at 14:02, Muale a scris:
cand pui contactul, aprinde martorul in bord?
buton pe care apesi e negru, simplu?
Expand
Da se aprinde martorul inclusiv cand derapez
Da butonul este negru simplu
Se apasa ? sau nu... ?
  On 22.01.2018 at 6:36, F l o r i n a scris:
Expand
cam acestea sunt solutiile tale - altele nu ai.
Am verificat pe ABS si sincer iti spun ca nu am nici o eroare..
Posibil sa fie scurt la buton?sau modelul sa nu aiba functia de edp onn/off
Alin - ti-am scris eu de vreo eroare ??? Nu... ti-am zis ca poti verifica butonul, pe ABS - in blocurile de masura, gasesti starea acestuia - cand il apesi, trebuie sa apara Activated.
Legat de intreabarea daca acest model trebuie sau nu, sa fie dotat cu butonul onn/off - ti-am raspuns de ieri - DA, au acest buton.
Totusi, daca tie iti place sa repeti intrebarile in fiecare zi, eu cu mare placere iti raspund la ele si maine....:biggrin:
